在电子设备的世界里,内存模块作为关键组件,对系统性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析Advantech的一款240Pin DDR3 1.35V 1600 UDIMM 8GB内存模块——AQD - D3L8GN16 - SG。
文件下载:AQD-D3L8GN16-SG.pdf
Advantech的AQD - D3L8GN16 - SG是一款DDR3无缓冲DIMM、非ECC、高速、低功耗的内存模块。它在240针印刷电路板上使用了16片512Mx8位的DDR3低压SDRAM(采用FBGA封装)和一个2048位的串行EEPROM。这种设计使得它能够很好地适配240针边缘连接器插座。其同步设计可以利用系统时钟进行精确的周期控制,并且数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行。不同的工作频率范围和可编程延迟,让该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
它是符合RoHS标准的产品,这意味着在生产和使用过程中对环境更加友好,同时也符合相关的环保法规要求。
支持JEDEC标准的1.35V(1.28V ~ 1.45V)和1.5V(1.425V ~ 1.575V)电源供应,VDDQ同样支持这两种电压范围,这种灵活的电源供应设计可以适应不同的系统需求。
时钟频率为800MHz,对应1600Mb/s/Pin的传输速率。可编程的CAS延迟有6、7、8、9、10、11等多种选择,可编程的附加延迟(Posted /CAS)可以设置为0、CL - 2或CL - 1时钟,可编程的/CAS写延迟(CWL)在DDR3 - 1600模式下为8。这些可编程的延迟参数可以根据不同的应用场景进行调整,以优化内存性能。
它还具有8位预取、突发长度为4或8、双向差分数据选通、通过ZQ引脚进行内部校准、通过ODT引脚进行片上终端、通过EEPROM进行串行存在检测以及异步复位等特性,这些特性共同保证了内存模块的高性能和稳定性。
| 符号 | 功能 |
| A0~A15, BA0~BA2 | 地址/银行输入 |
| DQ0~DQ63 | 双向数据总线 |
| DQS0~DQS7 | 数据选通 |
| /DQS0~/DQS7 | 差分数据选通 |
| CK0, /CK0,CK1, /CK1 | 时钟输入(差分对) |
| CKE0, CKE1 | 时钟使能输入 |
| ODT0, ODT1 | 片上终端控制线 |
| /S0, /S1 | DIMM秩选择线 |
| /RAS | 行地址选通 |
| /CAS | 列地址选通 |
| /WE | 写使能 |
| DM0~DM7 | 数据掩码/高数据选通 |
| VDD | 核心电源供应 |
| VDDQ | I/O驱动电源供应 |
| V REF DQ | I/O参考电源 |
| V REF CA | 命令/地址参考电源 |
| V DD SPD | SPD EEPROM电源供应 |
| SA0~SA2 | I2C串行总线地址选择(用于EEPROM) |
| SCL | I2C串行总线时钟(用于EEPROM) |
| SDA | I2C串行总线数据(用于EEPROM) |
| VSS | 接地 |
| /RESET | 设置DRAM已知状态 |
| VTT | SDRAM I/O终端电源 |
| NC | 无连接 |
文档中详细给出了240个引脚的具体分配情况,例如01引脚为VREFDQ,02引脚为VSS等。需要注意的是,/S1、ODT1、CKE1用于双秩UDIMMs,单秩UDIMMs上为NC;CK1和/CK1用于双秩UDIMMs,单秩UDIMMs上不使用但需终端。
工作温度范围为0°C到85°C,这里的工作温度是指DRAM中心/顶部的外壳表面温度,测量条件需参考JESD51 - 2标准。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 | 注意 |
| V DD相对Vss的电压 | VDD | -0.4 ~ 1.975 | V | 1 |
| V DDQ引脚相对Vss的电压 | VDDQ | -0.4 ~ 1.975 | V | 1 |
| 任何引脚相对Vss的电压 | VIN, VOUT | -0.4 ~ 1.975 | V | 1 |
| 存储温度 | T STG | -55~+100 | °C | 1,2 |
推荐的直流工作条件包括不同电压下的电源供应、I/O参考电压、交流和直流输入逻辑高低电平的范围等。例如,VDD在1.35V时,最小值为1.283V,典型值为1.35V,最大值为1.45V;VDDQ同样如此。同时,还有一些注意事项,如VDDQ必须小于或等于VDD,VDDQ跟随VDD变化,VREF上的峰 - 峰交流噪声偏差不得超过VREF(DC)的±1% VDD等。
文档中给出了不同工作状态下的IDD值,如IDD0(一个银行激活 - 预充电电流)为760mA,IDD1(一个银行激活 - 读取 - 预充电电流)为856mA等。需要注意的是,模块IDD是根据特定品牌DRAM(4xnm)组件IDD计算得出的,实际测量值可能会根据DQ负载电容而有所不同。
对于DDR3 1600速度,文档给出了一系列时序参数,如平均时钟周期tCK为1.25ns到<1.5ns,CK高电平宽度tCH为0.47tCK到0.53tCK等。这些参数对于保证内存模块与系统的同步和正常工作至关重要。
通过串行存在检测(SPD),可以获取内存模块的详细信息,如SPD字节数、版本、DRAM设备类型、模块类型、SDRAM密度和银行数、地址映射等。例如,Byte 0表示SPD字节写入数量、SPD设备大小和CRC覆盖范围,Byte 2表示DRAM设备类型为DDR3 SDRAM等。
Advantech的AQD - D3L8GN16 - SG内存模块以其高性能、低功耗和丰富的特性,为各种内存系统应用提供了可靠的解决方案。作为电子工程师,在设计相关系统时,需要充分考虑这些特性和参数,以确保系统的性能和稳定性。大家在实际应用中,是否遇到过类似内存模块的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
