作为一名电子工程师,在设计电路时,选择合适的整流器至关重要。今天就来详细聊聊安森美(onsemi)的Schottky Rectifier SS12 - S100系列肖特基整流器。
文件下载:SS19-D.PDF
SS12 - S100系列是高效、低功耗的通用肖特基整流器。其采用夹焊引脚结构,具有高散热性能和低电阻的特点,适用于续流、二次整流和反极性保护等应用。
这种结构有助于提高整流器的稳定性和可靠性。
能够在高电流情况下保持较低的电压降,从而降低功耗,提高效率。
这些器件无铅、无卤素,符合RoHS标准,满足环保要求。
在这类应用中,整流器需要快速响应和低损耗,SS12 - S100系列正好满足这些需求。
在电路中起到续流作用,保护其他元件不受反向电流的影响。
防止电路因极性接反而损坏,提高电路的安全性。
产品标识包含组装厂代码、日期代码(年和周)和特定器件代码。
该系列产品均采用SMA封装,无铅、无卤素。每盘7500个,采用带盘包装。具体型号包括SS12、SS13、SS14、SS15、SS16、SS18、SS19和S100。
在环境温度 (T{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,不同型号的整流器在峰值重复反向电压((V{RRM}))、最大平均正向电流((I{F(AV)}))、非重复峰值正向浪涌电流((I{FSM}))、工作结温((T{J}))和存储温度范围((T{STG}))等方面有不同的参数。例如,SS12的 (V{RRM}) 为20V,而S100的 (V{RRM}) 为100V。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在 (T{A}=25^{circ} C) 时,器件安装在FE - 4 PCB 0.013 mm上,热阻((R{BA}))为88。
在 (T{A}=25^{circ} C) 时,不同型号的整流器在最大正向电压((V{F}))和最大反向电流((I{R}))等方面有不同的参数。例如,当 (I{F}=1.0 A) 时,SS13的 (V{F}) 为500mV,而S100的 (V{F}) 为850mV。产品的参数性能在列出的测试条件下通过电气特性体现,但在不同条件下使用时,性能可能会有所不同。
该系列产品具有多种典型性能曲线,如正向电流降额曲线、正向电压特性曲线、非重复浪涌电流曲线、总电容曲线和低电流正向电压特性曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解产品在不同工作条件下的性能。
产品采用SMA封装,具体尺寸和引脚布局有详细的说明。同时,还提供了推荐的焊盘图案,方便工程师进行PCB设计。
安森美Schottky Rectifier SS12 - S100系列肖特基整流器以其高效、低功耗、环保等特性,适用于多种应用场景。在设计电路时,工程师需要根据具体的需求,如电压、电流、温度等,选择合适的型号。同时,要注意产品的最大额定值和使用条件,以确保电路的可靠性和稳定性。你在实际设计中是否使用过类似的整流器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享。
