在当今高速数据传输的时代,对于高清视频和音频传输的需求日益增长。MAX9276A/MAX9280A 3.12Gbps GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)解串器凭借其出色的性能和丰富的功能,成为了众多电子工程师在设计中青睐的选择。今天,我们就来深入了解一下这款解串器的特点、工作原理以及应用场景。
文件下载:MAX9276A.pdf
MAX9276A/MAX9280A 解串器能够通过 50Ω 同轴电缆或 100Ω 屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自 GMSL 串行器的数据,并在 LVCMOS 输出端输出解串后的数据。其中,MAX9280A 具备 HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection)内容保护功能,而 MAX9276A 则没有,其他方面两者基本相同。它们可以与任何支持同轴输出的 GMSL 串行器配对使用,包括 MAX9293 HDMI/MHL 串行器,并且在配置为 STP 输入时,还能与任何 GMSL 串行器实现向后兼容。
串行器采用差分 CML 信号驱动双绞线电缆,单端 CML 驱动同轴电缆,并具备可编程的预加重和交流耦合功能。解串器则使用交流耦合和可编程的通道均衡技术,对输入数据进行处理。输入数据先经过加扰处理,然后进行 8b/10b 编码(高带宽模式下为 9b/10b 编码),解串器再恢复嵌入的串行时钟,对数据进行采样、解码和解扰。不同模式下,视频数据的位数有所不同,如 24 位模式下前 21 位为视频数据,32 位模式下前 29 位为视频数据,高带宽模式下前 24 位为视频数据或特殊控制信号包,最后 3 位包含嵌入的音频通道、嵌入的前向控制通道和串行字的奇偶校验位。
音频通道支持 8kHz 至 192kHz 的音频采样率和 8 位至 32 位(2 通道 I2S)或 64 至 256 位(TDM64 至 TDM256)的音频字长。音频位时钟(SCK)无需与 PCLKOUT 同步,串行器会自动将音频数据编码为与 PCLKOUT 同步的单比特流,解串器则对音频流进行解码并将音频字存储在 FIFO 中。音频速率检测通过内部振荡器持续确定音频数据速率,并以 I2S 格式输出音频。音频通道默认启用,禁用时 SD/HIM 可作为辅助控制信号。
控制通道允许微控制器(µC)在高速数据传输的同时,通过串行链路发送和接收控制数据。控制通道可运行在基模式或旁路模式,基模式为半双工控制通道,旁路模式为全双工控制通道。在基模式下,µC 可使用 GMSL UART 协议访问串行器和解串器的寄存器,并可将 UART 数据包转换为 I2C 数据包来编程远程外设。在 I2C 到 I2C 模式下,解串器的控制通道接口通过 I2C 兼容的两线接口进行数据收发。
MAX9280A 具备 HDCP 功能,主要包括认证和链路完整性检查两个阶段。µC 通过向 GMSL 串行器的 START_AUTHENTICATION 位写入数据来启动认证过程,串行器和解串器会生成 HDCP 认证响应值进行验证。认证成功后,µC 可启用加密功能,对视频和音频数据进行加密传输。同时,系统会定期进行链路完整性检查,确保数据传输的安全性。
在汽车导航系统中,需要传输高清地图和视频信息,MAX9276A/MAX9280A 解串器的高带宽和长距离传输能力能够满足其需求,同时其抗干扰能力和宽温度范围也适应汽车的复杂环境。
为后座乘客提供高清视频和音频娱乐,解串器的高清视频和音频处理能力可保证良好的用户体验。
在监控、工业检测等领域的百万像素相机系统中,解串器能够快速准确地传输大量图像数据,确保图像的清晰度和实时性。
解串器使用 3.0V 至 3.6V 的 AVDD 和 DVDD,以及 1.7V 至 3.6V 的 IOVDD。在设计电源电路时,要注意对电源进行适当的旁路处理,以保证高频电路的稳定性。同时,不同的 IOVDD 电压会影响电源电流,需要根据实际情况进行调整。
在 PCB 布局中,要将 LVCMOS 逻辑信号和 CML/同轴高速信号分开,避免串扰。对于 STP 电缆,要使 PCB 走线相互靠近,以实现 100Ω 的差分特性阻抗;对于同轴电缆,使用 50Ω 的走线。同时,要保持差分对的走线长度相等,避免出现信号偏斜。
由于解串器的串行链路输入需要满足 ISO 10605 和 IEC 61000 - 4 - 2 ESD 保护标准,因此在设计中要采取相应的 ESD 保护措施,如使用合适的 ESD 保护器件,确保系统的可靠性。
正确配置解串器的寄存器对于系统的正常运行至关重要。要根据具体的应用需求,设置合适的寄存器参数,如设备地址、数据速率、扩频设置、音频模式等。
MAX9276A/MAX9280A 3.12Gbps GMSL 解串器以其出色的性能、丰富的功能和广泛的应用场景,为电子工程师在高清视频和音频传输领域提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其工作原理和特性,合理进行电路设计和寄存器配置,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用这款解串器时提供一些参考和帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
