MAX9265:HDCP千兆多媒体串行链路串行器的技术剖析
一、引言
在当今数字化多媒体时代,对于高清视频和音频数据的传输需求日益增长,同时对数据的安全性和传输效率也提出了更高的要求。Maxim Integrated推出的MAX9265 HDCP千兆多媒体串行链路串行器,凭借其先进的技术和出色的性能,为多媒体数据传输提供了可靠的解决方案。本文将对MAX9265进行全面的技术剖析,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:MAX9265.pdf
二、产品概述
MAX9265是一款具有LVDS系统接口和高带宽数字内容保护(HDCP)加密功能的千兆多媒体串行链路(GMSL)串行器。它能够对DVD和蓝光视频及音频数据进行内容保护,与任何HDCP GMSL解串器配对,形成用于传输控制数据和HDCP加密视频及音频数据的数字串行链路。该产品支持3通道和4通道模式,可满足不同应用场景的需求。
2.1 工作模式与音频支持
  • 3通道模式:可序列化3条LVDS数据通道(21位)、UART控制信号和3个音频输入。
  • 4通道模式:能序列化4条LVDS数据通道(28位)、UART控制信号、3个音频输入和辅助控制输入。
  • 音频支持:3个音频输入支持I2S音频,采样频率范围为8kHz至192kHz,采样深度为4至32位。
2.2 控制通道与数据传输
嵌入式控制通道在串行器和解串器之间形成了一个全双工差分9.6kbps至1Mbps的UART链路,可用于电子控制单元(ECU)或微控制器(FC)对远程外设的控制,如背光控制、触摸屏操作和HDCP相关操作等。串行链路信号采用AC耦合CML和8b/10b编码,串行器具有可编程的驱动预加重/去加重功能,可驱动更长的电缆,同时还具备可编程的扩频功能,可降低电磁干扰(EMI)。
2.3 电气特性与封装
该串行器采用1.8V核心电源、1.8V至3.3V I/O电源和3.3V LVDS电源供电,采用48引脚TQFP封装,带有外露焊盘,适用于 -40°C至 +105°C的汽车温度范围。
三、技术特性分析
3.1 数据传输能力
MAX9265的最大串行有效载荷数据速率可达2.5Gbps(含开销时为3.125Gbps),支持8.33MHz至104MHz(3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz(4通道LVDS)的像素时钟,能够满足多种高清显示面板的需求,从QVGA(320 x 240)到WXGA(1280 x 800)及更高分辨率,并且支持24位色彩。
3.2 HDCP加密功能
  • 加密控制:HDCP加密功能可通过控制通道进行编程启用或禁用,控制通道可处理所有HDCP协议事务,无需单独的控制总线。
  • 密钥存储:HDCP密钥预先编程在安全非易失性存储器中,确保数据的安全性。
3.3 音频处理能力
I2S音频通道支持8kHz至192kHz的采样频率和4至32位的采样深度,音频位时钟(SCK)无需与RXCLKIN同步,串行器可自动将音频数据编码为与RXCLKIN同步的单比特流,解串器则将音频流解码并存储在FIFO中。
3.4 控制通道模式
  • 基础模式:为半双工控制通道,FC可通过GMSL UART协议从链路的任一侧访问串行器和解串器的核心和HDCP寄存器,还可通过发送UART数据包对远程外设进行编程。
  • 旁路模式:为全双工控制通道,串行器/解串器会忽略FC的UART命令,FC可直接使用自定义的UART协议与外设通信。
3.5 其他特性
  • 预加重/去加重驱动:串行线驱动器采用电流模式逻辑(CML)信号,可根据电缆长度和特性生成可调的预加重波形,有13种预加重设置可供选择,还可通过编程降低驱动强度。
  • 扩频功能:支持扩频以降低串行链路上的EMI,有6种可选的扩频速率,可根据不同的RXCLKIN频率进行选择。
  • 故障检测:具备串行链路短路、接地、接电池或开路的故障检测功能,可通过LFLT引脚输出低电平指示线路故障。
四、应用场景与启动流程
4.1 应用场景
MAX9265适用于多种应用场景,如高分辨率汽车导航、后座信息娱乐系统和百万像素相机系统等。
4.2 启动流程
  • 视频显示应用:根据AUTOS和MS的设置,有4种启动情况,包括自动启动模式、待机启动模式、远程端自动启动模式和远程端睡眠模式。
  • 图像传感应用:根据串行器的AUTOS引脚状态,有自动启动模式和睡眠模式两种启动情况。
五、HDCP协议与操作流程
5.1 HDCP操作阶段
HDCP操作主要包括认证和链路完整性检查两个阶段。FC通过向串行器中的START_AUTHENTICATION位写入数据来启动认证过程,串行器生成64位随机数,FC读取该随机数并写入解串器,然后读取串行器和解串器的相关密钥和响应值进行比较,以完成认证。
5.2 响应值比较模式
有内部比较和FC比较两种模式。在内部比较模式下,FC读取解串器的响应值R0’并写入串行器,串行器将其与内部生成的响应值R0进行比较;在FC比较模式下,FC直接读取并比较串行器和解串器的R0/R0’值。
5.3 链路完整性检查
在加密启用后,每128帧或每2s ± 0.5s进行一次链路完整性检查,串行器和解串器生成响应值,FC读取并比较这些值,若不匹配则重启认证。
5.4 加密同步与控制
VSYNC用于同步加密的开始,加密启动后,GMSL为每一帧和每一行生成新的加密密钥。FC可通过设置ENCRYPTION_ENABLE位来启用或禁用加密,但必须在认证完成后启用加密,并在开始新的认证会话前禁用加密。
六、设计注意事项
6.1 电源与旁路
串行器使用1.7V至1.9V的AVDD和DVDD,以及3.0V至3.6V的LVDSVDD,所有单端输入和输出的电源来自1.7V至3.6V的IOVDD。正确的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要。
6.2 电缆与连接器
CML互连通常具有100Ω的差分阻抗,应选择匹配差分阻抗的电缆和连接器,以减少阻抗不连续性。双绞线和屏蔽双绞线电缆由于磁场抵消效应,产生的EMI较少。
6.3 电路板布局
应将数字信号和CML/LVDS高速信号分开,以防止串扰。使用四层PCB,为电源、接地、CML/LVDS和数字信号分别设置单独的层。布局PCB走线时,应使CML/LVDS通道的两条导体平行,保持差分特性阻抗,并避免过孔,确保差分对的走线长度相等,以避免差分对内的偏斜。
6.4 ESD保护
串行器的ESD耐受性符合人体模型、IEC 61000 - 4 - 2和ISO 10605标准,CML/LVDS I/O经过ISO 10605 ESD保护和IEC 61000 - 4 - 2 ESD保护测试,所有引脚经过人体模型测试。
七、总结
MAX9265作为一款功能强大的HDCP千兆多媒体串行链路串行器,具有高数据传输速率、可靠的HDCP加密功能、灵活的控制通道模式和丰富的特性,适用于多种汽车和多媒体应用场景。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其电气特性、应用场景和设计注意事项,以确保系统的稳定性和性能。通过对MAX9265的深入了解和合理应用,能够为多媒体数据传输提供高效、安全的解决方案。
你在使用MAX9265的过程中遇到过哪些问题呢?或者对于这款产品的应用还有哪些疑问?欢迎在评论区留言讨论。
