在电子设计领域,总线缓冲器是保障数据稳定传输的关键组件。今天,我们深入探讨Linear Technology公司的LTC4313-1、LTC4313-2和LTC4313-3这三款2线总线缓冲器,它们以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LTC4313.pdf
LTC4313系列具备双向缓冲功能,能够有效增加总线的扇出能力。这意味着在复杂的系统中,可以连接更多的设备,而不会影响信号的传输质量。例如,在一个大型的I²C网络中,通过使用LTC4313,能够轻松扩展设备数量,满足系统的多样化需求。
该系列产品拥有高达 (V{IL}=0.3 cdot V{CC}) 的高噪声容限,这使得它能够与那些驱动高 (V_{OL}) 的非标准I²C设备兼容。在实际应用中,即使存在一定的噪声干扰,也能保证信号的准确传输,大大提高了系统的可靠性。
LTC4313-1和LTC4313-2配备了上升时间加速器(RTA)。LTC4313-1具有强大的RTA电流,而LTC4313-2则提供2.5mA的RTA电流。这些加速器能够在总线上升沿提供上拉电流,有效减少总线上升时间,满足重载系统的上升时间要求。
支持1.5V、1.8V、2.5V、3.3V和5V总线的电平转换。这使得不同电压标准的设备之间能够实现无缝通信,为系统设计提供了更大的灵活性。例如,在一个包含多种电压等级设备的系统中,LTC4313可以轻松实现不同电压之间的转换,确保数据的正常传输。
在现场更换电路板时,LTC4313能够防止SDA和SCL线路的损坏。同时,它还具备总线锁定断开和恢复功能,当总线出现锁定情况时,能够自动尝试恢复,保证系统的稳定运行。
具有±4kV人体模型ESD抗扰度,能够有效保护设备免受静电干扰,提高设备的可靠性和稳定性。
在未供电时,SDA和SCL引脚呈现高阻抗状态,避免对总线产生不必要的影响。
输入电源电压范围为2.9V至5.5V,不同型号的2线总线电源电压有所差异。LTC4313-1和LTC4313-2的总线电源电压范围为2.9V至5.5V,而LTC4313-3则为1.4V至5.5V。在启动时,输入电源电流会根据ENABLE引脚的状态有所不同。当ENABLE引脚为高电平时,输入电源电流在6mA至10mA之间;当ENABLE引脚为低电平时,输入电源电流在2.5mA至4.5mA之间。
缓冲器的偏移电压是衡量其性能的重要指标。在不同的负载电流和驱动电压下,缓冲器的偏移电压有所不同。例如,当负载电流为4mA,驱动电压为50mV时,缓冲器的偏移电压在100mV至280mV之间。同时,缓冲器还具有一定的输入逻辑低电压和滞后电压,能够有效提高系统的抗干扰能力。
对于LTC4313-1和LTC4313-2,上升时间加速器的最小压摆率要求为0.1V/µs至0.4V/µs,直流阈值电压为 (0.38 cdot V{CC}) 至 (0.44 cdot V{CC}) 。LTC4313-1的上升时间加速器上拉电流为15mA至40mA,LTC4313-2为1.5mA至3.5mA。
ENABLE引脚的阈值电压为1V至1.8V,当该引脚为高电平时,能够激活缓冲器和上升时间加速器,并在总线锁定故障时实现自动时钟生成。READY引脚用于指示输入和输出是否连接,当连接建立时,该引脚输出高电平。
总线锁定低定时器的时间范围为35ms至55ms,当总线在该时间内未同时出现高电平时,LTC4313会检测到总线锁定故障,并尝试恢复。
I²C频率最大值为400kHz,SCL和SDA的下降延迟和下降时间在不同的总线电容和电阻条件下有所不同。总线空闲时间范围为55µs至175µs。
