在电子设计领域,电容器作为一种关键的电子元件,其性能和特性直接影响着电路的稳定性和性能。TDK的FK系列多层引线电容器,凭借其独特的设计和优异的性能,在商业级应用中表现出色。本文将详细介绍TDK FK系列电容器的特性、产品标识、电容范围以及包装规格等方面的内容,为电子工程师在设计过程中提供全面的参考。
TDK FK系列电容器分为通用型(电压最高50V)和中压型(电压100 - 630V)两个系列,均为商业级产品,且符合RoHS指令。对于新设计,建议优先考虑具有无卤规格的FA或FG系列。
以“FK 28 C0G 1H 101 J”为例:
| 引线尺寸和形状:不同型号对应不同的尺寸和形状,具体如下表所示: | Type | L max. | W max. | T max. | F | ød | Fig |
| 28 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 5.0±1.0 | 0.5+0.1,–0.03 | 1 | |
| 24 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 5.0±1.0 | 0.5+0.1,–0.03 | 1 | |
| 26 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 5.0±1.0 | 0.5+0.1,–0.03 | 1 | |
| 20 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 5.0±1.0 | 0.5+0.1,–0.03 | 1 | |
| 22 | 7.5 | 8.0 | 4.0 | 5.0±1.0 | 0.5+0.1,–0.03 | 1 | |
| 18 | 4.0 | 5.5 | 2.5 | 2.5±0.8 | 0.5+0.1,–0.03 | 2 | |
| 14 | 4.5 | 5.5 | 2.5 | 2.5±0.8 | 0.5+0.1,–0.03 | 2 | |
| 16 | 5.5 | 6.0 | 3.5 | 2.5±0.8 | 0.5+0.1,–0.03 | 2 | |
| 11 | 5.5 | 7.0 | 4.0 | 2.5±0.8 | 0.5+0.1,–0.03 | 2 |
| Class 1(温度补偿): | 温度特性 | 电容变化 | 温度范围 |
| C0G | 0±30ppm/°C | –55 to +125°C |
| Class 2(温度稳定和通用): | 温度特性 | 电容变化 | 温度范围 |
| X7R | ±15% | –55 to +125°C | |
| X5R | ±15% | –55 to +85°C | |
| X7S | ±22% | –55 to +125°C |
| 额定电压Edc: | 代码 | 电压 |
| 0J | 6.3V | |
| 1A | 10V | |
| 1C | 16V | |
| 1E | 25V | |
| 1H | 50V |
| 电容公差: | 符号 | 公差 | 适用电容范围 |
| C | ±0.25pF | 最大10pF | |
| D | ±0.5pF | - | |
| J | ±5% | 超过10pF | |
| K | ±10% | - | |
| M | ±20% | - |
| 以“FK 28 X7R 2A 102 K”为例,其标识规则与通用型系列类似,不同之处在于额定电压代码: | 代码 | 电压 |
| 2A | 100V | |
| 2E | 250V | |
| 2J | 630V |
TDK FK系列多层引线电容器在通用型和中压型应用中都展现出了出色的性能和可靠性。在选择电容器时,电子工程师应根据具体的应用需求,综合考虑电容值、电压、温度特性、公差等参数。同时,要注意产品的包装规格,以确保其与生产工艺相匹配。如果对产品的其他电容值或数据有需求,建议直接联系TDK获取详细信息。此外,由于产品内容可能会因升级等原因发生变化,在使用前务必请求交付规格,以获取最新的产品特性和规格信息。
在实际设计中,你是否遇到过因电容器参数选择不当而导致的电路问题?你是如何解决这些问题的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
