在当今的电子设备中,尤其是手机和无线销售点终端等,双SIM卡或智能卡的应用越来越广泛。这就需要可靠的电源管理和接口解决方案,而Linear Technology的LTC4558就是这样一款出色的产品。今天,我们就来深入了解一下LTC4558的特点、性能以及应用等方面。
文件下载:LTC4558.pdf
LTC4558能够对两张SIM卡或智能卡进行电源管理和控制,为每张卡提供独立的1.8V/3V (V_{CC}) 控制,还支持两张卡同时供电。这使得设备在使用双SIM卡时能够稳定运行,满足用户的多样化需求。
它具备快速通道切换功能,能够在不同的SIM卡或智能卡之间迅速切换,保证通信的流畅性。同时,自动电平转换功能可以实现不同电压之间的转换,确保信号的准确传输。动态上拉功能则能提供快速的信号上升时间,并且内置的故障保护电路可以有效防止设备因故障而损坏。
LTC4558的工作电流和关断电流都非常低,有助于延长设备的电池寿命。此外,SIM卡引脚具有大于10kV的ESD保护能力,能够有效抵御静电干扰,满足EMV容错要求,提高设备的可靠性。
采用低外形的20引脚(3mm × 3mm)QFN封装,大大节省了电路板空间,适合应用于对空间要求较高的设备中。
GSM、TD - SCDMA和其他 (3G^{+}) 蜂窝电话都可以使用LTC4558来实现双SIM卡的电源管理和接口功能,为用户提供更便捷的通信体验。
在无线销售点终端中,LTC4558可以确保多个SIM卡接口的稳定运行,保证交易的顺利进行。
对于需要使用多个SIM卡的设备,LTC4558能够提供可靠的电源供应和接口解决方案。
不同引脚(如CLKA,B、RSTA,B、I/OA、I/OB、DATA等)的输出电压、上升/下降时间、频率等都有相应的规定,以确保信号的准确传输。例如,CLKA,B的低电平输出电压(V OL )在灌电流为 - 200μA时,最大值为0.2V;高电平输出电压(V OH )在源电流为200μA时,为V CCA,B - 0.2V。
LTC4558的各个引脚都有明确的功能,例如:
| 通过CSEL、VSELA和VSELB引脚可以控制通道选择和电压选择,具体的真值表如下: | CSEL | VSELA | VSELB | SELECTED CARD | VOLTAGES |
| 0 | 0 | 0 | A | 1.8V | 1.8V |
| 0 | 0 | 1 | A | 1.8V | 3V |
| 0 | 1 | 0 | A | 3V | 1.8V |
| 0 | 1 | 1 | A | 3V | 3V |
| 1 | 0 | 0 | B | 1.8V | 1.8V |
| 1 | 0 | 1 | B | 1.8V | 3V |
| 1 | 1 | 0 | B | 3V | 1.8V |
| 1 | 1 | 1 | B | 3V | 3V |
双向通道在I/OA,B引脚处进行电平转换,通过NMOS传输晶体管实现。当卡插座被选中时,它可以在DATA引脚上传送和接收数据;当卡插座未被选中时,其I/O引脚将被拉高,与DATA引脚的通信将被禁用。
双向引脚(DATA、I/OA,B)上的电流源会动态激活,以实现快速的上升时间,同时保持相对较小的静态电流。
当卡被选中时,复位通道提供从RSTIN引脚到所选卡的RST引脚的电平转换路径;当卡未被选中时,RSTA,B引脚的最后状态会被锁存,避免了卡初始化的延迟。
CLKRUNA,B引脚允许用户选择在通道未打开进行通信时,时钟引脚是保持低电平还是继续运行。
当ENABLEA,B引脚置高时,开始激活序列:
当ENABLEA,B引脚置低时,开始去激活序列:
LTC4558的 (VCCA,B)、I/OA,B、RSTA,B、CLKA,B和DATA引脚都具备短路故障保护功能。虽然没有逻辑输出指示故障发生,但这些引脚能够承受故障条件,直到故障被排除。例如,每个 (V_{CC}) 引脚在输出电压降低之前能够提供约90mA(典型值)的电流;CLKA,B引脚在检测到故障后,会通过降低输出级的电流驱动能力来容忍故障。
所有智能卡引脚(CLKA,B、RSTA,B、I/OA,B、(V{CCA, B}) 和GND)能够承受超过10kV的人体模型ESD。为了确保ESD保护效果,需要进行精心的电路板布局,将GND引脚直接连接到接地平面,并且将 (V{CCA, B}) 电容器靠近 (V_{CCA, B}) 引脚放置,并立即连接到接地平面。
LTC4558的正常运行需要总共四个电容器,在 (V{BATI }) 和 (DVCC) 处需要输入旁路电容器,在每个智能卡 (VCC) 引脚处需要输出旁路电容器。不同类型的陶瓷电容器具有不同的特性,例如X7R陶瓷电容器具有出色的电压和温度稳定性,但封装密度相对较低;Y5V和X5R陶瓷电容器的封装密度较高,但在额定电压或温度范围内的性能较差。建议在每个 (VCC) 引脚使用低ESR陶瓷电容器,以确保ESD合规性,(V{BAT}) 和 (DVCC) 应使用0.1μF的陶瓷电容器进行旁路。
由于类型批准设备上长引线的电感可能会导致振铃和过冲,从而引发测试问题。可以在应用中加入少量电容和阻尼电阻,而不会影响LTC4558或智能卡系统的正常电气性能。通常,使用100Ω电阻和20pF电容器可以解决这个问题。
Linear Technology还有其他一些与LTC4558相关的产品,例如LTC1555L/LTC1555L - 1.8、LTC1555/LTC1556、LTC1755/LTC1756等。这些产品在输入电压范围、输出电压、工作电流、封装形式等方面都有所不同。工程师在选择产品时,需要根据具体的应用需求来综合考虑。
总的来说,LTC4558是一款功能强大、性能稳定的双SIM/智能卡电源供应与接口芯片,在电子设备中具有广泛的应用前景。在实际设计中,工程师需要充分了解其特性和应用注意事项,以确保设备的可靠性和稳定性。你在使用LTC4558的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
