探索LMV331-N、LMV339-N、LMV393-N通用低压比较器
在电子设计领域,比较器是不可或缺的基础元件,它们在信号处理、控制电路等方面发挥着关键作用。今天我们要深入了解的是德州仪器(TI)推出的LMV331-N、LMV339-N和LMV393-N通用低压比较器,它们在低电压、低功耗和小尺寸方面表现出色,适用于各种便携式和工业应用。
文件下载:LMV331M7-NS.pdf
一、产品概述
LMV393-N和LMV339-N是LM393/339双路和四路比较器的低压版本,工作电压范围为2.7V至5V,而LM393/339的工作电压为5V至30V。LMV331-N则是单路比较器,采用了节省空间的5引脚SC70和5引脚SOT23封装,其中5引脚SC70的尺寸约为5引脚SOT23的一半。
这些比较器采用了TI先进的亚微米硅栅BiCMOS工艺,具有双极输入和输出级,以提高噪声性能。它们的低电源电流和快速传播延迟,使其成为对空间、电压、功耗和成本有严格要求的便携式消费产品电路设计的理想选择。
二、产品特性
(一)电气性能
  1. 电源电压范围:确保在2.7V和5V电源下都能稳定工作,适用于多种低电压应用场景。
  2. 低电源电流:每通道仅60μA,有效降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  3. 输入共模电压范围:包含地,允许在接近地电位的输入信号下正常工作。
  4. 低输出饱和电压:仅200mV,提高了信号的准确性和可靠性。
  5. 传播延迟:低至200ns,能够快速响应输入信号的变化。
(二)封装形式
提供5引脚SC70和5引脚SOT23等节省空间的封装,适用于对尺寸要求较高的应用。同时,LMV393-N有8引脚SOIC和VSSOP封装,LMV339-N有14引脚SOIC和TSSOP封装,满足不同的设计需求。
三、应用领域
(一)移动通信
在手机、平板电脑等移动设备中,用于信号处理、电池管理等功能,低功耗特性有助于延长设备的续航时间。
(二)笔记本电脑和PDA
可用于电源管理、信号检测等电路,确保设备的稳定运行。
(三)电池供电电子设备
如便携式医疗设备、智能穿戴设备等,低功耗和小尺寸的特点使其成为理想选择。
(四)通用便携式设备
适用于各种需要进行信号比较和处理的便携式设备,提高设备的性能和可靠性。
四、详细规格
(一)绝对最大额定值
  • 差分输入电压:±电源电压
  • 任何引脚电压(相对于V - 引脚):5.5V
  • 焊接温度(红外或对流,20秒):235°C
  • 结温:150°C
  • 存储温度:-65°C至150°C
(二)ESD评级
  • 静电放电机器模型:±800V
  • 人体模型(HBM):±120V
(三)推荐工作条件
  • 电源电压:2.7V至5V
  • 温度范围:-40°C至85°C
(四)热信息
不同封装的结到环境热阻不同,例如LMV331-N的SC70封装为478°C/W,SOT - 23封装为265°C/W。
(五)电气特性
在2.7V和5V电源下,分别给出了直流和交流电气特性,包括输入失调电压、输入偏置电流、输出饱和电压等参数。例如,在5V电源下,输入失调电压典型值为1.7mV,最大为7mV。
五、功能描述
(一)开集电极输出
输出为接地发射极NPN输出晶体管的未连接集电极,需要一个上拉电阻连接到正电源电压,以确保输出正常切换。多个集电极可以连接在一起,实现输出或功能。上拉电阻的取值范围应在1kΩ至10kΩ之间。
(二)接地感应输入
输入共模电压范围典型为低于地0.1V至低于Vcc 0.8V,能够检测接近地电位的输入信号。
(三)设备功能模式
基本比较器电路用于将模拟信号转换为数字输出。当非反相(+IN)输入电压大于反相(-IN)输入电压时,输出为高;反之,输出为低。反相输入(-IN)通常也被称为“参考”或“VREF”输入。
六、应用与实现
(一)基本比较器
比较器将非反相引脚的输入电压(VIN)与反相引脚的参考电压(VREF)进行比较。如果VIN小于VREF,输出电压(VO)为饱和电压;如果VIN大于VREF,输出电压(VO)为VCC。
(二)带迟滞的比较器
为了避免基本比较器在输入信号接近比较器失调电压时出现振荡或产生噪声输出的问题,可以添加迟滞或正反馈。带迟滞的比较器分为反相和非反相两种类型,通过不同的电阻网络实现不同的迟滞特性。
(三)输出或功能
由于比较器采用开集电极输出,多个比较器的输出可以通过一个共享的上拉电阻连接到VCC,实现输出或功能。
(四)驱动CMOS和TTL
比较器的输出能够驱动CMOS和TTL逻辑电路,上拉电阻可以连接到等于或小于V + 电源电压的任何电压,但不能高于V + 。
(五)逻辑门应用
比较器可以用作三输入与门、或门和大扇入门等逻辑门,通过不同的电路配置实现不同的逻辑功能。
七、典型应用
(一)方波振荡器
使用比较器和少量元件可以实现方波振荡器,输出频率由电容C1和负反馈电阻R4的RC时间常数决定。
(二)晶体控制振荡器
使用谐振器作为反馈元件,可以获得一个简单而稳定的振荡器,为较慢的数字系统提供时钟信号。
(三)可变占空比脉冲发生器
通过为电容C1提供单独的充电和放电路径,可以实现可变占空比的脉冲发生器。
(四)正峰值检测器和负峰值检测器
正峰值检测器和负峰值检测器分别用于检测输入信号的正峰值和负峰值,通过比较器和电容实现信号的检测和保持。
八、电源供应建议
为了确保比较器的正常工作,建议使用2.2V至36V(±1.1至±18V)的电源,同时在电源引脚附近放置0.1μF的旁路电容,以减少来自噪声或高阻抗电源的耦合误差。
九、布局指南
比较器对输入噪声非常敏感,因此在布局时应遵循以下原则:
  1. 使用具有良好、不间断低电感接地平面的印刷电路板(PCB),确保正确接地。
  2. 在每个电源引脚和地之间连接低ESR的0.1μF陶瓷旁路电容,尽量靠近设备放置。
  3. 分离电路的模拟和数字部分的接地,减少噪声干扰。
  4. 尽量将输入走线与电源或输出走线远离,避免寄生耦合。
  5. 将外部元件尽量靠近设备放置,缩短输入走线的长度。
十、设备和文档支持
(一)设备支持
提供LMV331-N、LMV339-N、LMV393-N的PSPICE模型,以及TINA - TI SPICE模拟程序和相关评估模块。
(二)文档支持
提供相关的技术文档,如AN - 74等。
(三)相关链接
提供产品文件夹、样品购买、技术文档、工具软件和支持社区等快速访问链接。
总之,LMV331-N、LMV339-N和LMV393-N通用低压比较器以其低电压、低功耗、小尺寸和高性能的特点,为电子工程师在设计各种便携式和工业应用时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理选择封装形式、电源电压和外部元件,同时注意布局和布线,以确保比较器的性能和可靠性。大家在使用这些比较器的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享交流。