当LTC4313上电时,首先进入欠压锁定模式(UVLO),直到 (V_{CC}) 超过2.7V。此时,缓冲器和RTA被禁用,SDA和SCL引脚通过200k电阻预充电到1V。当ENABLE引脚被置为高电平,且检测到停止位或总线空闲时,LTC4313激活输入和输出之间的连接,断言READY为高电平,并停用预充电电路。在总线上升沿,RTA会提供上拉电流,加速总线上升时间。当检测到总线锁定故障时,LTC4313会断开输入和输出,并尝试通过生成时钟脉冲和停止位来恢复总线。
在LTC4313-1和LTC4313-2中,上升时间加速器能够在总线上升沿提供上拉电流,减少总线上升时间。用户可以选择更大的总线上拉电阻,以降低功耗和提高逻辑低噪声容限。例如,在一个重载系统中,通过使用上升时间加速器,能够满足更高的时钟频率要求。
为了确保上升时间加速器在上升沿能够正常激活,需要选择合适的上拉电阻值。计算公式为 (R{BUS} leq frac{(V{DD,BUS(MIN)} - V{RTA(TH)})}{0.4 frac{V}{mu s} cdot C{BUS}}) ,同时 (R{BUS}) 还需要满足 (R{BUS} geq frac{(V_{DD,BUS(MAX)} - 0.4V)}{4mA}) ,以保证最大总线电流小于4mA。
在传输逻辑低电压时,LTC4313会在输入和输出之间引入正偏移电压。当驱动逻辑低电压大于等于200mV时,输出电压可以通过公式 (V{SDAOUT} = V{SDAIN} + 50mV + 15Omega cdot frac{V{DD, BUS}}{R{BUS}}) 计算。
LTC4313在下降沿会引入传播延迟,并对下降沿进行压摆限制,以消除总线上的快速过渡,减少传输线效应。
当检测到输出总线锁定低故障时,LTC4313会先断开输入和输出连接,然后生成时钟脉冲尝试恢复总线。如果总线在该过程中恢复正常,时钟生成将停止,并生成停止位。
在I/O卡与背板的连接中,LTC4313可以隔离卡电容和背板电容,减少总线上的电容负载。通过预充电功能,能够在热插拔过程中减少对背板总线的干扰。
LTC4313-3可以实现低于2.9V的总线电压电平转换。为了满足 (V{IH}=0.7 cdot V{DD, BUS}) 要求,最小总线电源电压需要满足 (V{DD, BUS(MIN)} geq frac{0.36 cdot V{CC}}{0.7}) 。
在电信系统如ATCA中,LTC4313可以用于屏蔽现场可更换单元(FRU)和机架管理器上的设备,减少背板电容的影响。其低输入电容、预充电功能和高阻抗引脚能够在热插拔过程中减少对总线的干扰,同时满足总线上升时间要求和逻辑低噪声容限要求。
多个LTC4313可以级联使用,也可以与其他LTC总线缓冲器级联。在级联应用中,需要考虑缓冲器逻辑低偏移电压的累加和RTA与缓冲器相互作用对噪声容限的影响。通过合理选择上拉电阻和电容,可以减少LTC4313缓冲器与其他RTA的相互作用时间,提高互操作性。此外,LTC4313还能够与驱动高 (V_{OL}) 的非标准I²C设备兼容,为系统设计提供了更多的选择。
在大型2线系统中,可以将多个LTC4313级联作为中继器,将系统分成更小的部分。其高噪声容限和低偏移特性能够保证多个设备级联时的系统级噪声容限,同时使用RTA和增加缓冲级可以减少过渡时间,允许系统在更高的频率下运行。
除了LTC4313系列,Linear Technology还提供了一系列相关的2线总线缓冲器和多路复用器产品,如LTC4300A、LTC4302、LTC4303等。这些产品在不同的应用场景中具有各自的特点和优势,可以根据具体需求进行选择。
LTC4313-1/LTC4313-2/LTC4313-3系列2线总线缓冲器以其丰富的特性和卓越的性能,为电子工程师在设计复杂系统时提供了强大的支持。通过深入了解其特性、电气参数和应用场景,我们可以更好地发挥这些产品的优势,设计出更加稳定、可靠的电子系统。你在实际应用中是否使用过类似的总线缓冲器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
