深入解析InnoDisk E/T DDR SODIMM:工业级内存模块的全方位洞察
在电子设备的世界里,内存模块的性能和稳定性至关重要。InnoDisk的E/T DDR SODIMM就是一款备受关注的工业级内存产品。今天,我们就来深入剖析这款产品,了解它的各项特性和技术细节。
文件下载:96SD1I-1G400NN-IN.pdf
产品概述
InnoDisk E/T DDR SODIMM(型号为M1SF - 1GPCX103 - F)是一款面向工业环境的内存模块。它具有PC - 3200的模块速度,200引脚设计,CAS Latency为CL - 3,DRAM工作温度范围在 - 20℃至 + 85℃之间,适用于对稳定性和可靠性要求较高的工业应用场景。
产品特性
1. 符合行业标准
该模块遵循JEDEC标准的200引脚双列直插式内存模块规范,适用于400 MHz的应用。其输入和输出与SSTL - 2兼容,电源电压VDD = VDDQ = 2.6 Volt ± 0.2(PC - 3200),确保了良好的电气性能和兼容性。
2. 先进的时钟和数据传输设计
采用差分时钟输入,DLL(延迟锁定环)可使DQ和DQS的转换与CK转换对齐,双向数据选通信号与一个时钟周期同步,提高了数据传输的准确性和效率。
3. 优质的物理设计
配备金色连接器(Au: 30μ”),增强了连接的稳定性和抗腐蚀性。采用512Mb DDR SDRAMs,以60球BGA封装形式构建,提供了良好的电气性能和散热性能。
4. 丰富的功能特性
支持自刷新模式,在TA ≤ + 70°C时,自刷新时间为7.8us。具备串行存在检测(Serial Presence Detect)功能,通过EEPROM存储模块信息。可编程的设备操作,包括突发类型(顺序或交错)、设备CAS#延迟(2、2.5和3)和突发长度(2、4或8),满足不同应用的需求。同时,该产品符合RoHS标准,环保性能良好。
环境要求
1. 工作温度
DRAM的工作温度范围为 - 20°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 50°C至 + 100°C。需要注意的是,组件的最大外壳温度(Tcase)不得超过DDR DRAM组件规范中规定的值。
订购信息
E/T DDR SODIMM
Part Number Density Speed Organization DIMM Number of DRAM Number of rank ECC
M1SF - 1GPCX103 - F 1GB PC - 3200 128M x64 16 2 N/A
引脚配置和架构
1. 引脚配置
文档详细列出了模块前后侧的引脚配置信息,包含了众多引脚的定义,如电源引脚(Vss、Voo等)、数据引脚(DQ系列)、地址引脚(A系列)等。这些引脚的合理配置确保了模块与其他设备的正确连接和数据传输。
2. 架构
对模块的引脚定义进行了清晰的说明,包括SDRAM地址总线(A0 - A13)、差分SDRAM时钟(CK0# - CK1#、CK0 – CK1)、SDRAM银行地址输入(BA0 - BA1或BA2)等。这些定义有助于工程师理解模块的工作原理和进行电路设计。
电气特性
1. 绝对最大额定值
规定了模块的一些关键参数的绝对最大额定值,如工作温度( - 20°C至85°C)、存储温度( - 55°C至150°C)、电压输入引脚相对于Vss的电压( - 1.0至 + 3.6V)等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. AC和DC工作条件
AC工作条件包括输入高电平(逻辑1)电压、输入低电平(逻辑0)电压、输入差分电压等参数的范围。DC电气特性和工作条件则涵盖了电源电压(DDR266、333和DDR400)、输入高/低电平电压、终止电压、I/O参考电压等。这些参数的准确设置对于模块的正常工作至关重要。
电流特性
文档给出了1GB SODIMM在不同工作模式下的电流值,如I DD0(一个银行;激活 - 预充电)、I DD1(一个银行;激活 - 读取 - 预充电)等。了解这些电流特性有助于工程师进行电源设计和功耗评估。
AC时序规范
规定了模块在不同参数下的时序要求,如DQ输出访问时间、DQS输出访问时间、时钟高/低电平宽度、数据输入设置/保持时间等。严格遵循这些时序规范,才能保证模块的数据传输准确性和稳定性。
SPD信息
Serial Presence Detect(SPD)部分详细列出了模块的各种信息,以十六进制形式呈现。这些信息包括模块的基本参数(如行数、列数、数据宽度等)、DDR SDRAM的周期时间、访问时间、刷新速率等。通过SPD信息,系统可以自动识别和配置模块,提高了系统的兼容性和稳定性。
封装尺寸和有害物质声明
1. 封装尺寸
文档提供了1GB、2 Ranks 64Mx8 DDR SDRAMs的封装尺寸信息,虽然说明设备位置仅作参考,但对于产品的机械设计和安装具有重要的指导意义。
2. 有害物质声明
InnoDisk声明该产品(M1SF - 1GPCX103/ - (X))符合RoHS指令2011/65/EU和2006/12EC的要求,对铅(Pb)、六价铬(Cr + 6)、多溴二苯醚(PBDE)、多溴联苯(PBB)等有害物质进行了限制。
总结
InnoDisk E/T DDR SODIMM是一款性能出色、功能丰富的工业级内存模块。它在多个方面表现出了优秀的特性,适用于对稳定性和可靠性要求较高的工业应用。作为电子工程师,在设计相关系统时,需要充分考虑模块的各项特性和参数,以确保系统的正常运行和性能优化。你在实际应用中是否遇到过类似内存模块的设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
