MAX9266:高清内容保护与高速传输的理想之选
在当今数字化时代,高清视频和音频数据的传输需求日益增长,同时对内容保护的要求也愈发严格。MAX9266作为一款具备LVDS系统接口的HDCP千兆多媒体串行链路解串器,在满足高速数据传输的同时,也为数据安全提供了可靠保障。本文将深入探讨MAX9266的各项特性、工作原理及应用场景。
文件下载:MAX9266.pdf
一、产品概述
MAX9266采用了Maxim的千兆多媒体串行链路(GMSL)技术和高带宽数字内容保护(HDCP)技术。当HDCP启用时,它能够对串行链路上的视频和音频数据进行解密,并且与MAX9268 LVDS输出解串器向后兼容。该解串器支持3通道和4通道模式,可处理多种LVDS数据、UART控制信号、音频信号及辅助控制输出,适用于从QVGA到WXGA及更高分辨率的显示面板。
二、关键特性
2.1 内容保护
  • HDCP加密控制:通过控制通道可对HDCP加密进行可编程的启用或禁用操作,控制通道能处理所有HDCP协议事务,无需单独的控制总线。
  • 预编程密钥:HDCP密钥预先编程在安全的片上非易失性存储器中,确保数据的安全性。
2.2 高速数据传输
  • 高数据速率:具有2.5Gbps的有效负载数据速率(含开销为3.125Gbps),支持8.33MHz至104MHz(3通道LVDS)或6.25MHz至78MHz(4通道LVDS)的像素时钟。
  • 数据格式处理:采用AC耦合串行链路和加扰的8b/10b线路编码,能够有效传输数据。
2.3 音频支持
  • 宽采样范围:I2S音频通道支持8kHz至192kHz的采样频率和4至32位的采样深度,可满足不同音频质量的需求。
2.4 控制通道
  • 双向通信:嵌入式控制通道形成全双工差分9.6kbps至1Mbps的UART链路,支持电子控制单元(ECU)或微控制器(FC)对远程外设的控制,如背光控制、触摸屏输入和HDCP相关操作。
  • 多模式选择:控制通道有基模式和旁路模式,可根据不同应用场景灵活选择。
2.5 其他特性
  • 信号处理:具有可编程的通道均衡器,可支持3.125Gbps速率下15m电缆的驱动;可编程的扩频功能可降低LVDS和控制输出的电磁干扰(EMI)。
  • 时钟恢复:串行数据时钟恢复功能可消除外部参考时钟,自动数据速率检测允许实时更改数据速率。
  • 错误检测:内置PRBS检查器可用于串行链路的误码率(BER)测试,同时解串器还具备ISO 10605和IEC 61000 - 4 - 2 ESD容限,提高了设备的可靠性。
三、电气特性
3.1 直流电气特性
文档详细列出了单端输入、单端输出、I2C和UART I/O、差分输出、差分输入、三电平逻辑输入、LVDS输出等各部分的电气参数,包括输入电压、输出电压、输入电流、输出短路电流等,为工程师在设计电路时提供了精确的参考。例如,单端输入的高电平输入电压范围为0.65 x VIOVDD,低电平输入电压范围为0至0.35 x VIOVDD。
3.2 交流电气特性
涵盖了LVDS时钟输出、I2C/UART端口时序、开关特性、I2S输出时序等方面的参数。如LVDS时钟输出的频率范围根据不同的配置有所不同,I2C/UART端口的输出上升时间和下降时间在特定条件下有明确的要求。
四、引脚配置与功能
MAX9266共有48个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,BWS引脚用于选择总线宽度,设置为低电平为3通道模式,设置为高电平为4通道模式;INT引脚为中断输入,可触发GMSL串行器的INT输出;CDS引脚用于控制链路方向选择等。工程师在设计电路板时,需要根据这些引脚的功能进行合理的布局和连接。
五、工作原理
5.1 串行链路信号与数据格式
GMSL串行器采用CML信号和可编程预加重/去加重技术,解串器采用AC耦合和可编程通道均衡技术,两者结合可在15m或更长的屏蔽双绞线(STP)电缆上实现全速运行。串行器对输入数据进行加扰和编码,通过串行链路发送8b/10b编码信号,解串器恢复嵌入式串行时钟,然后进行采样、解码和解扰,最后输出数据。
