在地面“聆听”管道的“脉搏” — 多维科技TMR‑FMD8133ULNx低噪声高瞬态响应磁传感器与管道机器人的磁定位应
低噪声
在城市能源和工业生产体系的管道运输应用中,不仅能运送液体和气体,在处理固体物料方面也日益成熟,是智慧城市赖以运转的“地下生命线”,管道机器人作为管内“清道夫”,已广泛应用于内部巡检、维护与清理。然而,一旦机器人在埋地管道中发生卡堵或故障,传统射频信号因金属管壁的强屏蔽以及覆土的衰减作用而近乎失效,定位工作往往束手无策——只能沿管线逐段开挖排查,不仅效率极低,更伴随二次破坏风险。
低噪声低噪声
如何在不依赖有缆拖曳、不使用放射性信标的前提下,穿透金属管壁与数米覆土,精确获取管道机器人的实时位置?
低噪声
多维科技 TMR‑FMD8133ULNx 系列单轴、低噪声、高瞬态响应磁传感器,与“机械天线”技术(通过旋转永磁体或电磁脉冲发射器产生甚低频的准静态磁场)相结合,给出了一种极低频透地定位思路——可稳定穿透金属管壁与土层,实现厘米级位置反演,让“机器人走到哪里了”这一工程难题变为可测量、可解析的运行参数。
低噪声磁测量核心
TMR‑FMD8133ULNx 系列产品特性
低噪声TMR-FMD8133ULNx
 超低噪声,精准捕获微弱磁信标 :ULNV 型磁场噪声谱密度低至 50 pT/√Hz@1 Hz,ULNX 型为 100 pT/√Hz@1 Hz。即使在甚低频段,也能清晰提取机械天线辐射的特征频率,大幅提升信号可辨识度。
 宽频响与高瞬态响应能力 :-3 dB 响应带宽覆盖 0.1 Hz~10 kHz(可定制更高),完整匹配机械天线工作频段,同时对快速变化的磁场位置信号响应干净、无拖尾,保障定位的实时跟进。
 强背景场耐受能力 :线性测量范围可达 ±300 μT 至 ±500 μT,饱和场高达 ±600 μT 至 ±1000 μT(视型号而定),使传感器在地磁场及邻近铁磁物体干扰下依然保持线性输出,不易进入饱和区。
 低功耗,支撑长距离无线作业 :推荐供电电压 3 V~5 V(典型 3.3 V),工作电流仅约 23 mA~33 mA,总功耗控制在百毫瓦级。全无线设计彻底消除拖缆对行走距离的束缚,为长距离管道内检测提供持续定位保障。
 高集成度,便于嵌入定位终端 :标准模组尺寸为 48.5 mm × 52 mm × 9.5 mm,PCB 形态则可进一步缩减至 35 mm × 27 mm,厘米级体积可轻松嵌入便携式手持定位仪或车载接收装置。
 快速启动,适应野外移动作业 :启动时间 100 ms,电平衡时间 1 min,上电即用,无需长时间预热稳定,契合野外巡检“即停即测”的作业节奏。
让管道机器人位置“透明可见”
现场操作人员只需将搭载 TMR‑FMD8133ULNx 磁传感器的接收装置(手持智能终端、机器狗或无人机等),在地面沿管道走向进行网格化移动扫描,系统即可通过解析多轴磁场矢量的变化,精准反演出管内机器人的实时位置。金属管壁与覆土不再是不可逾越的物理盲区,极低频磁场成为跨越介质屏障的可靠信使。
管道的“脉搏”在看不见的地下延伸,而多维科技以低噪声磁传感器赋予运维人员一双敏锐的“磁觉”,让每一寸管道状态“透明可见”。这正是多维科技为智慧管网时代倾力打造的一款匠心之作。
