Advantech AQD - D3L4GN16 - SG DDR3内存模块技术剖析
在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。Advantech的240Pin DDR3 1.35V 1600 UDIMM 4GB内存模块(型号:AQD - D3L4GN16 - SG)凭借其出色的设计和性能,在市场上占据了一席之地。下面我们就来详细剖析这款内存模块的技术特性。
文件下载:AQD-D3L4GN16-SG.pdf
一、产品概述
这款内存模块采用512Mx8 bits的DDR3 SDRAM,封装形式为FBGA,并在240 - pin的印刷电路板上配备了一个2048 bits的串行EEPROM。它属于无缓冲双列直插式内存模块(Unbuffered DIMM),适用于插入240 - pin的边缘连接器插座。其同步设计能够利用系统时钟实现精确的周期控制,并且数据I/O事务可以在DQS的两个边沿进行。广泛的工作频率范围和可编程的延迟,使得该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
二、产品特性
环保与标准兼容性
该产品符合RoHS标准,并且支持JEDEC标准的1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V)电源供应,VDDQ的电压范围同样为1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V),这使得它能够与多种不同电源要求的系统兼容。
高性能参数
  • 时钟频率:时钟频率为800MHz,每引脚数据传输速率可达1600Mb/s。
  • 可编程延迟:支持多种可编程的CAS延迟(6、7、8、9、10、11)、可编程的附加延迟(Posted / CAS:0、CL - 2或CL - 1时钟)以及可编程的/CAS写延迟(CWL = 8,适用于DDR3 - 1600)。
  • 预取和突发长度:具备8位预取功能,突发长度支持4和8。
  • 数据传输与校准:采用双向差分数据选通(Bi - directional Differential Data - Strobe)技术,通过ZQ引脚进行内部校准,利用ODT引脚实现片上终端(On Die Termination)。
  • 检测与复位:配备串行存在检测(Serial presence detect)功能,使用EEPROM实现;支持异步复位功能。
三、引脚定义
文档中详细列出了该内存模块的引脚定义,涵盖了地址/银行输入(A0 ~ A15,BA0 ~ BA2)、双向数据总线(DQ0 ~ DQ63)、数据选通(DQS0 ~ DQS7)、差分数据选通(/DQS0 ~ /DQS7)、时钟输入(CK0,/CK0,CK1,/CK1)等多种功能引脚。这些引脚的合理布局和功能定义,确保了内存模块与系统之间的稳定通信。例如,不同的地址引脚用于选择不同的存储单元,数据总线则负责数据的传输,而时钟输入则为整个系统提供同步信号。
四、电气特性
温度范围
  • 工作温度:工作温度范围为0°C至85°C,这里的工作温度是指DRAM中心/顶部的表面温度。在这个温度范围内,所有DRAM规格都能得到支持。
  • 存储温度:存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C,同样是指DRAM中心/顶部的表面温度。
电压参数
绝对最大直流额定值方面,VDD、VDDQ以及任何引脚相对于Vss的电压范围均为 - 0.4V至1.975V。推荐的直流工作条件中,VDD和VDDQ的电压在1.35V和1.5V两种情况下都有相应的取值范围,同时还规定了I/O参考电压(VREF DQ和VREF CA)、AC和DC输入逻辑高/低电平的电压范围。需要注意的是,在所有条件下,VDDQ必须小于或等于VDD,并且VDDQ会跟踪VDD,AC参数的测量是在VDD和VDDQ连接在一起的情况下进行的,VREF上的峰 - 峰AC噪声偏差不得超过VREF(DC)的±1% VDD。
五、电流参数
文档给出了该内存模块在不同工作模式下的电流参数,如IDD0(单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(单银行激活 - 读取 - 预充电电流)、IDD2P(预充电掉电电流)等。这些参数对于评估内存模块的功耗以及设计电源供应系统具有重要意义。例如,在设计电源时,需要根据这些电流参数来确定电源的输出能力,以确保内存模块能够稳定工作。
六、时序参数
详细的时序参数规定了内存模块在不同操作下的时间要求,包括平均时钟周期(tCK)、CK高低电平宽度(tCH和tCL)、DQS与DQ的偏斜(tDQSQ)等。这些参数对于确保内存模块与系统之间的同步和正确数据传输至关重要。例如,tCK的取值范围决定了内存模块的工作频率,而tDQSQ的限制则保证了数据选通信号与数据信号之间的正确时序关系。
七、串行存在检测(SPD)
SPD规范详细描述了内存模块的各种信息,包括SPD字节数量、SPD版本、DRAM设备类型、模块类型、SDRAM密度和银行数量等。这些信息可以被系统读取,用于自动配置内存模块的工作参数,提高系统的兼容性和稳定性。例如,系统可以根据SPD中的CAS延迟信息来调整内存的读写操作,以达到最佳性能。
八、总结
Advantech的AQD - D3L4GN16 - SG DDR3内存模块在性能、兼容性和稳定性方面都表现出色。其丰富的特性和详细的电气参数为电子工程师在设计内存系统时提供了有力的支持。在实际应用中,工程师需要根据具体的系统需求,合理选择和使用这款内存模块,以充分发挥其性能优势。大家在使用这款内存模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
