在电子电路设计中,整流器是不可或缺的组件,而肖特基整流器以其独特的性能优势,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解一下Onsemi推出的S320肖特基整流器。
文件下载:S320-D.PDF
S320是一款高效、低功耗的通用肖特基整流器,采用SMB / DO - 214AA表面贴装封装。其独特的夹焊引脚结构,不仅提供了出色的热性能,还降低了电阻,适用于续流、二次整流和反极性保护等应用。
该器件符合RoHS 2002/95/EC标准,是无铅和无卤化物的环保产品,符合现代电子设备对环保的要求。
| 在环境温度(T_{A}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下,各项参数如下: | 参数 | 数值 | 单位 |
| 最大重复峰值反向电压(V_{RRM}) | 200 | V | |
| 最大RMS电压(V_{RMS}) | 140 | V | |
| 最大直流阻断电压(V_{DC}) | 200 | V | |
| 最大平均正向电流(I_{F(AV)}) | 3.0 | A | |
| 非重复峰值正向浪涌电流(I_{FSM}) | 80 | A | |
| 工作结温和存储温度范围(T{STG}, T{J}) | - 65 至 + 150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(R_{JA}) | 160 | °C/W |
| 结到引脚的热特性(R_{JL}) | 20 | °C/W |
测试条件为:测试环境和PCB类型遵循JESD51 - 2,3,电路板尺寸为76.2 x 114.3mm,焊盘尺寸为2.5 x 2.2mm,走线宽度为30mil。
| 在(T_{A}=25^{circ}C)(除非另有说明)的条件下: | 测试条件 | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 3.0A | 正向电压 | 0.9 | V | |||
| (T_{A}=25^{circ}C) | 额定(V_{DC})下的直流反向电流 | 7 | μA | |||
| (T_{A}=100^{circ}C) | 120 | μA | ||||
| (I{F}=0.5A, I{R}=1A, I_{RR}=0.25A) | 反向恢复时间 | 14 | ns | |||
| (I{F}=1A, V{R}=-30V, I{RR}=10%I{RM}, di/dt = 50A/μs) | ns |
产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性来表示,除非另有说明。如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。其中,正向电压测试采用脉冲测试,脉冲宽度(PW = 250μs),占空比为2%;由于快速反向恢复,反向电流(I_{R}<1A)。
文档中还给出了一些典型性能曲线,包括直流正向电流降额曲线、正向电流特性曲线、典型反向特性曲线和典型瞬时正向特性曲线等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解S320在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
SMB封装的S320在机械尺寸方面有详细的规定,所有尺寸单位为毫米,并且符合ASME Y14.5 - 1994的尺寸和公差标准。同时,其焊盘图案标准为DIOM5336X240M。
Onsemi的S320肖特基整流器凭借其高效、低功耗、高反向电压和高浪涌电流等特性,为电子工程师在设计电路时提供了一个可靠的选择。无论是在续流、二次整流还是反极性保护等应用中,都能发挥出色的性能。不过,在实际应用中,工程师还需要根据具体的电路需求,结合产品的各项参数和性能曲线,进行合理的设计和验证。大家在使用S320时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
