MAX9205/MAX9207 10 - Bit Bus LVDS 串行器:高效数据传输解决方案
在电子设计领域,数据的高效传输一直是工程师们关注的重点。Maxim Integrated 推出的 MAX9205/MAX9207 10 - Bit Bus LVDS 串行器,为数据传输提供了一种可靠且高效的解决方案。本文将深入介绍这两款串行器的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX9205.pdf
一、产品概述
MAX9205/MAX9207 串行器能够将 10 位宽的并行 LVCMOS/LVTTL 数据转换为串行高速总线低压差分信号(LVDS)数据流。它们通常与 MAX9206/MAX9208 等解串器配对使用,将串行输出转换回 10 位宽的并行数据。
1. 传输速度
MAX9205 可在 PCB 走线或双绞线电缆上以高达 400Mbps 的速度传输串行数据,而 MAX9207 则能达到 660Mbps。由于时钟是从串行数据流中恢复的,因此消除了并行总线中可能存在的时钟与数据以及数据与数据之间的偏斜。
2. 工作特性
这两款串行器无需外部组件,只需少量控制信号。通过 TCLK_R/F 选择输入数据选通边沿,PWRDN 用于在设备不使用时节省功耗。上电时,会激活同步模式,由 SYNC1 和 SYNC2 两个同步输入控制。
3. 时钟锁定范围
MAX9205 可锁定 16MHz 至 40MHz 的系统时钟,MAX9207 可锁定 40MHz 至 66MHz 的系统时钟。在设备完全锁定本地系统时钟之前或处于掉电模式时,串行器输出保持高阻状态。
4. 电源与封装
两款设备均采用单 +3.3V 电源供电,工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,采用 28 引脚 SSOP 封装。
二、应用领域
MAX9205/MAX9207 串行器适用于多种应用场景,包括:
  • 通信领域:如蜂窝电话基站、DSLAM、网络交换机和路由器等。
  • 数据处理领域:数字交叉连接、背板互连等。
三、产品特性
1. 独立串行器
独立串行器设计,适用于单向链路。帧位用于解串器重新同步,允许热插拔而不中断系统。
2. LVDS 串行输出
LVDS 串行输出适用于点对点和总线应用,具有宽参考时钟输入范围,MAX9205 为 16MHz 至 40MHz,MAX9207 为 40MHz 至 66MHz。
3. 低抖动与低功耗
MAX9207 具有低 140ps(峰 - 峰)确定性抖动,MAX9205 具有低 34mA 电源电流。
4. 接口与数据速率
提供 10 位并行 LVCMOS/LVTTL 接口,MAX9207 有效负载数据速率高达 660Mbps。
5. 可编程特性
输入锁存的活动边沿可编程,引脚与 DS92LV1021 和 DS92LV1023 兼容,方便升级。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
对电源电压、输入输出引脚电压、输出短路持续时间、功耗、温度范围等都有明确的规定。例如,AVCC、DVCC 到 GND 的电压范围为 -0.3V 至 +4.0V,超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2. 直流电气特性
包括 LVCMOS/LVTLL 逻辑输入、总线 LVDS 输出和电源等方面的参数。如高电平输入电压、低电平输入电压、输入电流、差分输出电压等。
3. 交流电气特性
涉及传输时钟(TCLK)的时序要求、开关特性、抖动等参数。例如,TCLK 中心频率范围、TCLK 周期、占空比等。
五、工作模式
1. 初始化模式
上电时,输出保持高阻状态,内部电路由片上上电复位电路禁用。当电源电压达到 2.35V 时,PLL 开始锁定本地参考时钟,锁定后准备发送数据或同步模式。
2. 同步模式
为了与解串器快速同步,可发送同步模式。当 SYNC1 或 SYNC2 至少六个 TCLK 周期为高电平时,串行器将启动 1024 个同步模式的传输。
3. 数据传输模式
初始化后,SYNC 输入引脚必须置低才能开始数据传输。输入数据通过 TCLK 输入时钟进入串行器,串行速率是 TCLK 频率乘以数据和附加位。
4. 掉电模式
当 PWRDN 引脚置低时,进入掉电模式,PLL 停止,输出为高阻状态,降低功耗。
5. 高阻状态
上电时和 PLL 锁定本地参考时钟时,串行器输出引脚保持高阻状态。设置 EN 或 PWRDN 为低电平可使设备进入高阻状态。
六、设计要点
1. 电源旁路
使用高频表面贴装陶瓷 0.1µF 和 0.001µF 电容器并联,尽可能靠近设备对 AVCC 和 DVCC 进行旁路,小电容更靠近电源引脚。
2. 差分走线和端接
使用受控阻抗介质,并在传输线两端进行端接,以匹配介质的特性阻抗。避免使用不平衡电缆,采用平衡电缆如双绞线可提高信号质量并减少 EMI。差分走线应靠近,以消除外部磁场,保持恒定间距,避免 90°转弯和过多过孔。
3. 拓扑结构
串行器可在多种拓扑结构中工作,如双端接点对点、多点、点对点广播和多点拓扑。不同拓扑结构适用于不同的应用场景,选择时需根据实际需求进行考虑。
4. 电路板布局
对于总线 LVDS 应用,建议使用四层 PCB,将 LVTTL/LVCMOS 和总线 LVDS 信号分开,防止耦合到总线 LVDS 线路。
七、总结
MAX9205/MAX9207 10 - Bit Bus LVDS 串行器凭借其高速传输、低抖动、低功耗等特性,为电子工程师在数据传输设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,合理选择拓扑结构、注意电源旁路和差分走线等设计要点,能够充分发挥这两款串行器的性能,实现高效、可靠的数据传输。你在使用类似串行器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
