在电子设计领域,对于总线复用和缓冲的需求日益增长。LTC4312作为一款热插拔的2通道2线总线复用器,为工程师们提供了丰富的功能和出色的性能。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:LTC4312.pdf
LTC4312是一个1:2复用器,具备电容缓冲功能,适用于I²C信号。通过在时钟和数据通道上使用背对背缓冲器,它能够将SDAIN和SCLIN的电容与SDAOUT和SCLOUT的电容隔离开来,所有SDA和SCL引脚都是完全双向的。
其高噪声容限使得LTC4312能够与驱动非标准高VOL(>0.4V)的I²C设备互操作,这在实际应用中大大提高了系统的稳定性。
支持1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V总线之间的电平转换,满足不同电压系统之间的通信需求。
允许I/O卡插入和移除带电背板,而不会损坏数据和时钟总线,这在一些需要频繁更换设备的应用场景中非常实用。
能够检测总线低电平故障,当检测到故障时,会发出FAULT信号,并可根据DISCEN引脚的状态进行相应处理,如断开输入输出连接、生成时钟脉冲以尝试恢复总线。
具备±4kV人体模型(HBM)ESD防护能力,增强了器件的可靠性。
这是一个三态加速和缓冲模式选择器,控制上升时间加速器的开启电压、电流强度以及缓冲器的关闭电压。
用于使能总线低电平故障时的断开功能。当该引脚为高电平时,在45ms超时后会自动断开故障总线,并拉低FAULT信号,同时向故障输出通道施加最多16个时钟脉冲。
用于控制相应输出通道的连接和断开。只有在所有总线空闲时才能使能或禁用通道。
总线低电平故障输出,当检测到故障时,该引脚会拉低。
分别为上游串行总线时钟和数据的输入/输出引脚,需要连接外部上拉电阻或电流源。
分别为下游串行总线时钟和数据的输入/输出通道,使用时需要连接外部上拉电阻或电流源。
VCC是主电源,范围为2.9V - 5.5V;VCC2是输出侧上升时间加速器的电源,范围为2.25V - 5.5V。
当LTC4312的VCC引脚首次上电时,会进入欠压锁定模式(UVLO),直到VCC超过2.3V后110μs。在此期间,缓冲器和上升时间加速器禁用,复用器门关闭,且忽略时钟和数据引脚的转换。
当一个或两个ENABLE引脚被置位时,LTC4312会激活SDAIN/SCLIN输入与所选输出通道之间的连接电路,同时启用输入和输出侧的上升时间加速器。当SDA/SCL输入或输出引脚的电压低于VIL,FALLING时,缓冲器开启,逻辑低电平通过LTC4312传播到另一侧。当总线电压上升超过VIL,RISING时,缓冲器关闭,上升时间加速器开启,加速SDA/SCL输入和所选输出的上升沿。
当在45ms内时钟和数据总线没有同时出现高电平时,LTC4312会检测到总线低电平故障。如果DISCEN引脚为高电平,会断开输入和输出侧,等待至少40μs后,在启用的SCLOUT引脚上生成最多16个5.5kHz的时钟脉冲和一个停止位,尝试恢复总线。如果DISCEN引脚为低电平,仅会拉低FAULT信号。
上升时间加速器可以在总线正转换时提供上拉电流,减少上升时间。通过ACC引脚可以设置缓冲器的关闭阈值电压、上升时间加速器的开启电压和上拉电流强度。
在电平转换应用中,需要确保输入和输出侧的总线电源电压分别大于0.9•VCC和0.8•VCC2,以防止上升时间加速器将总线电压驱动超过总线电源。可以通过将VCC连接到输入总线电源,VCC2连接到输出侧的最小总线电源来实现。
为了保证上升时间加速器在上升沿激活,总线自身的上升压摆率至少为0.4V/μs。可以使用公式 (R{BUS }(Omega) leq frac{left(V{DD,BUS(MIN) }-V{RTA(TH)}right)}{0.4 frac{V}{mu S} cdot C{BUS }}) 来选择最大的上拉电阻值。同时,需要确保所有启用的输出通道的总总线电流不超过4mA。
LTC4312在输入和输出之间会引入偏移和传播延迟。当驱动逻辑低电压≥200mV时,可以使用相应的公式计算偏移电压。传播延迟主要是由于缓冲器的有限响应时间和电流吸收能力引起的。
多个LTC4312可以级联,也可以与其他LTC总线缓冲器级联。在级联时,需要注意逻辑低偏移电压的累加以及上升时间加速器的开启电压和缓冲器的关闭电压之间的关系,以防止信号传播问题和设备之间的冲突。
LTC4312提供14引脚(4mm × 3mm)塑料DFN和16引脚塑料MSOP两种封装,不同封装的热阻等参数有所不同。
文档中还列出了一系列相关的LTC产品,如LTC4300A - 1/2/3、LTC4302 - 1/2等,它们在功能和应用场景上与LTC4312有一定的关联,可以根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC4312是一款功能强大、性能出色的2通道2线总线复用器,在各种I²C总线应用中具有广泛的应用前景。工程师们在设计时可以根据具体的需求和系统要求,充分发挥其优势,实现高效、稳定的总线通信。你在实际应用中是否使用过类似的器件呢?有没有遇到过一些特殊的问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
