LTC4307-1:HDMI应用的理想2线总线缓冲器
在电子工程师的日常工作中,HDMI设备的设计和优化是一项常见且重要的任务。而LTC4307-1这款高清晰度多媒体接口(HDMI)电平转换2线总线缓冲器,无疑是我们在这一领域的得力助手。下面,我们就来深入了解一下它的特点、应用及相关技术细节。
文件下载:LTC4307-1.pdf
一、LTC4307-1的特性亮点
1. 双向缓冲与电容要求合规
LTC4307-1是用于显示数据通道(DDC)的双向缓冲器,完全符合HDMI规范版本1.3的DDC电容要求。其电容缓冲功能,结合低于10pF的数据和时钟输入电容,能让HDMI组件轻松满足50pF的要求,同时还能容忍内部总线上的高电容。这对于保证HDMI设备的信号传输质量至关重要。
2. 电平转换与ESD保护
它能够实现3.3V和5V系统之间的电平转换,使得低电压的HDMI发射器、接收器和EEPROM可以与5V的DDC总线进行接口。此外,还具备±5kV人体模型ESD保护,为设备提供了可靠的静电防护,减少了因静电干扰而导致的故障风险。
3. 低缓冲偏移与兼容性
该缓冲器具有60mV的缓冲偏移,且与负载无关。它还兼容不符合 (V_{OL} I^{2} C) 标准的设备,能够将输入的SDA和SCL线与输出隔离开来。同时,兼容 (I^{2} C^{TM})、(I^{2} C) 快速模式和SMBus,具有良好的通用性。
4. 其他特性
READY开漏输出可用于指示输入和输出总线是否连接,并能与HDMI热插拔检测(HPD)信号接口。当 (V_{CC}=0V) 时,SDA、SCL引脚呈高阻抗状态。而且它采用了小型的8引脚(3mm × 3mm)DFN和8引脚MSOP封装,节省了电路板空间。
二、技术参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
  • (V_{CC}) 到GND的电压范围为 -0.3V至6V。
  • SDAIN、SCLIN、SDAOUT、SCLOUT、READY、ENABLE引脚的电压范围为 -0.3V至6V。
  • 最大灌电流(SDAIN、SCLIN、SDAOUT、SCLOUT、READY)为50mA。
  • 不同型号的工作温度范围有所不同,如LTC4307C为0°C至70°C,LTC4307I为 -40°C至85°C。
2. 电气特性
在不同的工作条件下,LTC4307-1有着明确的电气参数。例如,正电源电压 (V{CC}) 范围为2.3V至5.5V,在 (V{CC}=5.5V) 且 (V{SCLOUT}=V{SDAOUT}=0V) 时,电源电流 (I_{CC}) 典型值为8mA,最大值为11mA。
3. 传播延迟与输入输出特性
  • SDA/SCL的传播延迟:高到低的传播延迟 (t{PHL}) 在 (C{LOAD}=50pF) 等条件下典型值为70ns;低到高的传播延迟 (t_{PLH}) 典型值为10ns。
  • 输入输出偏移电压 (V{OS}) 典型值为60mV,SDA、SCL逻辑输入阈值电压 (V{THR}) 与 (V_{CC}) 相关。
三、引脚功能与工作原理
1. 引脚功能
  • ENABLE(引脚1):连接使能输入,正常工作时需将其拉高。当驱动电压低于0.8V时,可隔离输入和输出总线,并使READY引脚拉低。
  • SCLOUT(引脚2)和SCLIN(引脚3):分别为串行时钟输出和输入,需连接上拉电阻。
  • GND(引脚4):设备接地,连接到接地平面可获得最佳效果。
  • READY(引脚5):连接就绪状态输出,可用于控制HDMI HPD信号。
  • SDAIN(引脚6)和SDAOUT(引脚7):分别为串行数据输入和输出,同样需连接上拉电阻。
  • (V_{CC})(引脚8):电源电压输入,需靠近放置至少0.01μF的旁路电容。
  • 外露焊盘(引脚9,仅DFN封装):可留空或连接到设备接地。
2. 工作原理
启动过程
当LTC4307-1在 (V{CC}) 引脚首次上电时,会进入欠压锁定(UVLO)状态,直到 (V{CC}) 上升到2V(典型值)以上才开始正常工作。之后,它会监测两条2线总线,当出现停止位或总线空闲状态时,激活输入到输出的连接电路。
连接电路功能
连接电路激活后,SDAIN和SDAOUT引脚功能相同,任一端拉低都会使两端电压同时变低。该电路具有双向缓冲功能,能隔离两条2线总线的电容,确保时钟拉伸、同步、仲裁和确认协议正常工作。
输入输出偏移电压
当在LTC4307-1的数据或时钟引脚施加逻辑低电压 (V{Low1}) 时,另一端的数据或时钟引脚电压会被调节到比 (V{Low1}) 高约60mV,且该偏移与上拉电流基本无关。
传播延迟
上升沿时,两侧的上升时间由总线上拉电阻和线路等效电容决定。下降波形通过连接电路存在有限的传播延迟,该延迟与电源电压、温度、上拉电阻和总线等效电容有关。
READY数字输出
READY引脚提供数字标志,当ENABLE为低或启动序列未完成时为低电平;当ENABLE为高且输入和输出2线总线连接时为高电平。可用于控制HDMI热插拔检测信号,防止源设备在接收器准备好之前错误尝试通信。
ENABLE控制
当ENABLE引脚相对于LTC4307-1的地电压低于0.8V时,输入2线总线与输出2线总线断开,READY引脚内部拉低;当高于2V时,等待数据传输完成后连接两侧总线,并释放READY引脚的内部下拉。
四、应用场景与优势
1. 电容缓冲应用
在HDMI电容缓冲应用中,将LTC4307-1放置在HDMI连接器接口处,由于其电容缓冲功能和低输入电容,可轻松通过HDMI 50pF最大DDC电容规范。即使内部总线电容远大于50pF,也能将其与HDMI连接器隔离开来。
2. 电平转换与电容缓冲应用
在需要5V到3.3V电平转换和电容缓冲的HDMI应用中,如EEPROM由备份3.3V电源供电的情况,LTC4307-1可以保证在组件关机时,EEPROM中的EDID数据仍可被读取。
3. 与其他相关部件对比
与LTC4307相比,LTC4307-1专为HDMI应用设计,去除了一些HDMI系统不需要的功能,同时增加了电平转换功能,能更好地适应3.3V和5V DDC总线之间的通信,保护3.3V设备免受5V电源影响。
五、总结与思考
LTC4307-1作为一款专门为HDMI应用设计的2线总线缓冲器,凭借其丰富的特性、出色的性能和多样的应用场景,为电子工程师在HDMI设备设计中提供了强大的支持。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理选择合适的封装和工作温度范围,同时注意引脚的连接和上拉电阻的选择,以确保设备的稳定运行。大家在使用LTC4307-1的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HDMI
