在电子设计领域,肖特基势垒二极管是一种常用的电子元件,在高频整流等应用中发挥着重要作用。今天我们来详细了解一下ON Semiconductor推出的SB007 - 03Q肖特基势垒二极管。
文件下载:SB007-03Q-D.PDF
SB007 - 03Q是一款单MCP封装的肖特基势垒二极管,额定电压为30V,电流为70mA,具有低反向电流(Low IR)的特点。它适用于高频整流,如开关稳压器、转换器和斩波器等应用场景。
该二极管的最大正向电压(VF max)仅为0.55V,这意味着在导通时,它的电压降较小,能够有效降低功耗,提高电路的效率。对于工程师来说,这一特性在设计对功耗要求较高的电路时非常有吸引力。你是否在设计中遇到过因元件正向电压过高而导致功耗过大的问题呢?
其最大反向恢复时间(trr max)为10ns,快速的反向恢复时间使得该二极管能够在高频环境下快速切换,减少开关损耗,适用于高频整流等应用。在高频电路设计中,反向恢复时间是一个关键参数,你在选择二极管时会重点关注这个参数吗?
低开关噪声的特性有助于减少电路中的干扰,提高系统的稳定性和可靠性。对于对噪声敏感的电路,如音频电路、通信电路等,这一特性尤为重要。
采用高度可靠的平面结构,使得该二极管具有低泄漏电流和高可靠性。平面结构能够有效减少漏电流,提高元件的稳定性和寿命。
SB007 - 03Q采用小型封装,这使得应用该二极管的设备能够更加紧凑和轻薄。在如今追求小型化和轻薄化的电子产品设计中,小型封装的元件具有很大的优势。
| 在Ta = 25°C的条件下,该二极管的绝对最大额定值如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值 | 单位 |
| 重复峰值反向电压 | VRRM | 30 | V | ||
| 非重复峰值反向浪涌电压 | VRSM | 35 | V | ||
| 平均输出电流 | IO | 70 | mA | ||
| 浪涌正向电流 | IFSM | 50Hz正弦波,1周期 | 2 | A | |
| 结温 | Tj | -55 至 +125 | °C | ||
| 储存温度 | Tstg | -55 至 +125 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,并且在推荐工作条件以上的功能操作并不被保证。长时间暴露在超过推荐工作条件的应力下可能会影响器件的可靠性。
| 在Ta = 25°C的条件下,该二极管的电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 额定值(min) | 额定值(typ) | 额定值(max) | 单位 |
| 反向电压 | VR | IR = 20 μA | 30 | V | |||
| 正向电压 | VF | IF = 70mA | 0.55 | V | |||
| 反向电流 | IR | VR = 15V | 5 | μA | |||
| 端子间电容 | C | VR = 10V,f = 1MHz | 3.0 | pF | |||
| 反向恢复时间 | trr | IF = IR = 10mA,见指定测试电路 | 10 | ns |
SB007 - 03Q采用MCP封装,符合JEITA和JEDEC标准的SC - 70、SOT - 323规格。最小包装数量为3000个/卷,包装类型为TL。
该二极管的标记和电气连接信息为:SB007 - 03Q - TL - E,引脚1为阳极,引脚2无连接,引脚3为阴极。
采用MCP封装,每卷3000个,内盒可装5卷,外盒可装一定数量的内盒。包装尺寸(外部)以毫米为单位。端子处理为无铅工艺。
包括载带尺寸和器件放置方向等信息,器件的一个电极端子位于进料孔一侧。
ON Semiconductor提醒用户,公司保留对产品进行更改而不另行通知的权利。产品数据手册中提供的“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。此外,该产品不设计、不打算也未获授权用于外科植入人体的系统、支持或维持生命的应用,或任何产品故障可能导致人身伤害或死亡的应用。
综上所述,SB007 - 03Q肖特基势垒二极管凭借其优异的特性和合理的封装设计,在高频整流等应用中具有很大的优势。作为电子工程师,在选择二极管时,需要综合考虑产品的各项特性和规格,以满足具体的设计需求。你在实际设计中是否使用过类似的肖特基势垒二极管呢?它的表现如何?欢迎在评论区分享你的经验。
