对于射频发烧玩家、实验室资深从业者而言,一款兼具精准度与稳定性的功率计,是解锁优质测试体验的核心前提。摒弃花哨噱头,专注核心性能,安捷伦E4419B双通道功率计,以扎实的硬件调校与灵活的适配能力,成为发烧级测试场景的优选之作,适配射频研发、信号调试、实验室验证等多重发烧级需求。
作为发烧级测试设备,E4419B的双通道设计极具实用性,区别于普通单通道设备的繁琐切换,其真双通道架构可同步采集两路信号功率数据,实现双路信号实时对比,无论是监测信号链路的输入输出损耗,还是对比不同端口的功率差异,都能有效减少操作冗余,同时降低通道切换带来的测量偏差,让测试数据更具参考价值。
发烧级测试对速度与连续性的要求极高,E4419B在这一维度表现亮眼。搭配E系列功率传感器时,每秒可完成100次稳定读数,借助GPIB高速接口实现数据高速传输,适配自动化测试与连续监测场景;搭配8480系列传感器时,测量速度较早期同类设备有明显提升,且50dB量程内无量程切换延迟,保障信号测量的连续性与流畅度。
频段与功率覆盖兼顾广度与精度,频率测量区间可达9kHz至110GHz,具体覆盖范围可根据配套传感器灵活调整,完美覆盖射频至微波的常用发烧级测试频段。功率测量范围为-70dBm至+44dBm,既能精准捕捉微弱信号的细微变化,也能从容应对中大功率信号的测试需求,适配不同发烧级测试场景的差异化需求。
兼容性与扩展性贴合发烧玩家的实操需求,可灵活适配8480系列与E系列功率传感器,玩家可根据测试频段、精度要求自主选择,无需更换整机即可实现测试场景拓展。同时,其与安捷伦438A等早期功率计代码兼容,原有测试系统升级时无需大幅调整程序,降低升级成本与操作难度。
细节调校彰显发烧级水准,仪器配备高分辨率背光LCD屏,显示清晰且视角宽广,即便在昏暗的实验室环境中,也能精准读取测试数据,支持dBm、W、百分比等多种单位切换,适配不同发烧玩家的读数习惯。操作逻辑简洁严谨,分辨率可按需调节,兼顾专业性与便捷性。
接口配置兼顾实用性与拓展性,标准GPIB与RS232接口可轻松接入自动化测试系统,实现远程参数设置与数据读取,适配批量测试与复杂测试系统搭建;可选配内置可充电电池,续航可达4小时,满足户外临时测试与无外接电源场景的发烧级测试需求。
精度表现符合发烧级测试标准,对数模式下精度可达±0.02dB,线性模式下为±0.5%,测量数据重复性良好,能为发烧级测试提供可靠的数据支撑。其符合相关行业标准,抗干扰能力较强,在复杂电磁环境下仍能稳定运行,减少外界干扰对测试数据的影响,真正实现精准测试、省心操作。
对于射频发烧玩家而言,E4419B的核心魅力的在于“扎实无虚”,没有多余的花哨功能,每一处设计都围绕发烧级测试的核心需求展开。无论是实验室的精细化调试,还是发烧玩家的深度验证,它都能稳定发挥性能,用精准与稳定,成为射频发烧测试领域的可靠伙伴。
