MAX9218:27位、7MHz - 35MHz直流平衡LVDS解串器的全面解析
在电子设计领域,数字视频传输系统的性能提升一直是工程师们关注的焦点。今天,我们要深入探讨一款优秀的数字视频解串器——MAX9218,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:MAX9218.pdf
一、产品概述
MAX9218是一款数字视频串并转换器,在数据和控制阶段共解串27位数据。在数据阶段,它将LVDS串行输入转换为18位并行视频数据;在控制阶段,将输入转换为9位并行控制数据。这种分离的视频和控制阶段利用视频时序降低了串行数据速率。它与MAX9217串行器配对,可形成完整的数字视频传输系统。
其专有数据解码技术不仅降低了电磁干扰(EMI),还实现了直流平衡,这种直流平衡特性允许交流耦合,为接口的发送端和接收端提供了隔离。此外,MAX9218具有可选的上升或下降输出锁存沿,ESD耐受性符合ISO 10605标准,接触放电为±10kV,空气放电为±30kV。
二、产品特性亮点
(一)数据解码与EMI降低
  1. 专有数据解码:采用专有数据解码技术实现直流平衡并降低EMI。在视频消隐期间对控制数据进行解串,且五个控制数据输入具有单比特错误容错能力。
  2. 输出特性优化:输出转换时间与工作频率成比例缩放,交错输出开关进一步降低EMI。输出使能功能允许对输出进行总线操作。
(二)时钟与同步特性
  1. 时钟脉冲拉伸:在锁定时具有时钟脉冲拉伸功能,参考时钟容忍度宽达±2%。
  2. 同步功能:可与MAX9217串行器同步,无需外部控制。
(三)ESD保护与电源特性
  1. ESD保护:具备ISO 10605 ESD保护,有效保护芯片免受静电损坏。
  2. 电源供应:采用+3.3V核心电源供电,并有单独的输出电源,可与1.8V - 3.3V逻辑电平输入接口。
(四)封装与温度特性
  1. 封装形式:提供48引脚薄型QFN和LQFP封装,节省空间。
  2. 工作温度范围:工作温度范围为 -40°C至 +85°C,能适应多种恶劣环境。
三、电气特性分析
(一)直流电气特性
在不同的输入电压、输入共模电压和温度条件下,MAX9218的各项参数表现稳定。例如,单端输入的高电平输入电压VIH范围为2.0V至VCC + 0.3V,低电平输入电压VIL范围为 -0.3V至 +0.8V;单端输出的高电平输出电压VOH和低电平输出电压VOL也有明确的范围。
(二)交流电气特性
REFCLK的周期、频率、频率变化、占空比和转换时间等参数都有严格的要求。输出的上升时间、下降时间、PCLK_OUT的高低时间、数据有效前后时间、输入到输出延迟、PLL锁定时间、电源关断延迟、输出使能时间和输出禁用时间等也都有相应的规定。
四、典型应用场景
(一)导航系统显示
在导航系统中,需要高清晰、稳定的视频传输,MAX9218能够满足其对视频数据的解串需求,确保导航画面的清晰显示。
(二)车载娱乐系统
车载环境对电子设备的稳定性和抗干扰能力要求较高,MAX9218的低EMI特性和良好的ESD保护能够适应这种复杂环境,为乘客提供优质的娱乐体验。
(三)摄像机
摄像机需要快速、准确地传输视频数据,MAX9218的高数据速率和解串能力能够满足摄像机的实时视频传输需求。
(四)LCD显示器
LCD显示器需要稳定的视频信号输入,MAX9218能够将串行视频数据转换为并行数据,为LCD显示器提供清晰的图像显示。
五、设计要点与注意事项
(一)AC耦合电容选择
根据并行时钟频率选择合适的AC耦合电容。对于时钟频率低于18MHz的应用,建议使用0.1μF的电容。
(二)终端和输入偏置
LVDS输入通过35kΩ(最小值)内部连接到 +1.2V,以提供AC耦合偏置。在嘈杂环境中,可使用Thevenin终端,为AC耦合链路提供1.2V偏置。
(三)输入频率检测
当LVDS输入不切换时,除LOCK外的所有输出为低,LOCK为高,PCLK_OUT跟随REFCLK。
(四)频率范围设置
通过RNG[1:0]输入选择MAX9218的工作频率范围和输出转换时间,应选择包含MAX9217串行器PCLK_IN频率的范围。
(五)电源管理
驱动PWRDWN低可使输出处于高阻抗状态并停止PLL,降低电源电流。
(六)输出使能与总线操作
两个MAX9218的输出可以进行总线操作,形成2:1多路复用器,但在禁用一个解串器和启用另一个解串器之间需要等待30ns,以避免总线输出冲突。
(七)输出锁存沿选择
通过R/F逻辑设置可选择上升或下降输出锁存沿,应根据被驱动芯片的要求进行选择。
(八)电源电路和旁路
芯片有多个独立的电源域,每个电源引脚都应使用高频、表面贴装陶瓷0.1μF和0.001μF电容并联旁路,以确保电源的稳定性。
(九)电缆和连接器
LVDS互连通常具有100Ω的差分阻抗,应使用匹配差分阻抗的电缆和连接器,以减少阻抗不连续性。
(十)电路板布局
应将LVTTL/LVCMOS输出和LVDS输入分开,以防止串扰,建议使用四层PCB,分别设置电源层、接地层和信号层。
六、ESD保护与芯片信息
(一)ESD保护
MAX9218的ESD耐受性符合人体模型、机器模型和ISO 10605标准,能够有效保护芯片免受静电损坏。
(二)芯片信息
MAX9218采用CMOS工艺制造,提供不同的封装形式和温度范围选择,满足不同应用的需求。
七、总结
MAX9218是一款功能强大、性能卓越的数字视频解串器,具有低EMI、高数据速率、良好的ESD保护等优点,适用于多种数字视频传输应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择参数和进行布局,以充分发挥其性能优势。你在使用MAX9218的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
