在电子设计领域,高性能放大器一直是实现各种复杂电路功能的关键组件。今天,我们将深入探讨一款具有卓越性能的双差分放大器——ADL5566,它在IF和直流应用中展现出了出色的性能,为高速16位模数转换器(ADC)驱动等应用提供了理想的解决方案。
文件下载:ADL5566ACPZ-R7.pdf
ADL5566拥有4.5 GHz的-3 dB带宽(增益 (A_{v}=16 dB) ),固定增益为16 dB。在100 MHz时,通道间增益误差仅为0.1 dB,通道间相位误差为0.06°,这使得它在高频信号处理中能够保持高度的一致性和准确性。
支持差分或单端输入转换为差分输出,输入输出可采用直流耦合或交流耦合方式。其低噪声输入级在 (A_{v}=16 dB) 时,输入参考噪声为1.3 nV/√Hz,能够有效降低信号噪声,提高系统的信噪比。
在宽频范围内具有低宽带失真特性。以 (A_{v}=16 dB) 、电源 (supply =5 V) 为例,在10 MHz时,二次谐波失真(HD2)为 -103 dBc,三次谐波失真(HD3)为 -107 dBc;在100 MHz时,HD2为 -95 dBc,HD3为 -100 dBc;在200 MHz时,HD2为 -94.5 dBc,HD3为 -87 dBc;在500 MHz时,HD2为 -83 dBc,HD3为 -64 dBc。在200 MHz中心频率处,三阶互调失真(IMD3)为 -95 dBc,并且在高达500 MHz的频率下仍能保持低单端失真性能。
ADL5566的低噪声和低失真特性使其成为差分ADC驱动的理想选择。在高速数据采集系统中,它能够为ADC提供高质量的输入信号,确保ADC能够准确地将模拟信号转换为数字信号。例如,在通信系统中的信号采集、测试测量设备中的数据采集等应用中,ADL5566可以有效地提高系统的性能。
在一些应用中,需要将单端信号转换为差分信号。ADL5566可以方便地实现这一功能,为后续的差分电路提供合适的输入信号。例如,在射频前端电路中,将单端的射频信号转换为差分信号,以提高信号的抗干扰能力。
在射频和中频电路中,ADL5566可以作为增益模块使用,提供稳定的增益。其宽频带和低失真特性使得它能够在不同的频率范围内保持良好的性能,满足射频和中频信号处理的需求。
与声表面波(SAW)滤波器接口时,ADL5566能够提供合适的驱动能力和匹配特性,确保滤波器的正常工作。它可以有效地减少信号失真,提高滤波器的性能。
在基本连接中,需要为VCC1和VCC2引脚提供3 V至5 V的电压,通过5.1 nH电感进行供电,并在电感的电源侧使用至少一个低电感的0.1 μF表面贴装陶瓷电容进行去耦。同时,使用0.1 μF电容对VCOM1和VCOM2引脚进行去耦。将ENBL1和ENBL2引脚拉高以启用放大器,差分信号分别通过相应的输入引脚输入到放大器中。
ADL5566的有效增益可以通过在输入端串联两个电阻来降低。通过特定的公式可以计算出所需的串联电阻值和并联电阻值,以实现不同的增益设置。例如,当需要将增益设置为6 dB时,可以根据公式计算出相应的电阻值。
在驱动AD9268 ADC的应用中,使用宽带1:1传输线巴伦为放大器提供差分输入,36 Ω电阻提供50 Ω的源匹配。ADL5566采用交流耦合方式,避免共模负载。通过200 Ω电阻提供参考电压来偏置AD9268的输入,56 nH电感和56 pF电容构成70 MHz低通滤波器,两个25 Ω电阻用于提高ADL5566的输出阻抗,减少滤波器驱动轻负载时的峰值,并隔离ADC采样保持电路的开关电流。在增益为16 dB的情况下,输入2 V p - p、32 MHz的单音信号,可实现94.6 dBc的无杂散动态范围(SFDR);输入32 MHz和33 MHz的两个半量程信号,可实现90.5 dBc的SFDR。
在零中频直接转换接收器中,ADL5566与ADL5380正交解调器配合使用。由于ADL5566具有宽RF输入带宽(400 MHz至6 GHz)和高线性度,并且在5 V电源下无需进行电平转换来对齐共模电压,因此是一个理想的组合。在实际应用中,为了去除不需要的信号,可以在ADL5380和ADL5566之间插入低通滤波器。如果后续连接ADC,则需要在ADL5566和ADC之间插入抗混叠滤波器,以防止宽带噪声混叠回频带内。
在PCB设计中,高Q电感驱动和负载以及杂散传输线电容与封装寄生参数可能会在高频下形成谐振电路,导致增益峰值过大或可能的振荡。因此,在设计连接输入或输出的RF传输线时,应尽量减小输入/输出引脚处的杂散电容。在许多电路板设计中,信号走线宽度应尽量减小,驱动/接收器与放大器的距离应不超过波长的八分之一。同时,应避免信号线下方和相邻的接地和低阻抗平面。
ADL5566采用4 mm × 4 mm的LFCSP封装,具有暴露的接地焊盘(EPAD)。为了最小化热阻抗并确保电气性能,应将焊盘焊接到印刷电路板(PCB)的低阻抗接地平面上。为了进一步降低热阻抗,建议使用过孔将焊盘下方所有层的接地平面连接在一起。
ADL5566评估板由3 V至5 V的单电源供电,电源通过10 μF和0.1 μF电容进行去耦,L1和L2电感用于隔离ADL5566与电源。评估板通过一对巴伦将平衡输入和输出接口转换为单端接口,输入巴伦T1和T2提供50 Ω单端到差分的转换,输出巴伦T3和T4以及匹配组件配置为提供200 Ω到50 Ω的阻抗转换,插入损耗约为11 dB。
综上所述,ADL5566以其卓越的性能和灵活的配置,为电子工程师在设计高性能电路时提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,合理选择电路配置和参数,以充分发挥ADL5566的优势。大家在使用ADL5566进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
