如何正确使用音响喇叭气密性检测仪-岳信仪器
仪器
音响喇叭的气密性直接决定其音质、防水性能和使用寿命,而气密性检测仪是把控喇叭品质的关键设备。正确操作该仪器,能精准检测出喇叭微小泄漏,避免不合格产品流入市场。下面为大家详细讲解音响喇叭气密性检测仪的正确使用方法,简单易懂、贴合实操。
使用前,咱们需要做好两项准备工作。
一是设备检查,确认音响喇叭气密性检测仪电源接通、气压调节旋钮处于零位,连接管路无破损、漏气,显示屏正常显示;
二是样品准备,清理音响喇叭表面的灰尘、油污,确保喇叭接口、密封处无杂物,避免影响检测密封性,同时根据喇叭规格,选择匹配的密封治具,确保治具与喇叭贴合紧密,无松动。
正式操作音响喇叭气密性检测仪时,遵循三步核心流程。
第一步,参数设置,根据喇叭的检测标准,设定检测压力、保压时间、泄漏阈值等参数,不同规格的喇叭(如车载喇叭、蓝牙音响喇叭)参数不同,需结合产品要求精准调整,避免参数偏差导致检测结果失真。
第二步,装夹样品,将喇叭平稳放入密封治具,调整治具位置,确保密封到位,按下夹紧按钮,防止检测过程中漏气。
第三步,启动检测,按下仪器启动键,设备会自动充气、保压、检测,期间观察显示屏数据,若泄漏值在设定阈值内,仪器提示合格;若超出阈值,会发出警报,提示存在泄漏。
检测完成后,需做好收尾工作。先关闭音响喇叭气密性检测仪电源,松开治具,取出喇叭,对合格产品做好标记,不合格产品单独存放并排查泄漏点。同时,清理治具表面杂物,整理管路,定期对仪器进行校准和维护,确保后续检测精度。
此外,使用时需注意两点:
一是操作时避免用力按压仪器旋钮,防止损坏设备;
二是检测过程中不要随意调整参数,避免影响检测结果。
掌握以上方法,就能正确使用音响喇叭气密性检测仪,高效完成喇叭气密性检测,为音响品质保驾护航。
