在当今的电子设备中,内存模块的性能和稳定性至关重要。ADVANTECH的240Pin DDR3 1.35V 1600 VLP UDIMM 8GB内存模块(型号:AQD - D3L8GNV16 - SG)以其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多电子工程师的选择。今天,我们就来深入剖析这款内存模块。
文件下载:AQD-D3L8GNV16-SG.pdf
这款DDR3 1.35V Unbuffered DIMM是一款高速、低功耗的内存模块。它采用了512Mx8bits的DDR3 SDRAM(FBGA封装)和一个2048位的串行EEPROM,安装在240引脚的印刷电路板上。该模块属于双列直插式内存模块(DIMM),可安装到240引脚的边缘连接器插座中。其同步设计允许使用系统时钟进行精确的周期控制,数据I/O事务可以在DQS的两个边缘进行。不同的操作频率范围和可编程延迟,使得该设备适用于各种高带宽、高性能的内存系统应用。
该产品符合RoHS标准,这意味着它在生产过程中遵循了环保要求,减少了对环境的影响。同时,它支持JEDEC标准的1.35V(1.28V - 1.45V)和1.5V(1.425V - 1.575V)电源供应,具有良好的兼容性。
| Symbol | Function |
| A0~A15, BA0~BA2 | Address/Bank input |
| DQ0~DQ63 | Bi - direction data bus |
| DQS0~DQS7 | Data strobes |
| /DQS0~/DQS7 | Differential Data strobes |
| CK0, /CK0,CK1, /CK1 | Clock Input. (Differential pair) |
| CKE0, CKE1 | Clock Enable Input |
| ODT0, ODT1 | On - die termination control line |
| /S0, /S1 | DIMM rank select lines |
| /RAS | Row address strobe |
| /CAS | Column address strobe |
| /WE | Write Enable |
| DM0~DM7 | Data masks/high data strobes |
| VDD | Core power supply |
| VDDQ | I/O driver power supply |
| V REF DQ | I/O reference supply |
| V REF CA | Command/address reference supply |
| V DD SPD | SPD EEPROM power supply |
| SA0~SA2 | I2C serial bus address select for EEPROM |
| SCL | I2C serial bus clock for EEPROM |
| SDA | I2C serial bus data for EEPROM |
| VSS | Ground |
| /RESET | Set DRAMs Known State |
| VTT | SDRAM I/O termination supply |
| NC | No Connection |
详细的引脚分配表列出了每个引脚的编号和名称,工程师在设计电路时可以根据这些信息进行准确的连接。需要注意的是,/S1、ODT1、CKE1用于双列UDIMM,单排UDIMM上为NC;CK1和/CK1用于双列UDIMM,单排UDIMM上不使用但需终端。
文档中给出了不同工作状态下的电流参数,如IDD0(操作单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(操作单银行激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些参数对于评估内存模块的功耗和设计电源供应电路非常重要。例如,IDD0为584mA,IDD1为672mA等。
详细的时序参数表列出了DDR3 1600的各项时序要求,包括平均时钟周期、CK高低电平宽度、DQS与DQ的偏斜、数据建立和保持时间等。这些参数对于确保内存模块与系统的同步和稳定运行至关重要。例如,平均时钟周期tCK为1.25到 < 1.5ns,CK高电平宽度tCH为0.47到0.53 tCK等。
通过TS9JNH30210 - 6S Serial Presence Detect规范,我们可以了解到内存模块的各种信息,如SPD字节数、版本、DRAM类型、模块类型、SDRAM密度和银行等。这些信息对于系统识别和配置内存模块非常重要。
总的来说,ADVANTECH的这款240Pin DDR3 1.35V 1600 VLP UDIMM 8GB内存模块具有高性能、低功耗、良好的兼容性等优点。电子工程师在设计相关系统时,需要仔细考虑其特性、引脚分配、工作条件、电流规格、时序参数等因素,以确保系统的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似内存模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