5.2 反向控制通道
GMSL串行器通过反向控制通道接收来自解串器的I2C/UART和中断信号,与正向视频数据在同一双绞线上共存,形成双向链路。反向控制通道在加电500Fs后可用,串行器在启动/停止正向串行链路后会暂时禁用反向控制通道350Fs。
5.3 数据速率选择
解串器通过DRS输入设置TXCLKOUT_频率范围,可根据不同的应用需求选择合适的频率。
5.4 音频通道
I2S音频通道支持8kHz至192kHz的音频采样率和4至32位的音频字长,音频数据通过串行链路与TXCLKOUT_同步传输,解串器解码音频流并将音频字存储在FIFO中。
六、HDCP工作流程
6.1 认证阶段
FC通过向GMSL串行器的START_AUTHENTICATION位写入数据来启动认证。串行器生成64位随机数,FC读取该随机数并写入解串器,同时读取串行器的公钥选择向量(AKSV)并写入解串器,再读取解串器的KSV(BKSV)并写入串行器。FC检查BKSV是否在撤销列表中,并比较串行器和解串器生成的16位响应值R0和R0’。
6.2 链路完整性检查
在加密启用后,每128帧或每2s ± 0.5s进行一次链路完整性检查。GMSL串行器和解串器每128帧生成响应值Ri和Ri’,FC读取这些值并进行比较。如果不匹配,则停止加密,重新启动认证。
6.3 增强链路验证
这是一种可选的链路验证方法,GMSL串行器和解串器每16帧生成8位增强链路验证响应值PJ和PJ’,主机在检测到三次连续的PJ/PJ’不匹配后进行重采样。
七、应用场景
7.1 视频显示应用
适用于汽车导航、后座娱乐等场景。根据AUTOS和MS的设置,有自动启动模式、待机启动模式、远程端自动启动模式和远程端睡眠模式四种启动情况。例如,在自动启动模式下,加电或PWDN从低到高转换后,若有稳定时钟,串行链路即可建立。
7.2 图像传感应用
在图像传感应用中,将FC连接到解串器,设置CDS为高电平。根据GMSL串行器AUTOS引脚的状态,有自动启动模式和睡眠模式两种启动情况。在睡眠模式下,需要通过FC发送特定的UART帧唤醒串行器。
八、设计注意事项
8.1 错误检查与处理
解串器会检查串行链路的错误,并将检测到的解码错误数量存储在DECERR寄存器中。当错误率超过一定阈值时,解串器会失去锁定并尝试重新锁定。ERR输出在解码错误数量超过错误阈值或检测到PRBS错误时会拉低。
8.2 时钟频率更改
视频时钟速率(fTXCLKOUT_)和控制通道时钟速率(fUART)可动态更改,但建议在视频时钟稳定后启用串行链路。在更改视频时钟频率时,需要停止视频时钟5Fs并重新启动串行链路或切换SEREN以重新校准自动设置。
8.3 设备地址编程
GMSL串行器和解串器的设备地址可编程,通过写入相应的寄存器来更改地址,以实现多个GMSL设备和I2C外设在同一控制通道上共存。
8.4 电路板布局
为防止串扰,应将数字信号和CML/LVDS高速信号分开。使用四层PCB,为电源、地、CML/LVDS和数字信号分别设置单独的层。布局PCB走线时,要确保CML/LVDS通道的走线平行,避免过孔,保持差分对走线长度相等。
九、总结
MAX9266作为一款功能强大的HDCP千兆多媒体串行链路解串器,凭借其高速数据传输、可靠的内容保护、灵活的控制通道以及丰富的音频支持等特性,在汽车电子、视频显示等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,需要深入理解其各项特性和工作原理,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。同时,在实际应用中,还需要根据具体需求进行适当的调整和优化,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用MAX9266的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
