ON Semiconductor SB007 - 03C肖特基势垒二极管:特性与应用解析
在电子电路设计中,肖特基势垒二极管是一种常见且重要的元件,它在高频整流等应用中发挥着关键作用。今天我们就来详细了解一下ON Semiconductor公司的SB007 - 03C肖特基势垒二极管。
文件下载:SB007-03C-D.PDF
产品概述
SB007 - 03C是一款30V、70mA的单芯片肖特基势垒二极管,具备低反向电流(Low IR)的特性。它在高频整流方面表现出色,适用于开关稳压器、转换器、斩波器等应用场景。该产品由ON Semiconductor生产,相关信息可在其官网http://onsemi.com查询。
产品特性
低正向电压
其最大正向电压(VF max)仅为0.55V,这意味着在导通时,二极管上的电压降较小,从而可以减少功率损耗,提高电路的效率。大家在设计电路时,低正向电压的特性可以帮助我们降低整体功耗,有没有想过在哪些具体电路中应用能最大程度发挥这个优势呢?
快速反向恢复时间
反向恢复时间(trr max)最大为10ns,快速的反向恢复时间使得二极管能够在高频环境下快速切换状态,减少开关损耗,适用于高频整流等对开关速度要求较高的应用。
低开关噪声
低开关噪声的特性可以减少电路中的电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性,对于一些对噪声敏感的电路来说是非常重要的。
低泄漏电流与高可靠性
采用高度可靠的平面结构,使得二极管具有低泄漏电流和高可靠性。这有助于提高电路的稳定性和使用寿命,降低故障发生的概率。
产品规格
绝对最大额定值
在环境温度Ta = 25°C的条件下,该二极管有以下绝对最大额定值: 参数 符号 条件 额定值 单位
重复峰值反向电压 VRRM 30 V
非重复峰值反向浪涌电压 VRSM 35 V
平均输出电流 IO 70 mA
浪涌正向电流 IFSM 50Hz正弦波,1个周期 2 A
结温 Tj -55 至 +125 °C
存储温度 Tstg -55 至 +125 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,最大额定值仅为应力额定值,不意味着在推荐工作条件以上可以正常工作。长时间暴露在推荐工作条件以上的应力下可能会影响器件的可靠性。
电气特性
在Ta = 25°C的条件下,其电气特性如下: 参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
反向电压 VR IR = 20μA,Tj = 25°C 30 V
正向电压 VF IF = 70mA,Tj = 25°C 0.55 V
反向电流 IR VR = 15V,Tj = 25°C 5 μA
端子间电容 C VR = 10V,f = 1MHz 3.0 pF
反向恢复时间 trr IF = IR = 10mA,Tj = 25°C,见指定测试电路 10 ns
热阻 Rth(j - a)1 620 °C / W
Rth(j - a)2 安装在玻璃环氧树脂板上16mm² × 0.2mm的铜箔区域 430 °C / W
封装与包装信息
封装类型
该二极管采用CP封装,符合JEITA、JEDEC标准,具体封装形式有SC - 59、TO - 236、SOT - 23、TO - 236AB。
包装信息
最小包装数量为3000个/卷,包装类型为TB。在包装上,标签有“LEAD FREE 3”对应JEITA Phase 3A,“LEAD FREE”对应JEITA Phase 3,且端子处理为无铅。
应用建议
SB007 - 03C肖特基势垒二极管由于其低正向电压、快速反向恢复时间等特性,非常适合用于高频整流电路。在开关稳压器、转换器、斩波器等应用中,它可以有效提高电路效率,减少功率损耗和开关噪声。但在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择工作参数,确保器件在推荐工作条件下运行,以保证电路的稳定性和可靠性。
总之,ON Semiconductor的SB007 - 03C肖特基势垒二极管是一款性能优良的电子元件,在高频整流等领域有着广泛的应用前景。大家在设计电路时,可以根据其特性和规格,充分发挥它的优势,为电路设计带来更好的性能。
