在电子设备设计中,如何实现不同电压系统之间的稳定通信,以及如何应对总线故障是工程师们常常面临的挑战。今天我们要介绍的LTC4308低电压、电平转换热插拔2线总线缓冲器,为这些问题提供了出色的解决方案。
文件下载:LTC4308.pdf
LTC4308专为低至0.9V的低电压系统进行了优化,能够在这样的低电压环境下稳定工作,这使得它在一些对电压要求苛刻的设备中具有很大的优势。
具备双向缓冲功能,并且拥有总线卡住恢复机制。当SDAOUT或SCLOUT低电平持续30ms时,它会自动断开输入 - 输出连接,并尝试在SCLOUT上生成最多16个时钟脉冲来释放总线。
具有 -200mV的输出到输入偏移和 +300mV的输入到输出偏移,这种设计可以让高 (V_{OL}) 的输出总线设备与低电压输入侧的设备进行有效通信。
提供 ±6kV人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护,增强了设备在复杂环境下的可靠性。
能够将输入的SDA和SCL线与输出隔离,避免相互干扰,保证信号的稳定传输。
与 (I^{2}C^{TM})、(I^{2}C) 快速模式和SMBus兼容,适用范围广泛。
在SDAOUT和SCLOUT线上有1V的预充电功能,可减少总线插入和移除时的干扰。
采用小型的8引脚(3mm × 3mm × 0.75mm)DFN和8引脚MSOP封装,节省电路板空间。
该引脚为连接使能输入,标称阈值为0.6V。正常工作时,将其拉高;当驱动其低于0.45V阈值时,会隔离SDAIN与SDAOUT、SCLIN与SCLOUT,并使READY引脚拉低。
连接到需要总线卡住恢复功能的SCL总线段,需在该引脚与大于或等于 (V_{CC}) 的总线上拉电源之间连接上拉电阻。
连接到需要隔离总线卡住问题的SCL总线段,上拉电阻应连接在该引脚与大于0.9V的总线拉电源之间。
这是一个开漏N沟道MOSFET引脚,当ENABLE为低、启动和连接序列未完成或因总线卡住低电平而断开输入输出引脚时,该引脚拉低;当ENABLE为高且输入输出引脚连接时,该引脚拉高。
SDAIN连接到需要隔离总线卡住问题的SDA总线段,SDAOUT连接到需要总线卡住恢复功能的SDA总线段,都需要连接上拉电阻。
LTC4308在 (V{CC}) 引脚首次上电时,会进入欠压锁定(UVLO)状态,直到 (V{CC}) 上升到典型值2V以上才开始正常工作。在此期间,1V预充电电路会通过100k标称电阻将1V电压施加到SDAOUT和SCLOUT引脚,以减少I/O卡插入时的干扰。
连接电路激活后,SDA或SCL引脚的输入和输出总线功能相同。任一侧引脚被拉低时,两侧引脚电压都会被拉低;当所有设备释放高电平时,引脚变为高电平。
当SDAIN或SCLIN被驱动为低电平时,LTC4308会将SDAOUT或SCLOUT调节到比驱动低电压高约300mV的电压;当SCLOUT或SDAOUT被驱动为低电平时,LTC4308会将SCLIN或SDAIN调节到比驱动低电压低约200mV的电压。
上升沿时,两侧的上升时间受上升时间加速、总线上拉电阻和线路等效电容的影响。输出引脚由于上升时间加速和较小的电容,上升速度更快,有效传播延迟可能为负;下降沿时,存在有限的传播延迟,该延迟是电源电压、温度、上拉电阻和总线等效电容的函数。
SDAOUT和SCLOUT分别连接内部定时器,当引脚为低电平时定时器启动,只有引脚变高时定时器才会重置。如果总线在30ms(典型值)内未恢复高电平,连接电路将被禁用,同时LTC4308会在SCLOUT引脚生成最多16个8.5kHz(典型值)的时钟脉冲尝试释放总线。
与LTC4301L相比,LTC4308具有更多优势。它的最低电源电压为2.3V,低于LTC4301L的2.7V,能更好地兼容低电压系统;具有负的输出到输入偏移电压,可提供更好的低电压总线噪声裕量;输出总线上有上升时间加速器,有助于重载总线满足上升时间要求;具备自动总线卡住检测和恢复功能。
LTC4308以其丰富的特性和出色的性能,为电子工程师在设计低电压、多电压系统以及应对总线故障等方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择上拉电阻、电源等参数,以充分发挥LTC4308的优势。你在使用类似总线缓冲器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
