h1654155282.3538
2026-05-12
485
加入交流群
MAX3397E:双向低电平转换器的卓越之选
在电子设计领域,多电压系统的数据传输常常面临挑战,而电平转换器则成为解决这一问题的关键组件。今天,我们就来深入了解一款出色的双向低电平转换器——MAX3397E。
文件下载:MAX3397E.pdf
一、产品概述
MAX3397E是一款具备±15kV ESD保护的双向电平转换器,专为多电压系统中的数据传输提供电平转换功能。通过外部施加的电压VCC和 (V{L}) ,可以设定设备两侧的逻辑电平。当设备 (V{L}) 侧出现逻辑低信号时,在VCC侧也会呈现逻辑低信号,反之亦然。它采用基于传输门的设计,允许在任何单条数据线上实现双向数据转换( (V{L} leftrightarrow V{C C}) )。
该设备接受 (V_{L}) 范围为 +1.2V 至 +5.5V,VCC范围为 +1.65V 至 +5.5V,这使得它非常适合在低压ASIC/PLD与高压系统之间进行数据传输。
二、产品特性
1. 双向电平转换与保证的数据速率
- 在 +1.2V ≤ (V{L}) ≤ VCC ≤ +5.5V 范围内,保证数据速率为 8Mbps;在 +1.8V ≤ (V{L}) ≤ VCC ≤ +3.3V 范围内,数据速率可达 16Mbps。这为不同电压环境下的数据传输提供了可靠的速率保障。
2. 增强的ESD保护
- I/O VCC 线路具备扩展的ESD保护:
- 人体模型(HBM)可达 ±15kV。
- 符合IEC 61000 - 4 - 2标准的气隙放电为 ±15kV。
- 符合IEC 61000 - 4 - 2标准的接触放电为 ±8kV。
3. 使能/关断功能
- 具有关断模式,可将电源电流降低至小于 1µA,有效节省功耗。
4. 小巧封装
- 采用 8 引脚 µDFN 封装,节省电路板空间,适用于对空间要求较高的应用。
三、电气特性
1. 电源供应
- (V_{L}) 电源范围为 1.2V 至 5.5V,VCC 电源范围为 1.65V 至 5.5V。
- 从 VCC 汲取的电源电流典型值为 130µA,最大值为 300µA;从 (V_{L}) 汲取的电源电流典型值为 1µA,最大值为 10µA。
- 关断模式下,VCC 和 (V_{L}) 的电源电流均小于 1µA。
2. 逻辑电平阈值
- I/O (V{L}) 输入高电压为 (V{L}) - 0.2V,输入低电压为 0.15V;I/O VCC 输入高电压为 VCC - 0.4V,输入低电压为 0.15V。
3. 上升/下降时间加速器阶段
- 过渡检测阈值在 I/O VCC 侧和 I/O (V_{L}) 侧均为 0.8V。
- 加速器脉冲持续时间在 (V_{L}) = 1.2V,VCC = 1.65V 时为 27ns。
四、时序特性
1. 不同电压范围下的性能
- 在 +1.2V ≤ (V_{L}) ≤ VCC ≤ +5.5V 范围内:
- I/O VCC 上升时间在推挽驱动时最大为 25ns,开漏驱动时最大为 400ns。
- I/O VCC 下降时间在推挽驱动时最大为 37ns,开漏驱动时最大为 37ns。
- I/O (V_{L}) 上升时间在推挽驱动时最大为 30ns,开漏驱动时最大为 400ns。
- I/O (V_{L}) 下降时间在推挽驱动时最大为 30ns,开漏驱动时最大为 30ns。
- 传播延迟在驱动 I/O (V_{L}) 时,推挽驱动最大为 30ns,开漏驱动最大为 800ns;驱动 I/O VCC 时,推挽驱动最大为 30ns,开漏驱动最大为 1000ns。
- 通道间偏移在推挽驱动时最大为 20ns,开漏驱动时最大为 50ns。
- 最大数据速率在推挽驱动时为 8Mbps,开漏驱动时为 500kbps。
