Vishay红外接收器模块:优化短脉冲遥控系统设计
在电子设备的遥控系统设计中,红外接收器模块起着至关重要的作用。Vishay Semiconductors推出的TSOP531、TSOP533、TSOP535系列红外接收器模块,为短脉冲遥控系统提供了优化的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这些模块的特点、应用和技术参数。
文件下载:TSOP53133.pdf
产品概述
Vishay的这一系列红外接收器专为不同环境下的短脉冲遥控系统进行了优化。用户可以根据不同的IC设置(AGC变体)来选择最适合自己应用的解决方案。AGC(自动增益控制)越高,噪声抑制效果越好,但代码兼容性会降低。
该系列设备包含一个PIN二极管和一个前置放大器,它们组装在一个引线框架上。环氧封装中包含一个红外滤波器,解调后的输出信号可以直接连接到微处理器进行解码。不过需要注意的是,这些组件未达到汽车规格要求。
主要特性
高性能IC设置
通过个性化的IC设置,能够实现最大性能,满足不同应用场景的需求。
抗噪声能力强
对各种噪声源(如灯具、LCD电视、Wi-Fi等)具有良好的免疫力,确保在复杂环境下也能稳定工作。
低供电电流
供电电流较低,有助于降低功耗,延长设备的续航时间。
集成设计
将光电探测器和前置放大器集成在一个封装中,减少了电路板空间,简化了设计。
宽供电电压范围
供电电压范围为2.0V至5.5V,具有较好的灵活性。
环保设计
符合ROHS标准,无卤且环保。
设计支持工具
为了方便工程师进行设计,Vishay提供了3D模型和窗口尺寸计算器等设计支持工具,帮助工程师更好地进行产品布局和优化。
应用领域
该系列红外接收器主要应用于红外遥控系统,广泛适用于各种消费电子设备,如电视、空调、音响等。
机械数据和订购信息
引脚定义
TSOP53系列的引脚定义为:1 = OUT(输出),2 = GND(接地),3 = VS(电源)。
订购代码
TSOP53系列产品以袋装形式提供,每袋1800件。
包装数量
每袋300件,每箱6袋。
技术参数
绝对最大额定值
参数 测试条件 符号 单位
供电电压 - VS -0.3至+6 V
供电电流 - IS 5 mA
输出电压 - VO -0.3至5.5 V
输出至电源电压 - VS - VO -0.3至(VS + 0.3) V
输出电流 - IO 5 mA
结温 - Tj 100 °C
存储温度范围 - Tstg -25至+85 °C
工作温度范围 - Tamb -25至+85 °C
功耗 Tamb ≤ 85 °C Ptot 10 mW
焊接温度 t ≤ 10 s,距外壳1 mm Tsd 260 °C
电气和光学特性(Tamb = 25°C,除非另有说明)
参数 测试条件 符号 最小值 典型值 最大值 单位
供电电流 Ev = 0,VS = 3.3 V ISD 0.25 0.35 0.45 mA
Ev = 40 klx,阳光 ISH - 0.45 - mA
供电电压 - VS 2.0 - 5.5 V
传输距离 Ev = 0,测试信号见图1,红外二极管TSAL6200,IF = 50 mA d - 24 - m
输出低电压 IOSL = 0.5 mA,Ee = 0.7 mW/m²,测试信号见图1 VOSL - - 100 mV
最小辐照度 测试信号:RC5代码 Ee min. - 0.12 0.25 mW/m²
测试信号:XMP代码 Ee min. - 0.2 0.4 mW/m²
最大辐照度 tpi - 3/fo < tpo < tpi + 3.5/fo,测试信号见图1 Ee max. 50 - - W/m²
方向性 半传输距离角度 ϕ1/2 - ± 45 - deg
适用数据格式
该系列产品旨在抑制由于噪声或干扰信号引起的虚假输出脉冲。设备可以根据频率、脉冲长度和包络占空比的差异来区分数据信号和噪声。数据信号应接近设备的带通中心频率(如38 kHz),并满足以下表格中的条件。
TSOP531.. TSOP533.. TSOP535..
最小脉冲长度 6个周期/脉冲 6个周期/脉冲 6个周期/脉冲
每个脉冲后所需的间隔时间 6至68个周期 ≥ 6个周期 6至40个周期 ≥ 7个周期 6至20个周期 ≥ 7个周期
数据流中大于最小间隔时间所需的时间 > 1 x 脉冲长度 68个周期 > 6 x 脉冲长度 40个周期 > 10 x 脉冲长度 20个周期
每秒连续短脉冲的最大数量 2500 2500 2500
RCMM代码 首选
XMP代码 首选
r-map代码 首选
RECS - 80代码 首选
抑制荧光灯干扰 抑制轻度干扰模式(例如图13的信号模式) 抑制复杂干扰模式(例如图14的信号模式) 抑制关键干扰模式,如高度调光的LCD
总结
Vishay的TSOP531、TSOP533、TSOP535系列红外接收器模块具有高性能、抗噪声能力强、低功耗等优点,为短脉冲遥控系统提供了可靠的解决方案。在设计红外遥控系统时,工程师可以根据具体应用需求选择合适的AGC变体,以达到最佳的性能和兼容性。同时,要注意在使用过程中遵循产品的绝对最大额定值和适用数据格式要求,确保产品的正常运行。大家在实际设计中有没有遇到过类似产品的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
