深入解析ADVANTECH AQD-D3L8GR13-SG DDR3内存模块
在当今的电子设备中,内存模块的性能直接影响着系统的运行效率。ADVANTECH的AQD-D3L8GR13-SG DDR3内存模块,以其高速、低功耗的特性,成为众多电子工程师关注的焦点。今天,我们就来深入解析这款内存模块,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:AQD-D3L8GR13-SG.pdf
一、产品概述
AQD-D3L8GR13-SG是一款240Pin的DDR3 Registered DIMM内存模块,容量为8GB,运行频率达1333MHz,工作电压为1.35V。它采用了18颗512Mx8bits的DDR3低电压SDRAM(FBGA封装)、1颗TFBGA封装的寄存器以及一个2048位的串行EEPROM,被安装在240针的印刷电路板上。这种设计使得它能够精准地与系统时钟同步,实现高效的数据传输。
二、产品特性
2.1 环保与兼容性
该模块符合RoHS标准,是环保型产品。同时,它支持JEDEC标准的1.35V(1.28V - 1.45V)和1.5V(1.425V - 1.575V)电源供应,具有良好的兼容性。
2.2 灵活的参数设置
  • 时钟频率:时钟频率为667MHz,对应1333Mb/s/Pin的数据传输速率。
  • 可编程延迟:支持可编程的CAS Latency(6、7、8、9)、Additive Latency(0、CL - 2或CL - 1时钟)以及/CAS Write Latency(CWL = 7,DDR3 - 1333)。
  • 预取与突发长度:具备8位预取功能,突发长度可设置为4或8。
2.3 先进的技术特性
  • 双向差分数据选通:采用双向差分数据选通技术,提高数据传输的准确性。
  • 内部校准:通过ZQ引脚实现内部校准,确保数据传输的稳定性。
  • 片内终端:利用ODT引脚进行片内终端控制,减少信号反射。
  • 串行存在检测:配备EEPROM实现串行存在检测,方便系统识别内存模块。
  • 温度传感器:模块上集成了温度传感器,可实时监测内存的温度。
三、引脚定义与分配
3.1 引脚功能
文档中详细列出了该模块的引脚功能,包括地址输入(A0 - A15、BA0 - BA2)、行地址选通(/RAS)、列地址选通(/CAS)、写使能(/WE)等。这些引脚的合理设计确保了内存模块与系统之间的高效通信。
3.2 引脚分配
文档还给出了240个引脚的具体分配情况,不同的引脚承担着不同的功能,如数据输入/输出(DQ0 - DQ63)、ECC校验位(CB0 - CB7)等。工程师在设计电路时,需要根据这些引脚分配来进行合理的连接。
四、工作条件
4.1 温度条件
该模块的工作温度范围为0°C至85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 100°C。在实际应用中,需要确保内存模块处于合适的温度环境中,以保证其性能稳定。
4.2 电气条件
  • 电压范围:VDD和VDDQ的电压范围为 - 0.4V至1.975V,同时要满足VDDQ ≤ VDD的条件。
  • 推荐电压:推荐的VDD和VDDQ电压分别为1.35V(1.283V - 1.45V)和1.5V(1.425V - 1.575V)。
  • 参考电压:I/O参考电压VREF DQ(DC)和VREF CA(DC)与VDDQ相关,其范围为0.49 VDDQ至0.51 VDDQ。
五、电流参数
文档中给出了该模块在不同工作状态下的电流参数,如IDD0(单银行激活 - 预充电电流)、IDD1(单银行激活 - 读取 - 预充电电流)等。这些参数对于评估内存模块的功耗以及设计电源供应电路具有重要意义。
六、时序参数
该模块的时序参数包括平均时钟周期(tCK)、CK高低电平宽度(tCH、tCL)、数据选通信号与数据的偏移(tDQSQ)等。这些参数决定了内存模块的数据传输速度和准确性,工程师在设计系统时需要根据这些时序参数来进行时钟同步和数据处理。
七、串行存在检测(SPD)
SPD规范详细记录了内存模块的各种信息,如模块类型、容量、工作电压、支持的CAS延迟等。通过读取SPD信息,系统可以自动配置内存模块的参数,实现最佳的性能表现。
总结
ADVANTECH的AQD-D3L8GR13-SG DDR3内存模块以其丰富的特性和良好的性能,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师需要充分了解该模块的各项参数和特性,合理应用,以实现系统的高效运行。大家在使用这款内存模块时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