- 在 +1.8V ≤ (V_{L}) ≤ VCC ≤ +3.3V 范围内:
- I/O VCC 和 I/O (V_{L}) 的上升和下降时间最大均为 15ns。
- 传播延迟最大为 15ns。
- 通道间偏移最大为 10ns。
- 最大数据速率为 16Mbps。
五、工作模式与保护机制
1. 电平转换
- 为确保正常工作,需保证 +1.65V ≤ VCC ≤ +5.5V 且 +1.2V ≤ (V{L}) ≤ +5.5V。在电源上电排序过程中, (V{L} geq(V_{C C}+0.3 V)) 不会损坏设备。
2. 上升时间加速器
- MAX3397E 具有内部上升时间加速器,可实现高达 16Mbps 的操作。加速器在设备两侧均有,能加快输入和输出的上升时间,且触发机制对电平和平沿都敏感。为防止误触发,建议设备输入和输出的信号下降时间小于 20ns/V。
3. 关断模式
- 将 EN 引脚拉低可使设备进入关断模式,此时内部 10kΩ 上拉电阻断开,I/O 线处于高阻抗状态,电源电流降至小于 1µA。高阻抗的 I/O 线适用于多节点网络,但需注意在关断模式下,I/O (V{L}) 电压不得超过 ( (V{L}+0.3 V) ),I/O VCC 电压不得超过 (VCC + 0.3V)。
4. 单电源断开操作
- 当 (V{L}) 连接而 VCC 断开或接地时,设备进入关断模式,I/O (V{L}) 可驱动但数据无法从 I/O (V_{L}) 转换到 I/O VCC。
- 当 VCC 连接而 (V{L}) 小于 0.7V 时,设备进入关断模式,I/O VCC 可驱动但数据无法从 I/O VCC 转换到 I/O (V{L})。
5. 热短路保护
- 热过载检测可保护设备免受短路故障影响。当结温(TJ)达到 +150°C 时,热传感器触发关断模式,当 TJ 冷却至 +140°C 时,恢复正常操作。
6. ESD 保护
- 所有引脚均采用 ESD 保护结构,I/O VCC 线路具有额外的静电保护。该设备能承受 ±15kV 的人体模型 ESD、±8kV 的 IEC 61000 - 4 - 2 接触放电和 ±15kV 的 IEC 61000 - 4 - 2 气隙放电。
六、应用领域
- 消费电子:如手机、MP3 播放器等。
- 电信设备:满足电信系统中多电压数据传输的需求。
- 接口转换:适用于 SPI、MICROWIRE 和 I²C 电平转换。
- 便携式设备:如便携式 POS 系统、智能卡读卡器等。
- 低成本串行接口和 GPS:为这些设备的数据传输提供可靠支持。
七、设计建议
1. 电源去耦
- 为减少纹波和传输错误数据的可能性,使用 0.1µF 电容将 (V_{L}) 和 VCC 旁路到地。为确保 ±15kV ESD 保护,使用 1µF 电容将 VCC 旁路到地,并将所有电容尽可能靠近电源输入放置。
2. I²C 电平转换
- MAX3397E 可实现 I/O 线在 +1.2V 至 +5.5V 之间的电平转换,非常适合在低压 ASIC 与 I²C 设备之间进行电平转换,例如将低压微处理器与 3V 或 5V D/A 转换器(如 MAX517)接口。
3. 推挽与开漏驱动
- MAX3397E 可采用推挽配置驱动,内部 10kΩ 电阻将 I/O (V_{L}) 和 I/O VCC 上拉至各自的电源,允许与开漏设备一起操作。在使用开漏驱动器时,可参考时序特性表获取最大数据速率。
总之,MAX3397E 以其出色的双向电平转换能力、强大的 ESD 保护和低功耗特性,成为多电压系统数据传输的理想选择。在实际设计中,我们应根据具体应用需求,合理利用其各项特性,确保系统的稳定可靠运行。大家在使用 MAX3397E 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
