在当今电子设备不断追求更高性能和更小尺寸的时代,肖特基势垒二极管作为一种关键的电子元件,发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的NSVR02HL40MX2W肖特基势垒二极管,看看它是如何满足现代电子设计需求的。
文件下载:NSVR02HL40MX2W-D.PDF
NSVR02HL40MX2W肖特基势垒二极管专为极低正向压降和低漏电流而优化,广泛应用于便携式设备的各种直流 - 直流转换器、钳位和保护应用中。其采用的X2DFNW2(0402)微型封装,让设计师能够在实现更高效率的同时,满足对空间的严格要求。
该二极管的TJ(max)为175°C,适用于高温、关键任务的应用场景,保证了在恶劣环境下的稳定性能。
NSV前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力。同时,该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
在降压和升压直流 - 直流转换器中,NSVR02HL40MX2W能够凭借其低正向压降和高开关速度,提高转换效率,减少能量损耗。
可以有效防止反向电压和电流对电路造成损害,保护其他电子元件的安全。
在电路中起到钳位和保护作用,稳定电压,确保电路的正常运行。
| 额定参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 40 | V |
| 正向电流(直流) | IF | 200 | mA |
| 非重复峰值正向浪涌电流 | IFSM | 2.0 | A |
| ESD等级(人体模型/机器模型) | ESD | 1C类/A类 |
| 特性 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境热阻(注1) | RUA | 400 | °C/W | |
| 结到焊点热阻(注1) | R専SP | 100 | ||
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +175 | °C |
注1:安装在4平方英寸的FR - 4板上,10平方毫米,1盎司铜,0.06”厚单面,达到稳态运行。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向漏电流(VR = 25 V) | 0.03 | 0.1 | μA | ||
| 反向漏电流(VR = 30 V,TJ = 150°C) | 150 | 200 | μA | ||
| 反向漏电流(VR = 40 V,TJ = 150°C) | 200 | 500 | μA | ||
| 正向电压(IF = 1 mA) | VF | 0.32 | 0.38 | V | |
| 正向电压(IF = 10 mA) | VF | 0.43 | 0.50 | V | |
| 正向电压(IF = 40 mA) | VF | 0.62 | 0.80 | V | |
| 正向电压(IF = 100 mA) | VF | 0.62 | 1.20 | V | |
| 总电容(VR = 1.0 V,f = 1 MHz) | CT | 2.0 | 5.0 | pF | |
| 反向恢复时间(IF = IR = 10 mA,IR = 1.0 mA) | RR | 1.5 | 4.0 | ns |
该二极管采用X2DFNW2封装,其机械尺寸有明确的规定。标记图中,XX表示特定设备代码,M表示日期代码。订购信息显示,NSVR02HL40MX2WT5G采用X2DFNW2(无铅)封装,以8000个/卷带盘的形式发货。
NSVR02HL40MX2W肖特基势垒二极管凭借其出色的电气性能、小尺寸封装和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计便携式设备、汽车电子等领域的电路时,它能够帮助工程师实现更高的效率和更小的空间占用。你在实际设计中是否使用过类似的肖特基势垒二极管呢?欢迎分享你的经验和见解。
