MAX9235 10位LVDS串行器:设计与应用解析
在现代电子系统中,数据传输的高效性和稳定性至关重要。MAX9235 10位LVDS串行器作为一款关键的硬件设备,在众多领域发挥着重要作用。本文将深入探讨MAX9235的特性、应用及设计要点。
文件下载:MAX9235.pdf
一、概述
MAX9235串行器能够将10位宽的并行LVCMOS/LVTTL数据转换为串行的高速、低压差分信号(LVDS)数据流。它通常与如MAX9206等解串器配对使用,解串器接收串行输出并将其转换回10位宽的并行数据。该串行器可通过PCB走线或双绞线电缆以高达450Mbps的速度传输串行数据,并且由于时钟是从串行数据流中恢复的,因此消除了并行总线中可能出现的时钟到数据以及数据到数据的偏斜问题。
二、产品特性
2.1 独立串行器
与SERDES不同,它是单向链路的理想选择,具有独立工作的能力,无需额外的复杂配置。
2.2 帧位同步
帧位用于解串器重新同步,允许热插拔而不中断系统,这在实际应用中大大提高了系统的灵活性和可靠性。
2.3 宽参考时钟输入范围
参考时钟输入范围为16MHz至45MHz,能够适应不同的系统时钟要求,为设计提供了更多的选择。
2.4 低功耗
仅需31mA的低电源电流,有助于降低系统功耗,延长设备的续航时间。
2.5 接口兼容性
采用10位并行LVCMOS/LVTTL接口,方便与其他设备进行连接和数据传输。
2.6 高数据速率
高达450Mbps的有效负载数据速率,能够满足高速数据传输的需求。
2.7 小型封装
采用16引脚TQFN(3mm x 3mm)封装,节省了电路板空间,适合小型化设计。
三、应用领域
3.1 车道偏离安全摄像头
在汽车安全系统中,用于传输摄像头采集的图像数据,确保实时、准确的信息传递。
3.2 后视摄像头
为驾驶员提供后方视野,通过高效的数据传输保证图像的清晰和流畅。
3.3 生产线监控
在工业生产中,用于监控生产线的运行状态,及时反馈生产数据。
四、电气特性
4.1 绝对最大额定值
包括电源电压、输入输出电压、输出短路持续时间、连续功耗、存储温度范围、结温、工作温度范围、引脚焊接温度以及ESD保护等方面的限制。在设计过程中,必须严格遵守这些额定值,以避免设备损坏。
4.2 直流电气特性
涵盖LVCMOS/LVTLL逻辑输入、LVDS输出以及电源供应等参数,如高电平输入电压、低电平输入电压、输入电流、差分输出电压、输出偏移电压等。这些参数为电路设计提供了精确的电气性能参考。
4.3 交流电气特性
涉及传输时钟的定时要求和开关特性,如时钟中心频率、频率变化、周期、占空比、输入转换时间、输入抖动、低到高和高到低的转换时间、数据输入建立和保持时间、PLL锁定时间、总线LVDS位宽以及串行器延迟等。这些特性对于保证数据传输的准确性和稳定性至关重要。
五、工作模式
5.1 初始化模式
当施加电源VCC时,输出处于高阻抗状态,内部电路由片上上电复位电路禁用。当VCC达到2.35V时,PLL开始锁定本地参考时钟TCLK,串行器在TCLK的2049个周期内完成锁定,之后即可准备发送数据。
5.2 数据传输模式
初始化完成后,IN0 - IN9的输入数据通过TCLK输入时钟进入串行器,数据在TCLK的上升沿触发。10位数据由高电平起始位和低电平停止位进行帧化,作为串行数据流中的嵌入式时钟边缘。串行速率为TCLK频率乘以数据和附加位的数量,实际有效负载速率为TCLK频率的10倍。
5.3 高阻抗状态
当首次施加VCC且PLL锁定本地参考时钟时,串行器输出引脚(OUT+和OUT-)处于高阻抗状态。如果串行器进入高阻抗状态,解串器会失去PLL锁定,需要重新建立相位锁定才能恢复数据传输,可通过至少发送一帧全零数据来实现。
六、设计要点
6.1 电源旁路
使用高频表面贴装陶瓷0.1µF和0.001µF电容器并联,尽可能靠近设备对VCC进行旁路,较小值的电容器应最靠近VCC,以减少电源噪声对设备的影响。
6.2 差分走线和终端匹配
使用可控阻抗介质,并在传输线的两端按照介质的特性阻抗进行终端匹配。单点到点链路末端使用单个电阻进行终端匹配通常可提供可接受的性能。避免使用不平衡电缆,如带状电缆或简单同轴电缆,建议使用双绞线等平衡电缆,以提高信号质量并减少EMI。同时,将差分走线靠近布置以消除外部磁场,保持差分走线之间的恒定距离,避免90°转弯并减少过孔数量,以防止阻抗不连续。
6.3 拓扑结构
MAX9235可在点对点或广播拓扑结构中工作。点对点连接在电缆或PCB走线的两端进行特征阻抗终端匹配,可减少反射;点对点广播配置可使用低抖动的MAX9150 10端口中继器来复制和传输串行器输出,减少了多个串行器的使用,但需要注意中继器抖动对时序裕量的影响。
6.4 电路板布局
对于LVDS应用,建议使用四层PCB,分别提供独立的电源、接地和输入输出信号层。将LVTTL/LVCMOS和LVDS信号分开,以防止耦合到LVDS线路。
七、总结
MAX9235 10位LVDS串行器以其高性能、低功耗和小型化的特点,在多个领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、工作模式和设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。同时,不断关注产品的最新信息和技术发展,以优化设计方案,满足不断变化的应用需求。各位电子工程师在实际应用中,是否遇到过类似串行器的设计挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享您的经验。
