在当今的电子设计领域,视频传输系统的高效性和稳定性至关重要。MAX9248/MAX9250作为一款性能卓越的27位、5MHz - 42MHz直流平衡LVDS解串器,在众多应用场景中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探究这款解串器的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX9248.pdf
MAX9248/MAX9250是数字视频串并转换器,在数据和控制阶段可对总共27位数据进行解串。在数据阶段,LVDS串行输入转换为18位并行视频数据;在控制阶段,输入转换为9位并行控制数据。这种分离的视频和控制阶段利用视频时序降低了串行数据速率。
它可以与MAX9247串行器配对,形成完整的数字视频传输系统。对于低于35MHz的工作频率,也能与MAX9217串行器配对使用。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,VCC到GND的电压范围为 - 0.5V至 + 4.0V,各种引脚的电压和电流都有相应的限制。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在不同的电源电压、输入电压和温度条件下,器件的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,单端输入的高电平输入电压范围为2.0V至VCC + 0.3V,低电平输入电压范围为 - 0.3V至 + 0.8V。
包括参考时钟的时序要求、开关特性等。例如,REFCLK的周期和频率有一定的范围限制,输出的上升时间、下降时间等也有相应的规定。
MAX9248/MAX9250的引脚具有各自的功能,如R/F用于选择上升或下降锁存边沿,RNG[1:0]用于选择工作频率范围,REFCLK为参考时钟输入等。正确理解和使用这些引脚对于设计的成功至关重要。
AC耦合可增加LVDS接收器的输入电压至电容器的额定电压,能有效隔离两端的电气连接,还可阻挡低频接地偏移和共模噪声。根据应用的并行时钟频率,可参考相关图表选择合适的AC耦合电容值。对于时钟频率低于18MHz的应用,可使用0.1μF的电容器。
IN + 和IN - LVDS输入通过42kΩ(最小值)内部连接到 + 1.2V,为AC耦合提供偏置。对于100Ω的互连,LVDS输入可使用100Ω电阻进行终端匹配。在嘈杂环境中,可使用Thevenin终端,为AC耦合链路提供1.2V偏置。
频率检测电路可检测LVDS输入是否切换。RNG[1:0]输入用于选择MAX9248/MAX9250的工作频率范围和输出的转换时间,应根据MAX9247串行器的PCLK_IN频率进行选择。
MAX9248/MAX9250具有良好的ESD保护性能,符合多种ESD标准。在设计中,应注意遵循相关的ESD测试电路和标准,以提高系统的可靠性。
MAX9248/MAX9250解串器凭借其丰富的特性和良好的性能,在导航系统显示、车载娱乐系统、视频摄像头和LCD显示等应用中具有广泛的应用前景。在设计过程中,电子工程师需要充分理解其电气特性、引脚功能和应用设计要点,以确保系统的高效、稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似解串器的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
