在电子工程师的日常设计中,选择合适的二极管至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 RB751V40T1G 肖特基势垒二极管,看看它在高速开关应用、电路保护和电压钳位等方面的出色表现。
文件下载:RB751V40T1-D.PDF
RB751V40T1G 肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。其极低的正向电压能有效降低传导损耗,而微型表面贴装封装则非常适合空间有限的手持和便携式应用。
在高速电路中,开关速度是关键指标之一。RB751V40T1G 具备极快的开关速度,能够满足高速信号处理的需求,确保电路的高效运行。
在 (I_{F}=1 mAdc) 时,典型正向电压仅为 0.28 伏。这种低正向电压特性大大降低了传导损耗,提高了电路的能效,对于电池供电的设备尤为重要。
低反向电流意味着在反向偏置时,二极管的漏电流较小,减少了不必要的功耗,提高了电路的稳定性。
NSV 前缀适用于汽车和其他需要独特站点和控制变更要求的应用。该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备 PPAP 能力,可满足汽车电子的严格要求。
这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合 RoHS 标准,体现了 onsemi 在环保方面的承诺。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 峰值反向电压 | (V_{RM}) | 40 | V |
| 反向电压 | (V_{R}) | 30 | Vdc |
| 正向连续电流(DC) | (I_{F}) | 30 | mA |
| 峰值正向浪涌电流 | (I_{FSM}) | 500 | mA |
| 静电放电 | (E_{SD}) | HBM Class: 1C MM Class: A |
工程师在设计电路时,必须确保器件的工作条件不超过这些最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(FR - 5 板,(T_{A}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 200 | mW |
| 25°C 以上降额 | 1.57 | mW/°C | |
| 结到环境的热阻 | (R_{UA}) | 635 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | (T{J}, T{stg}) | -55 至 +150 |
热特性对于确保器件的长期稳定运行至关重要。在设计散热方案时,需要考虑这些参数,以避免器件因过热而损坏。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向击穿电压((I_{a}=10 uA)) | (V_{(BR)R}) | 30 | Volts | ||
| 总电容((V_{R}=1.0 V),(f = 1.0 MHz)) | (C_{T}) | 2.0 | 2.5 | pF | |
| 反向泄漏((V_{R}=30 V)) | (I_{R}) | 300 | 500 | nAdc | |
| 正向电压((I = 1.0 mAdc)) | (V_{F}) | 0.28 | 0.37 | Vdc |
这些电气特性是评估器件性能的重要依据。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路要求,选择合适的器件参数。
RB751V40T1G 采用 SOD - 323(无铅)封装,每卷 3000 个。对于需要了解卷带规格的工程师,可以参考 Tape and Reel Packaging Specification Brochure, BRD8011/D。
文档提供了 SOD - 323 封装的详细机械尺寸,包括各个维度的最小值、标称值和最大值。同时,还给出了推荐的安装 footprint 和通用标记图。在进行 PCB 设计时,工程师需要严格按照这些尺寸和建议进行布局,以确保器件的正确安装和性能。
onsemi 的 RB751V40T1G 肖特基势垒二极管以其高速开关速度、极低正向电压、低反向电流等特性,成为高速开关应用、电路保护和电压钳位的理想选择。特别是在空间有限的手持和便携式设备中,其微型表面贴装封装更是具有独特的优势。此外,该器件的汽车级应用支持和环保特性也为工程师提供了更多的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的电路要求,综合考虑器件的各项参数,以确保电路的性能和可靠性。你在使用肖特基二极管时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
