深入解析 onsemi NSR10F40NXT5G 肖特基势垒二极管
在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,肖特基势垒二极管作为关键的电子元件,其性能表现对整个系统的运行至关重要。今天我们就来详细解析 onsemi 推出的 NSR10F40NXT5G 肖特基势垒二极管。
文件下载:NSR10F40-D.PDF
产品特性
低正向压降与低漏电流
NSR10F40NXT5G 经过优化,具有极低的正向压降,在 1.0A 电流下仅为 490mV,这意味着在导通时能够有效降低功率损耗,提高能源利用效率。同时,其反向电流也很低,在 10V 反向电压下仅为 10μA,有助于减少不必要的能量浪费。
小封装节省空间
采用芯片级封装(CSP),这种封装形式能够显著减少电路板空间的占用,对于空间受限的设计,如移动设备等,具有很大的优势。
高开关速度
具备非常高的开关速度,能够快速响应电路中的信号变化,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
静电防护能力
该二极管具有良好的静电防护能力,人体模型(HBM)静电等级达到 3B 级(>8kV),机器模型(MM)静电等级达到 C 级(>400V),能够有效保护器件免受静电损伤。
环保特性
此器件为无铅、无卤、无溴化阻燃剂(BFR Free)产品,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
消费电子
在移动手机、MP3 播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑及个人数字助理(PDA)等设备中,NSR10F40NXT5G 可用于 LCD 和键盘背光、相机闪光灯等电路中,为这些设备提供稳定的电源支持。
电源转换
在降压和升压直流 - 直流转换器中,该二极管能够高效地进行电压转换,提高电源转换效率。
保护电路
可用于反向电压和电流保护、钳位与保护电路,确保电路在异常情况下的安全性和稳定性。
关键参数
最大额定值
额定参数 符号 单位
反向电压 VR 40 V
正向直流电流 IF 1.0 A
正向浪涌电流(60Hz @ 1 周期) IFSM 18 A
重复峰值正向电流(脉冲波 = 1 秒,占空比 = 66%) IFRM 4.0 A
静电防护等级(人体模型) ESD > 8 kV
静电防护等级(机器模型) ESD > 400 V
热特性
特性 符号 最小值 典型值 最大值 单位
结到环境热阻(注 1),TA = 25°C 总功耗 RUA、PD 228 °C/W、mW
结到环境热阻(注 2),TA = 25°C 总功耗 RBA、PD 85、1.47 °C/W、W
存储温度范围 Tstg -40 至 +125 °C
结工作温度范围 TJ -40 至 +150 °C
注 1:安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,50mm 平方,1oz 铜,0.06 英寸厚单面,运行到稳态。 注 2:安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,1 平方英寸,1oz 铜,0.06 英寸厚单面,运行到稳态。
电气特性(TA = 25°C,除非另有说明)
反向漏电流(VR = 10V,VR = 40V) IR 10 μA
正向电压(IF = 0.5A,IF = 1.0A) VF 0.42、0.49 V
封装与标识
封装尺寸
采用 DSN2 封装,尺寸为 1.4x0.6,引脚间距 0.75P(CASE 152AD)。具体尺寸如下: 尺寸 最小值(mm) 最大值(mm)
A 0.25 0.31
A1 0.05
b 0.45 0.55
D 1.40(BSC)
E 0.60(BSC)
L 1.20 1.30
L2 0.70 0.80
L3 0.20 0.30
标识说明
标识信息包含特定设备代码、年份代码、日期代码等。需要注意的是,“G” 作为无铅标识可能存在也可能不存在,部分产品可能不遵循通用标识规则。
总结
NSR10F40NXT5G 肖特基势垒二极管凭借其低正向压降、低漏电流、小封装、高开关速度和良好的静电防护能力等特性,在消费电子、电源转换和保护电路等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体的应用需求,充分发挥该二极管的优势,提高电路的性能和可靠性。
大家在实际应用中是否遇到过类似二极管的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
