在电子设备不断向高频、高速发展的今天,对于高性能电容器的需求日益增长。Vishay Vitramon推出的VJ HIFREQ系列表面贴装多层陶瓷片式电容器,凭借其卓越的性能和广泛的应用范围,成为了高频应用领域的一颗璀璨明星。今天,我们就来深入了解一下这款电容器的特点、电气规格、选型信息以及使用注意事项。
文件下载:VJ0805D391MLAAT.pdf
VJ HIFREQ系列提供了丰富的外壳尺寸,包括0402、0505、0603、0805、1111、2525和3838等。这种多样化的尺寸选择,能够满足不同应用场景下对电容器体积和性能的要求。无论是小型化的便携式设备,还是对空间要求不那么苛刻的工业设备,都能找到合适尺寸的电容器。
该系列电容器专为高频应用而设计,能够在高频环境下保持稳定的性能。这得益于其采用的超稳定、高Q值的介电材料,这种材料能够有效降低电容器在高频下的损耗,提高信号传输的质量和效率。
在环保方面,该系列电容器提供了多种符合RoHS标准的端接选项,如非磁性铜端接“C”和镍屏障100%镀锡哑光表面“X”等。同时,采用可靠的贵金属电极(NME)系统,结合精心的设计、优质的材料和严格的工艺控制,确保了电容器具有极高的现场可靠性。
VJ HIFREQ系列电容器的工作温度范围为 -55 °C 至 +125 °C,能够适应各种恶劣的工作环境。在这个温度范围内,电容器的性能依然能够保持稳定,为设备的正常运行提供可靠保障。
电容温度系数是衡量电容器电容值随温度变化的重要指标。该系列电容器采用C0G(D)介电材料,其电容温度系数为 0 ppm/°C ± 30 ppm/°C(从 -55 °C 到 +125 °C,施加零直流电压),这意味着在较宽的温度范围内,电容值的变化非常小,能够保证电路的稳定性。
不同外壳尺寸的电容器具有不同的电容范围,具体如下:
这种广泛的电容范围,能够满足不同电路对电容值的需求。
文档中提供了详细的选型表,根据不同的外壳尺寸、电压和电容值等参数,列出了可供选择的电容器型号。例如,在选择 0402 外壳尺寸、C0G(D)介电材料的电容器时,对于不同的电压(如 25 V、50 V、100 V、200 V)和电容值(从 0.1 pF 到 82 pF),都有相应的选项和容差可供选择。
订货信息采用特定的编码方式,例如 VJ0603 D 101 J X A A T,其中包含了外壳代码、介电材料、电容值、电容容差、端接方式、直流电压额定值、标记和包装等信息。通过这种编码方式,用户可以准确地订购所需的电容器。
不同外壳尺寸的电容器有不同的标准包装数量,例如 0402 外壳尺寸的电容器,7" 塑料带包装数量为 5000 个,11 1/4" 或 13" 塑料带包装数量为 10000 个等。同时,部分外壳尺寸还提供了纸带包装、低数量包装和华夫包装等不同的包装方式。
为了保证电容器的性能和可靠性,建议将其存储在 5 °C 至 +40 °C 的环境温度下,相对湿度 ≤ 70 %。产品建议在发货后 2 年内使用,如果需要延长保质期,需要检查可焊性。此外,还应避免将产品存储在含有腐蚀性元素的环境中,防止端接处腐蚀或氧化,同时要避免产品暴露在潮湿、灰尘、过度冲击、振动和直射阳光下。
Vishay VJ HIFREQ系列多层陶瓷片式电容器以其卓越的高频性能、多样化的尺寸选择、环保可靠的设计以及详细的选型和包装信息,为电子工程师在高频应用领域提供了一个理想的解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体的应用需求,结合电容器的电气规格和选型表,选择最合适的电容器,以确保电路的性能和稳定性。你在使用这款电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
