在电子工程师的日常工作中,处理I²C和SMBus系统时,常常会遇到多个具有相同地址的从设备需要在同一总线上共存的问题。而Linear Technology公司推出的LTC4317双I²C/SMBus地址转换器,为解决这一难题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款强大的芯片。
文件下载:LTC4317.pdf
LTC4317允许具有相同地址的多个从设备在同一总线上共存,通过电阻配置实现地址转换,无需软件编程。这一特性大大简化了系统设计,使工程师能够更灵活地安排从设备的地址。
它兼容SMBus、I²C和I²C快速模式,并且具备直通模式,允许主设备进行通用呼叫寻址。此外,芯片还具有±4kV HBM ESD抗扰性,能有效保护设备免受静电干扰。
支持2.5V、3.3V和5V总线的电平转换,同时具备热插拔功能,可防止在现场插拔电路板时SDA和SCL信号损坏。芯片还设有总线超时保护,确保系统在异常情况下能够自动恢复。
输入电源电压范围为 -0.3V至6V,不同引脚的输入、输出电压和电流也有相应的限制。此外,芯片有不同的工作温度范围可供选择,如LTC4317C为0°C至70°C,LTC4317I为 -40°C至85°C。
在供电方面,输入电源范围为2.25V至5.5V,不同使能状态下的输入电源电流也有所不同。各个引脚的阈值电压、滞回电压、泄漏电流等参数都有明确的规定,这些参数对于确保芯片的正常工作至关重要。
XORL1/XORL2和XORH1/XORH2引脚用于配置地址转换字节的低4位和高3位,通过连接外部电阻分压器来设置所需的直流电压。
ENABLE1/ENABLE2引脚用于控制地址转换的启用和禁用,READY1/READY2引脚为开放漏极输出,指示设备是否准备好进行地址转换。
SCLIN和SDAIN为输入总线时钟和数据输入输出引脚,SCLOUT1/SCLOUT2和SDAOUT1/SDAOUT2为输出总线时钟和数据输入输出引脚,这些引脚需要连接外部上拉电阻或电流源。
当主设备发出START位时,LTC4317开始进行地址转换。它将输入的地址字节与用户配置的转换字节进行异或操作,生成新的地址并重新发送到从设备。转换完成后,主设备继续传输数据,整个过程实时进行。
可以将每个从设备与LTC4317的一个通道配对,实现最大的地址分配灵活性;也可以使用一个通道将两个不同硬连线地址的从设备转换为不同的地址。
LTC4317支持大多数I²C和SMBus消息协议,如发送/接收字节、读写字节/字、过程调用等。但不支持一些特定的协议,如10位寻址、设备ID等。
该芯片适用于I²C和SMBus地址扩展、服务器、电信等领域,能够有效解决多个从设备地址冲突的问题,提高系统的可靠性和灵活性。
与LTC4316和LTC4318相比,LTC4317具有一个输入通道和两个输出通道,不同的通道配置适用于不同的应用需求。此外,Linear Technology公司还有一系列相关的2线总线缓冲器和多路复用器产品,为工程师提供了更多的选择。
总之,LTC4317是一款功能强大、性能可靠的I²C/SMBus地址转换器,为电子工程师在设计I²C和SMBus系统时提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的需求合理配置芯片的参数,充分发挥其优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
