在电子电路设计中,整流器是不可或缺的基础元件。今天我们来深入探讨安森美(onsemi)的Schottky Rectifier SS23 - S210系列,看看它的特点、应用场景以及电气特性等方面的表现。
文件下载:SS29-D.PDF
SS23 - S210系列属于高效、低功耗的通用型肖特基整流器。其采用的夹键合引脚结构,具备高散热性能和低电阻的优点,适用于续流、二次整流以及反极性保护等多种应用场景。
该系列整流器采用玻璃钝化结工艺,这种工艺能有效提高器件的稳定性和可靠性。同时,它是无铅和无卤设备,符合环保要求,这在如今对环保标准日益严格的市场环境下是一个重要的优势。
在低电压、高频逆变器中,SS23 - S210系列整流器能够快速响应,有效降低开关损耗,提高逆变器的效率和性能。
在感性负载电路中,当电流突然变化时,会产生反向电动势。该系列整流器可以作为续流二极管,为反向电动势提供通路,保护电路元件不受损坏。
在电路中,防止电源极性接反是很重要的。SS23 - S210系列整流器可以用于极性保护电路,当电源极性接反时,整流器截止,避免电路受损。
| 型号 | 最大重复反向电压 (V_{RRM}) (V) | 最大平均正向电流 (I_{F(AV)}) (A) | 非重复峰值正向浪涌电流 (I_{FSM}) (A) | 存储温度范围 (T_{STG}) ((^{circ}C)) | 工作结温 (T_{J}) ((^{circ}C)) |
| SS23 | 30 | - | 50 | -65 至 +150 | -65 至 +125 |
| SS24 | 40 | - | - | -65 至 +150 | -65 至 +125 |
| SS25 | 50 | - | - | -65 至 +150 | -65 至 +125 |
| SS26 | 60 | 2.0 | - | -65 至 +150 | -65 至 +125 |
| SS28 | 80 | - | - | -65 至 +150 | -65 至 +125 |
| SS29 | 90 | - | - | -65 至 +150 | -65 至 +125 |
| S210 | 100 | - | - | -65 至 +150 | -65 至 +125 |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 该系列产品采用 SMB 封装,以 3000 个/卷带盘的形式供货。具体的订购信息如下: | 部件编号 | 器件代码标记 | 封装 | 供货方式 |
| SS23 | SS23 | SMB | 3000 / 卷带盘 | |
| SS24 | SS24 | (无铅) | - | |
| SS25 | SS25 | - | - | |
| SS26 | SS26 | - | - | |
| SS28 | SS28 | - | - | |
| SS29 | SS29 | - | - | |
| S210 | S210 | - | - |
安森美Schottky Rectifier SS23 - S210系列整流器凭借其高效、低功耗、良好的热性能和电气特性,在多种应用场景中都能发挥出色的作用。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的需求,如电压、电流、温度等条件,选择合适的型号。同时,在使用过程中,一定要注意不要超过器件的最大额定值,以确保器件的正常工作和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过使用肖特基整流器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
