探索NSR30CM3双共阴极肖特基势垒二极管:高效与紧凑的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的二极管对于实现电路的高性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NSR30CM3双共阴极肖特基势垒二极管,看看它能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NSR30CM3T5G-D.PDF
一、产品概述
NSR30CM3肖特基势垒二极管专为高速开关应用、电路保护和电压钳位而设计。其极低的正向电压能够有效降低传导损耗,而微型表面贴装封装则非常适合空间有限的手持和便携式应用。
二、产品特性
1. 极快的开关速度
这一特性使得NSR30CM3能够在高速电路中迅速响应,满足对开关速度要求较高的应用场景,如高频通信电路等。你是否在设计高速电路时,常常为二极管的开关速度而烦恼呢?NSR30CM3或许能为你解决这一难题。
2. 低正向电压
在 (I_{F}=10 mA) 时,典型正向电压仅为0.35 V。低正向电压意味着在导通时消耗的能量更少,从而降低了电路的功耗,提高了能源利用效率。这对于电池供电的便携式设备来说尤为重要,能够有效延长设备的续航时间。
3. 汽车级应用支持
NSVR前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力。这表明该二极管在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能稳定工作。
4. 无铅设计
符合环保要求,响应了当前电子行业对绿色环保产品的需求。
三、最大额定值
参数 额定值 数值 单位
VR - 30 Volts
正向功率耗散 (T_{A}=25^{circ} C) ,25 °C以上降额 - 190 1.9 mW/°C
IF 正向电流 (DC) 200 Max mA
TJ - 125 Max °C
Tstg 存储温度范围 -55 to +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏设备。如果超过这些限制,不能保证设备的功能正常,可能会发生损坏并影响可靠性。
四、电气特性
在 (T_{A}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,每个二极管具有以下电气特性: 参数 条件 最小值 - 最大值 单位
- (R = 10 μA) 30 - - V
- - - - - pF
- - - 0.5 - -
VF (IF = 1.0 mA) (IF = 10 mA) (IF = 100 mA) - 0.29 - -
- - - - 5.0 -
- - - - 200 -
IFRM - - - - mA
FSM 非重复性峰值正向电流 (t < 1.0 s) - - - mA
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能与电气特性有所不同。
五、封装与订购信息
NSR30CM3采用SOT - 723封装,有NSR30CM3T5G和NSVR30CM3T5G两种型号可供选择,均为无铅封装,每盘8000个。对于卷带规格的详细信息,可参考安森美的卷带包装规格手册BRD8011/D。
六、机械尺寸与安装
SOT - 723封装的尺寸为1.20x0.80x0.50,引脚间距0.40P。文档中提供了详细的尺寸图和公差说明,在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸要求进行布局,以确保二极管的正确安装和良好的电气连接。同时,还提供了推荐的安装脚印,对于无铅焊接策略和焊接细节,可下载安森美的焊接和安装技术参考手册SOL DERRM/D获取更多信息。
七、总结
NSR30CM3双共阴极肖特基势垒二极管凭借其极快的开关速度、低正向电压、汽车级应用支持和无铅设计等优势,在高速开关、电路保护和电压钳位等应用中具有出色的表现。对于空间有限的手持和便携式设备设计,其微型表面贴装封装更是提供了理想的解决方案。作为电子工程师,在选择二极管时,NSR30CM3值得我们考虑。你在实际设计中是否使用过类似的二极管呢?它们又给你带来了哪些体验?欢迎在评论区分享你的经验。
