在电子设计领域,工程师们总是在追求更高的效率和更小的空间占用。安森美(onsemi)的NSR20F20NXT5G肖特基势垒二极管,便是这样一款能够满足这些需求的产品。今天,我们就来深入了解一下这款二极管的特点、应用以及相关的技术参数。
文件下载:NSR20F20-D.PDF
NSR20F20NXT5G肖特基势垒二极管经过优化,具有低正向压降和低漏电流的特点。它采用芯片级封装(CSP),大大减少了电路板空间的占用。同时,其低热阻特性使得设计师能够在提高效率的同时,满足对空间的严格要求。
在2.0A的电流下,正向压降仅为450mV。这意味着在电路中使用该二极管时,能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。大家可以思考一下,在一个需要大电流的电路中,这种低正向压降的特性会带来怎样的节能效果呢?
在10V反向电压下,反向电流仅为30μA。低反向电流可以减少漏电流对电路的影响,提高电路的稳定性。
能够提供2.0A的连续正向电流,满足大多数电路的电流需求。
在最小走线情况下,功率耗散为665mW。这表明该二极管在工作时能够有效地散热,保证其稳定性和可靠性。
具有较高的ESD防护等级,人体模型(HBM)为3B级,机器模型(MM)为C级。这使得该二极管在实际应用中能够更好地抵御静电干扰,提高产品的可靠性。
具备高开关速度,能够满足高速电路的需求。
适用于LCD和键盘背光照明,能够提供稳定的电流,保证照明效果。
在相机闪光灯电路中,该二极管能够快速响应,提供所需的电流,确保闪光灯的正常工作。
可用于降压和升压DC - DC转换器,提高转换效率。
用于反向电压和电流保护,防止电路受到损坏。
在电路中起到钳位和保护的作用,确保电路的安全运行。
该二极管广泛应用于多个市场领域,包括移动手机、MP3播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑和PDA以及GPS等设备。这些设备对电路的效率和空间要求较高,NSR20F20NXT5G正好能够满足这些需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 20 | V |
| 正向电流(DC) | IF | 2.0 | A |
| 正向浪涌电流(60Hz @ 1 周期) | IFSM | 28 | A |
| 重复峰值正向电流(脉冲波 = 1 秒,占空比 = 66%) | IFRM | 4.0 | A |
| ESD 等级:人体模型 | ESD | > 8 | kV |
| ESD 等级:机器模型 | ESD | > 400 | V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(注 1) TA = 25°C 时的总功率耗散 |
RUA PD |
213 586 |
°C/W mW |
| 结到环境的热阻(注 2) TA = 25°C 时的总功率耗散 |
RBA PD |
80 1.56 |
°C/W W |
| 存储温度范围 | Tstg | -40 至 +125 | °C | ||
| 结温 | TJ | +150 | °C |
注:1. 安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,50mm 方形,1oz 铜,0.06 英寸厚单面,达到稳态运行。2. 安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,1 平方英寸,1oz 铜,0.06 英寸厚单面,达到稳态运行。
| 反向漏电流(VR = 10V) (VR = 20V) |
IR | 30 150 |
μA | ||
| 正向电压(IF = 1.0A) | VF | 0.390 0.450 |
0.420 0.470 |
V | |
| 反向恢复时间(IF = IR = 10mA,IR(REC) = 1.0mA,图 4) | trr | 80 | ns |
该二极管采用DSN2(0603)封装,Pb - Free,每卷 5000 个。关于编带和卷轴的规格,可参考安森美的编带和卷轴包装规格手册BRD8011/D。
| DSN2(0603)封装的尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.25 | 0.31 | |
| A1 | - | 0.05 | |
| b | 0.55 | 0.65 | |
| D | 1.60(BSC) | ||
| E | 0.80(BSC) | ||
| L | 1.45 | 1.55 | |
| L2 | 0.90 | 1.00 | |
| L3 | 0.25 | 0.35 |
总之,安森美NSR20F20NXT5G肖特基势垒二极管以其低正向压降、低漏电流、高开关速度等特点,以及芯片级封装的优势,为电子工程师在设计高效、紧凑的电路时提供了一个很好的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求,合理选择和使用这款二极管,以达到最佳的设计效果。大家在使用过程中有没有遇到过类似二极管的应用问题呢?欢迎一起交流探讨。
