h1654155282.3538
2026-05-12
427
加入交流群
MAX9263/MAX9264:高清数字内容保护的千兆多媒体串行链路解决方案
在当今数字化的时代,视频和音频数据的传输不仅要求高速,还需要确保内容的安全性。Maxim Integrated推出的MAX9263/MAX9264芯片组,正是满足这些需求的优秀解决方案。下面,我们就来详细了解一下这组芯片。
文件下载:MAX9264.pdf
一、芯片概述
MAX9263/MAX9264芯片组将Maxim的千兆多媒体串行链路(GMSL)技术与高带宽数字内容保护(HDCP)加密功能相结合,能够对视频和音频数据进行加密传输。其中,MAX9263作为 serializer(串行器),可与任何HDCP - GMSL串行器配对;MAX9264作为deserializer(解串器),可与任何HDCP - GMSL解串器配对,实现控制数据以及HDCP加密后的视频和音频数据的传输。
主要特性
- 高分辨率支持:适用于HDCP视频应用,支持高达XGA(1280 x 768)或双视图WVGA(2x 854 x 480)的分辨率。
- 长距离传输:预加重/去加重和均衡功能允许在全速率下实现15m的电缆传输。
- 音频支持:支持高达192kHz、32位/样本的I2S音频。
- 数据速率灵活:具有多种数据速率,串行比特率最高可达3.12Gbps,像素时钟范围为6.25MHz至104MHz。
- 低EMI设计:可编程的扩频功能可降低EMI和屏蔽要求,串行输出可编程为100mV至400mV。
- 严格标准兼容:满足严格的汽车和工业要求,工作温度范围为 -40°C至 +105°C,具有ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD耐受性。
二、技术细节
1. 接口与数据传输
- 并行接口:并行接口的像素时钟最高可达104MHz,三个输入用于I2S音频,支持采样频率至192kHz和样本深度至32位。
- 控制通道:嵌入式控制通道在串行器和解串器之间形成全双工差分9.6kbps至1Mbps的UART链路,可实现微控制器(FC)对远程外设的控制,如背光控制、触摸屏等,还能执行HDCP相关操作。
2. 电气特性
- 直流特性:包括单端输入输出、I2C/UART接口、差分输出等的电压、电流等参数,不同的输入输出条件下有不同的电气特性要求。
- 交流特性:如时钟输入时序、I2C/UART端口时序、开关特性等,确保数据的准确传输。
3. 引脚配置
- MAX9263引脚:有数据输入、时钟输入、电源、控制等多种引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,DIN系列引脚用于并行数据输入,PCLKIN用于并行时钟输入。
- MAX9264引脚:同样包含多种功能引脚,如ENABLE用于并行输出使能,BWS用于总线宽度选择等。
4. 功能模块
- HDCP功能:HDCP采用认证和链路完整性检查两个主要操作阶段。认证过程中,FC通过写入START_AUTHENTICATION位启动认证,经过一系列数据交互和计算,完成认证和响应值比较。链路完整性检查每128帧或每2秒进行一次,确保数据传输的安全性。
- 预/去加重驱动:串行器中的串行线驱动器采用电流模式逻辑(CML)信号,可根据电缆长度和特性生成可调波形,有13种预加重设置,还可通过编程降低驱动强度。
- 线路均衡器:解串器包含可调线路均衡器,有11种可选的补偿级别,可进一步补偿电缆在高频下的衰减。
- 扩频功能:串行器和解串器都支持扩频,可降低串行链路和并行输出产生的EMI。串行器有6种可选的扩频速率,解串器有2种可选的扩频速率。
三、应用场景
1. 高分辨率汽车导航
在汽车导航系统中,需要高分辨率的视频显示,MAX9263/MAX9264能够提供可靠的视频和音频传输,同时确保内容的安全性。
2. 后座娱乐系统
为后座乘客提供高清的视频和音频娱乐体验,芯片的长距离传输和高分辨率支持能力能够满足需求。
3. 百万像素相机系统
在相机系统中,快速准确地传输图像数据至关重要,该芯片组能够保证数据的高效传输。
四、设计要点
1. 电源和旁路
串行器的AVDD和DVDD为1.7V至1.9V,解串器的AVDD和DVDD为3.0V至3.6V,所有单端输入输出的IOVDD为1.7V至3.6V。正确的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要。
2. 电缆和连接器
互连的CML通常具有100Ω的差分阻抗,应选择具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,以减少阻抗不连续性。
3. 电路板布局
将数字信号和CML高速信号分开,采用四层PCB,分别为电源、接地、CML和数字信号层。布局PCB走线时要确保差分特性阻抗为100Ω,避免过孔,保持差分对走线长度相等。
4. ESD保护
芯片的ESD耐受性符合人体模型、IEC 61000 - 4 - 2和ISO 10605标准,设计时要注意这些保护特性。
五、总结
MAX9263/MAX9264芯片组为高清视频和音频数据的传输提供了可靠、安全的解决方案。其丰富的功能和良好的电气特性使其适用于多种应用场景,尤其是汽车和工业领域。在设计过程中,工程师需要注意电源、电缆、布局和ESD保护等方面的要点,以确保芯片的性能得到充分发挥。你在使用这组芯片的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对其应用还有哪些独特的想法?欢迎在评论区分享。
