探索MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E:高性能电平转换器的卓越之选
在多电压系统的数据传输中,电平转换是一项关键需求。今天我们要深入了解的MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E系列电平转换器,以其出色的性能和丰富的特性,为工程师们提供了可靠的解决方案。
文件下载:MAX3394E.pdf
产品概述
MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E是双向电平转换器,可在多电压系统中实现数据传输所需的电平转换。内部的压摆率增强电路配备10mA灌电流和15mA拉电流驱动,能将电容性负载与低电流驱动隔离开来。在开漏系统中,压摆率增强功能允许使用更大的上拉电阻和增加总线负载电容,同时保持快速的数据速率。
特性亮点
  1. ESD保护:I/O VCC线具备±15kV ESD保护,有效防止静电对设备造成损害,提高了设备在实际应用中的可靠性。
  2. 双向电平转换:无需方向引脚即可实现双向电平转换,简化了设计过程,提高了系统的灵活性。
  3. 高驱动电流:拥有10mA灌电流和15mA拉电流能力,能够满足不同负载的驱动需求。
  4. 压摆率增强:支持更大的电容性负载或更大的外部上拉电阻,确保在复杂的电路环境中也能保持稳定的信号传输。
  5. 宽电源电压范围:VCC电压范围为+1.65V至+5.5V,VL电压范围为+1.2V至VCC,适用于多种不同电压的系统。
  6. 低功耗:三态输出模式下的低电源电流(典型值3μA)和低静态电流,有助于降低系统功耗。
  7. 热关断保护:当结温达到+125°C时,热传感器会将设备强制进入三态输出模式,当温度降至+115°C以下时,恢复正常工作,有效保护设备免受过热损坏。
  8. 多种封装形式:提供UCSP、TDFN和TQFN等多种封装,满足不同应用场景的需求。
电气特性
电源供应
  • VL供应范围:1.2V至VCC,为低电压设备提供了灵活的电源选择。
  • VCC供应范围:1.65V至5.50V,适应多种不同电压的系统。
  • 电源电流:不同型号的设备在不同条件下的电源电流有所差异,如MAX3394E的VCC电源电流最大为150μA,VL电源电流最大为30μA。
  • 三态电源电流:EN引脚接地时,VCC三态电源电流典型值为3μA,VL三态电源电流典型值为0.7μA。
逻辑I/O
  • 输入电压阈值:I/O VL_和I/O VCC_的输入电压高阈值分别为0.7 x VL和0.7 x VCC,输入电压低阈值分别为0.3 x VL和0.3 x VCC。
  • 内部上拉电阻:I/O VL_和I/O VCC_的内部上拉直流电阻典型值为10kΩ。
  • 驱动电流:I/O VL_和I/O VCC_在低到高转换时的源电流为15mA,高到低转换时的灌电流为10mA。
  • 输出电压低:I/O VL_和I/O VCC_在不同负载电流下的输出电压低有相应的规定,如I/O VL_在灌电流为5mA时,输出电压低最大为0.25V。
  • 三态输出泄漏电流:EN引脚接地时,I/O VL_和I/O VCC_的三态输出泄漏电流在±1μA以内。
ESD保护
I/O VCC_的ESD保护能力达到±15kV(人体模型),为设备提供了可靠的静电防护。
定时特性
上升和下降时间
  • I/O VCC_:推挽驱动时,上升时间和下降时间最大为50ns;开漏驱动且内部上拉时,上升时间最大为500ns,下降时间最大为50ns。
  • I/O VL_:推挽驱动时,上升时间和下降时间最大为50ns;开漏驱动且内部上拉时,上升时间最大为500ns,下降时间最大为50ns。
传播延迟
  • I/O VL - VCC:推挽驱动时最大为50ns,开漏驱动且内部上拉时最大为600ns。
  • I/O VCC - VL:推挽驱动时最大为50ns,开漏驱动且内部上拉时最大为600ns。
使能后的传播延迟
推挽或开漏驱动时,使能后的传播延迟最大为5μs。
通道间偏差
推挽驱动时最大为5ns,开漏驱动且内部上拉时最大为100ns。
最大数据速率
推挽驱动时为6Mbps,开漏驱动且内部上拉时为1Mbps。
详细工作原理
电平转换
该系列器件采用传输门架构,在I/O VL_和I/O VCC之间实现双向电平转换。当I/O VL_和I/O VCC都为逻辑高时,门控逻辑禁用传输FET,实现I/O线之间的电容隔离;当一个或两个I/O线为逻辑低时,门控逻辑打开传输FET,使I/O VL_和I/O VCC连接,逻辑低信号同时在两条I/O线上表达。内部10kΩ(典型值)的上拉电阻允许与开漏驱动配合使用。
内部压摆率增强
内部压摆率增强电路通过在逻辑状态转换时开启MOSFET来加速逻辑状态变化。在低到高逻辑转换时,MOSFET MP1和MP2开启,提供15mA的源电流;在高到低逻辑转换时,MOSFET MN3和MN4开启,提供10mA的灌电流。这种增强功能允许在大电容总线负载下实现快速数据速率,并允许使用更大的外部上拉电阻。
电源供应顺序
MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E需要两个电源电压,VCC范围为+1.65V至+5.5V,VL范围为+1.2V至VCC。电源供应顺序没有限制,在电源上电或掉电过程中,即使一个电源浮空,另一个电源正常供电,设备也不会出现闩锁现象。
三态输出模式
将EN引脚连接到VL或VCC可实现正常操作,将EN引脚拉低可使设备进入三态输出模式。在三态输出模式下,所有I/O线处于高阻抗状态,传输FET禁用,防止I/O线之间的电流流动,同时禁用内部上拉电阻,降低电源电流。
热关断保护
应用场景
多电压双向电平转换
适用于SPI™、MICROWIRE™和I2C等串行接口的电平转换,满足不同电压系统之间的数据传输需求。
开漏上升时间加速
在开漏系统中,通过压摆率增强功能,提高数据传输速率。
高速总线扇出扩展
为高速总线提供扇出扩展功能,增加总线的负载能力。
手机、电信、网络、服务器和RAID/SAN等领域
这些领域对设备的可靠性和性能要求较高,MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E的ESD保护、高驱动电流和宽电源电压范围等特性使其能够满足这些应用的需求。
选型指南
PART NUMBER OF TRANSLATORS TOP MARK
MAX3394EETA+T 2 APE
MAX3394EEBL+T 2 AEZ
MAX3395EETC+ 4 AAFZ
MAX3395EEBC+T 4 ACO
MAX3396EEBP+T 8
MAX3396EETP+ 8
工程师们可以根据实际需求选择合适的型号,例如需要较少的电平转换通道可以选择MAX3394E,需要更多通道则可以选择MAX3396E。
总结
MAX3394E/MAX3395E/MAX3396E系列电平转换器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在多电压系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,合理选择器件型号和封装形式,充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用这类电平转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
