TC4467/TC4468/TC4469:高性能CMOS四通道驱动器的卓越之选
在电子设计领域,选择合适的驱动器对于系统的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入了解一下Microchip公司的TC4467/TC4468/TC4469系列逻辑输入CMOS四通道驱动器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:TC4468EOE.pdf
一、产品概述
TC4467/TC4468/TC4469是一系列具有1.2A峰值驱动能力的四输出CMOS缓冲器/MOSFET驱动器。与其他MOSFET驱动器不同的是,这些设备每个输出都有两个输入,输入配置为逻辑门,分别有NAND(TC4467)、AND(TC4468)和AND/INV(TC4469)三种类型。它们能够连续向接地负载提供高达250mA的电流,非常适合直接驱动低电流电机,或者在H桥配置中驱动MOSFET以实现更高电流的电机驱动。
二、产品特性
1. 强大的输出能力
  • 高峰值输出电流:具备1.2A的高峰值输出电流,能够快速驱动负载,满足高功率应用的需求。
  • 连续输出电流:单个输出可提供最大300mA的连续输出电流,整个封装的总连续输出电流可达500mA。
2. 宽工作范围
工作电压范围为 - 4.5V至18V,这使得它能够适应不同的电源环境,具有更广泛的应用场景。
3. 对称的上升/下降时间
上升和下降时间仅为25nsec,且延迟时间短且相等,仅75nsec,确保了信号的快速响应和准确传输,减少信号失真。
4. 抗闩锁能力
具有抗闩锁特性,能够承受500mA的电感反冲,增强了设备的可靠性和稳定性。
5. 多种输入逻辑选择
提供AND、NAND、AND + Inv三种输入逻辑选择,满足不同的逻辑控制需求。
6. 静电放电(ESD)保护
所有引脚都具备2kV的ESD保护,有效防止静电对设备造成损坏。
三、应用领域
1. 通用CMOS逻辑缓冲
可作为通用的CMOS逻辑缓冲器,增强信号的驱动能力,确保信号在传输过程中的稳定性。
2. H桥电机控制
在H桥配置中,能够驱动所有四个MOSFET,实现对电机的高效控制,广泛应用于机器人、自动化设备等领域。
3. 直接小型电机驱动
可以直接驱动小型电机,简化了电路设计,降低了成本。
4. 继电器或外设驱动
用于驱动继电器或其他外设,提供稳定的驱动信号。
5. CCD驱动
在CCD(电荷耦合器件)驱动中,能够提供快速、准确的驱动信号,保证图像采集的质量。
6. 引脚切换网络驱动
为引脚切换网络提供可靠的驱动,实现信号的灵活切换。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压:最大可达+20V。
  • 输入电压范围:从(GND – 5V)到(VDD + 0.3V)。
  • 不同封装的功率耗散和热阻也有所不同,例如PDIP封装在TA ≤ 70°C时的功率耗散为800mW,热阻RθJ - A为80°C/W。
2. 电气规格
在不同的工作条件下,设备的各项电气参数表现稳定。例如,在TA = +25°C,4.5V ≤ VDD ≤ 18V的条件下,逻辑1的高输入电压VIH最小为2.4V,逻辑0的低输入电压VIL最大为0.8V;高输出电压VOH在负载电流ILOAD = 100µA时为VDD – 0.025V,低输出电压VOL在负载电流ILOAD = 10mA时最大为0.15V。
五、典型性能曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括上升时间与电源电压、电容负载的关系,下降时间与电源电压、电容负载的关系,传播延迟时间与电源电压、温度的关系等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解设备在不同条件下的性能表现。
六、详细设计要点
1. 电源旁路
为了确保在宽频率范围内具有低电源阻抗,通常需要使用一个1µF的薄膜电容器与一到两个低电感、0.1µF的陶瓷圆盘电容器并联,且引脚长度应小于0.5英寸,以提供足够的旁路。
2. 接地
由于TC4467和TC4469包含反相驱动器,输入到输出的公共接地阻抗产生的电位降会作为负反馈,降低开关速度特性。因此,应使用输入和输出电路的独立接地回路或接地平面。
3. 输入级
输入电压电平会影响空载或静态电源电流。N沟道MOSFET输入级晶体管驱动一个2.5mA的电流源负载。逻辑“0”输出时,最大静态电源电流为4mA;逻辑“1”输出时,静态电流最大可降至1.4mA。未使用的驱动器输入必须连接到VDD或VSS,以实现最小的功耗。
4. 功率耗散
总封装功率耗散由负载引起的耗散(PL)、静态功率(PQ)和过渡功率(PT)三部分组成。通过相关的公式和性能曲线,可以计算出不同负载和工作条件下的功率耗散,从而确保设备在安全的温度范围内工作。
七、封装信息
该系列设备提供14引脚PDIP/CERDIP和16引脚SOIC(宽)两种封装类型,不同封装的尺寸和引脚定义在文档中都有详细说明。在选择封装时,需要考虑设备的散热需求、安装空间等因素。
八、总结
TC4467/TC4468/TC4469系列逻辑输入CMOS四通道驱动器以其高性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择设备的型号和封装,并注意电源旁路、接地等设计要点,以充分发挥设备的性能优势。
大家在使用TC4467/TC4468/TC4469系列驱动器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
