在电子设计领域,对于高速开关、电路保护和电压钳位等应用,选择合适的二极管至关重要。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的RB520S30T1G和RB520S30T5G肖特基势垒二极管,看看它们有哪些独特的特性和优势。
文件下载:RB520S30T1-D.PDF
RB520S30T1G和RB520S30T5G肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。其极低的正向电压能够有效降低传导损耗,而微型表面贴装封装则非常适合空间有限的手持和便携式应用。
这两款二极管具有极快的开关速度,能够满足高速电路的需求。在高频信号处理和快速开关电路中,快速的开关速度可以减少信号失真和延迟,提高电路的性能。大家在设计高速电路时,是否会优先考虑开关速度这个因素呢?
在 (I_{F}=200 mA) 时,正向电压最大仅为 0.6 V。低正向电压意味着在导通时的功率损耗更小,能够提高电路的效率,减少发热。在设计对功耗要求较高的电路时,这样的特性是不是很有吸引力呢?
低反向电流可以减少漏电流,提高电路的稳定性和可靠性。在一些对电流精度要求较高的电路中,低反向电流的特性可以有效降低误差。
ESD 评级方面,按照人体模型为 3B 类,按照机器模型为 C 类。这表明该二极管具有较好的静电防护能力,能够在复杂的电磁环境中保护电路免受静电损害。在实际应用中,你们遇到过因为静电问题导致电路故障的情况吗?
这些器件为无铅、无卤/无溴化阻燃剂,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | (V_{R}) | 30 | (V_{dc}) |
| 正向直流电流 | (I_{F}) | 200 | mA |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 总器件功耗(FR - 5 板,(T_{A}=25^{circ}C),25°C 以上降额) | (P_{D}) | 200(初始值),1.57(降额系数) | mW,mW/°C |
| 热阻,结到环境 | (R_{theta JA}) | 635 | °C/W |
| 结和储存温度范围 | (T{J}),(T{stg}) | -55 至 +150 | °C |
| 非重复峰值正向电流((t_{p} < 10 msec)) | (I_{FSM}) | 600 | mA |
| 重复峰值正向电流(脉冲波 = 1 sec,占空比 = 66%) | (I_{FAM}) | 300 | mA |
了解热特性对于设计散热方案非常重要,在实际应用中,我们需要根据这些参数来确保器件在合适的温度范围内工作。大家在设计散热方案时,一般会考虑哪些因素呢?
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向泄漏电流((V_{R} = 10V)) | (I_{R}) | 1.0 | (mu A) | ||
| 正向电压((I_{F}= 200 mA)) | (V_{F}) | - | 0.60 | (V_{dc}) |
产品的电气特性是我们在设计电路时的重要参考依据,但需要注意的是,产品性能可能会因不同的工作条件而有所不同。
| 器件 | 封装 | 包装方式 |
| RB520S30T1G | SOD - 523(无铅) | 4 mm 间距,3000 个/卷带盘 |
| RB520S30T5G | SOD - 523(无铅) | 2 mm 间距,8000 个/卷带盘 |
对于具体的卷带盘规格,包括零件方向和带尺寸等信息,可以参考安森美的卷带盘包装规格手册 BRD8011/D。
安森美 RB520S30T1G 和 RB520S30T5G 肖特基势垒二极管凭借其高速开关速度、极低正向电压、低反向电流、良好的 ESD 防护和环保特性等优势,在高速开关、电路保护和电压钳位等应用中具有很大的竞争力。在设计相关电路时,我们可以根据这些特性和参数来合理选择和使用该器件,以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中使用过这款二极管吗?有什么经验可以分享呢?
