在射频通信、无线基站等众多应用场景中,可变增益放大器(VGA)是不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细了解一下MAXIM公司推出的MAX2065高线性度、模拟/数字可变增益放大器。
文件下载:MAX2065ETL+.pdf
MAX2065专为50MHz至1000MHz频率范围的应用而设计,集成了两个独立的衰减器,一个数字衰减器和一个模拟衰减器,能够提供高达62dB的总增益控制范围。它还配备了一个驱动放大器,可实现高增益、高IP3、低噪声系数和低功耗。该器件可通过单+5V电源实现全性能运行,也可使用单+3.3V电源,但性能会略有下降,并且具有可调偏置,可在电流消耗和线性性能之间进行权衡。
支持50MHz至1000MHz的RF频率范围,适用于多种不同的通信频段,为不同的应用场景提供了广泛的适用性。
最大增益典型值为+19.4dB,在100MHz带宽内增益平坦度为0.5dB,能够保证在较宽的频率范围内信号的稳定放大。
总增益范围达到62dB(31dB模拟 + 31dB数字),可以满足不同信号强度的放大需求。
支持四个“快速触发”预编程衰减状态,用户可以通过2引脚控制快速访问四个定制衰减状态中的任意一个,而无需重新编程SPI总线,非常适合快速攻击、高电平阻塞保护等应用,能够有效防止ADC过驱动。
在放大器配置为最后一级时,具有出色的线性度,OIP3高达+42dBm,OIP2为+63dBm,输出1dB压缩点为+19dBm,HD2为 - 67dBc,HD3为 - 83dBc,能够有效减少信号失真。
典型噪声系数(NF)为6.5dB,能够在放大信号的同时,尽可能减少噪声的引入,提高信号质量。
数字切换速度仅为25ns,并且数字VGA的幅度过冲/下冲非常低,能够快速响应信号的变化。
可使用单+5V电源,也支持+3.3V电源供电,并且可以通过外部电流设置电阻选择在低功耗/低性能模式下运行。
MAX2065的出色性能使其在众多领域得到广泛应用,包括但不限于:
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX2065的绝对最大额定值包括电源电压、输入电压、输入功率、功耗、热阻等参数。例如,VCC到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 5.5V,RF输入功率(AMP_IN)最大为 + 18dBm,连续功耗为6.5W等。在设计电路时,必须确保器件工作在这些额定值范围内,否则可能会导致器件永久性损坏。
分别给出了+3.3V和+5V电源供电时的直流电气特性,包括电源电压、电源电流、逻辑输入的高低电压和电流等参数。例如,在+3.3V电源供电时,典型电源电流为60mA;在+5V电源供电时,低电流(LC)模式下典型电源电流为73mA,高电流(HC)模式下为146mA。
同样分别给出了+3.3V和+5V电源供电时的交流电气特性,涵盖了RF频率范围、小信号增益、输出三阶截点、噪声系数、总衰减范围等重要参数。例如,在+5V电源供电、HC模式下,200MHz时小信号增益典型值为19.4dB,OIP3典型值为42dBm,噪声系数典型值为6.5dB。
MAX2065采用40引脚薄QFN封装(6mm x 6mm),每个引脚都有特定的功能。例如:
MAX2065集成的模拟衰减器和5位数字衰减器可实现高动态范围的增益控制。模拟衰减器的范围为31dB,可通过外部电压或片上8位DAC进行控制;数字衰减器的控制范围为31dB,步长为1dB,可通过3线SPI进行编程。具体的控制逻辑由VDAC_EN、SER/PAR和VREF_SELECT引脚决定,可参考相关表格。
驱动放大器具有22dB的固定增益,针对50MHz至1000MHz频率范围进行了高线性度优化,能够为信号提供稳定的放大。
数字衰减器通过3线SPI/MICROWIRE兼容的串行接口使用5位字进行编程。28位数据以MSB优先的方式移入,并由CS帧定。当CS为低电平时,时钟有效,数据在时钟的上升沿移入;当CS变为高电平时,数据被锁存,衰减器设置改变。
该特性允许用户在四个预编程衰减步骤之间进行“快速触发”增益选择,无需重新编程SPI总线即可快速访问四个定制数字衰减状态中的任意一个。用户可以通过STATE_A和STATE_B逻辑输入引脚来选择不同的预编程衰减状态。
驱动放大器的偏置电流通过外部电阻进行设置和优化。连接到RSET(引脚18)的电阻R1和R1A可设置放大器的偏置电流,增加外部偏置电阻的值可以降低电流消耗,但会牺牲一定的性能。
MAX2065支持+5V和+3.3V电源供电,使用+3.3V电源时线性性能会略有下降,在设计时需要根据具体需求进行选择。
MAX2065的引脚配置经过优化,便于实现紧凑的物理布局。其40引脚薄QFN-EP封装的暴露焊盘(EP)提供了低热阻路径,PCB设计时应确保EP能够有效传导热量,并为其提供低电感的接地路径。
为了减少数字衰减器状态变化时的幅度过冲,可在ATTEN2_OUT(引脚23)和地之间连接一个带通滤波器(并联LC类型)。对于169MHz的操作,推荐使用L = 18nH和C = 47pF的元件,其他工作频率的推荐元件可联系厂家获取。
综上所述,MAX2065是一款性能出色、功能丰富的可变增益放大器,能够满足多种应用场景的需求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用要求,合理选择电源、设置衰减器和偏置电流,并注意布局和信号处理等方面的问题,以充分发挥MAX2065的性能优势。大家在使用MAX2065的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计思路呢?欢迎在评论区分享交流。
