在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。ADVANTECH的240Pin DDR3 1.35V 1600 VLP UDIMM 4GB内存模块(型号:AQD - D3L4GNV16 - SG)就是一款值得深入研究的产品。下面,我们就从多个方面来详细了解这款内存模块。
文件下载:AQD-D3L4GNV16-SG.pdf
这款DDR3 1.35V Unbuffered DIMM是一款高速、低功耗的内存模块。它采用了512Mx8bits DDR3 SDRAM的FBGA封装,并在240 - pin印刷电路板上配备了一个2048位的串行EEPROM。它属于双列直插式内存模块(DIMM),可安装到240 - pin边缘连接器插座中。其同步设计能够利用系统时钟实现精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行。而且,其广泛的工作频率范围和可编程延迟,使其适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
| Symbol | Function |
| A0~A15, BA0~BA2 | 地址/存储体输入 |
| DQ0~DQ63 | 双向数据总线 |
| DQS0~DQS7 | 数据选通 |
| /DQS0~/DQS7 | 差分数据选通 |
| CK0, /CK0,CK1, /CK1 | 时钟输入(差分对) |
| CKE0, CKE1 | 时钟使能输入 |
| ODT0, ODT1 | 片上终端控制线 |
| /S0, /S1 | DIMM秩选择线 |
| /RAS | 行地址选通 |
| /CAS | 列地址选通 |
| /WE | 写使能 |
| DM0~DM7 | 数据掩码/高数据选通 |
| VDD | 核心电源供应 |
| VDDQ | I/O驱动器电源供应 |
| V REF DQ | I/O参考电源 |
| V REF CA | 命令/地址参考电源 |
| V DD SPD | SPD EEPROM电源供应 |
| SA0~SA2 | EEPROM的I2C串行总线地址选择 |
| SCL | EEPROM的I2C串行总线时钟 |
| SDA | EEPROM的I2C串行总线数据 |
| VSS | 接地 |
| /RESET | 设置DRAM已知状态 |
| VTT | SDRAM I/O终端电源 |
| NC | 无连接 |
详细的引脚分配表给出了每个引脚的具体编号和名称,这对于工程师在设计电路时进行引脚连接非常重要。例如,01引脚为VREFDQ,02引脚为VSS等。需要注意的是,/S1、ODT1、CKE1用于双秩UDIMMs,单秩UDIMMs上为NC;CK1和/CK1用于双秩UDIMMs,单秩UDIMMs上不使用但需端接。
该内存模块的工作温度范围为0到85°C,这里的工作温度是指DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。在这个温度范围内,所有DRAM规格都能得到支持。
推荐的直流工作条件包括不同电源电压的范围,如VDD和VDDQ在1.35V和1.5V时的最小、典型和最大值。同时,还给出了I/O参考电压(DQ和CMD/ADD)、交流和直流输入逻辑高、低电平的相关参数。并且,在所有条件下,VDDQ必须小于或等于VDD,VDDQ与VDD相关联,交流参数的测量是在VDD和VDDQ连接在一起的情况下进行的,VREF上的峰 - 峰交流噪声偏差不能超过VREF(DC)的±1% VDD。
文档中给出了不同工作状态下的IDD值,如IDD0(一个存储体激活 - 预充电电流)、IDD1(一个存储体激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些参数对于评估内存模块的功耗非常重要,工程师可以根据实际应用场景来优化电源设计。需要注意的是,模块IDD是根据特定品牌DRAM(3xnm)组件IDD计算得出的,实际测量值可能会因DQ负载电容而有所不同。
文档详细列出了DDR3 1600的各种时序参数,如平均时钟周期tCK、CK高电平宽度tCH、CK低电平宽度tCL等。这些参数对于确保内存模块与系统时钟的同步和数据的正确传输至关重要。例如,tCK的范围为1.25ns到小于1.5ns,tCH和tCL的范围为0.47tCK到0.53tCK。
通过TS7JNH30110 - 6S串行存在检测,详细记录了内存模块的各种信息,包括SPD字节数、SPD版本、DRAM设备类型、模块类型、SDRAM密度和存储体等。这些信息对于系统识别和配置内存模块非常重要,工程师可以根据这些信息来确保内存模块与系统的兼容性。
综上所述,ADVANTECH的AQD - D3L4GNV16 - SG DDR3内存模块具有丰富的特性和详细的规格参数。电子工程师在设计相关电路时,需要充分考虑这些参数,以确保内存模块能够在系统中稳定、高效地工作。大家在实际应用中,是否遇到过因内存模块参数不匹配而导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
