MAX9277/MAX9281:3.12Gbps GMSL 序列化器的技术剖析与应用指南
在当今的电子设备中,高速数据传输和高清视频显示的需求日益增长,这对信号传输的稳定性和效率提出了更高的要求。MAX9277/MAX9281 作为 3.12Gbps 的千兆多媒体串行链路(GMSL)序列化器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多应用场景中的理想选择。
文件下载:MAX9277.pdf
一、产品概述
MAX9277/MAX9281 支持 3 或 4 数据通道的 LVDS 输入(oLDI),并具备 CML 串行输出,可通过编程实现 50Ω 同轴电缆或 100Ω 屏蔽双绞线(STP)电缆驱动。其中,MAX9281 具备 HDCP 内容保护功能,而 MAX9277 则没有,其他方面两者基本相同。它们能够与任何支持同轴输入的 GMSL 解串器配对使用,在编程为 STP 输出时,还能与任何 GMSL 解串器实现向后兼容。输出幅度方面,单端输出(同轴电缆)可编程范围为 100mV 至 500mV,差分输出(STP)可编程范围为 100mV 至 400mV。
音频通道支持 L - PCM I²S 立体声,在 TDM 模式下最多可支持 8 个通道的 L - PCM,采样率范围为 32kHz 至 192kHz,采样深度最高可达 32 位。嵌入式控制通道在 UART - UART 和 UART - I²C 模式下的工作速率为 9.6kbps 至 1Mbps,在 I²C - I²C 模式下最高可达 1Mbps。通过控制通道,微控制器(µC)可以随时对序列化器、解串器和外围设备的寄存器进行编程,而不受视频时序的影响,同时还能管理 HDCP 操作(仅 MAX9281)。此外,GPO 输出支持来自链路远端的触摸屏控制器中断请求。
为了适应更长的电缆传输,序列化器具备可编程的预加重/去加重功能,并且串行输出支持可编程扩频,以降低电磁干扰(EMI)。串行输出符合 ISO 10605 和 IEC61000 - 4 - 2 ESD 标准,核心电源为 1.7 至 1.9V,I/O 电源为 1.7 至 3.6V。产品采用无铅的 48 引脚、7mm x 7mm TQFN 封装,带有裸露焊盘,可选可焊侧翼,引脚间距为 0.5mm。
二、特性与优势
(一)高清视频应用的理想之选
  1. 驱动低成本电缆:能够驱动低成本的 50Ω 同轴电缆和 FAKRA 连接器,或者 100Ω STP,为系统设计提供了更多的选择。
  2. 高带宽模式支持:104MHz 的高带宽模式可支持 1920x720p/60Hz 显示,采用 24 位色彩,满足高清视频显示的需求。
  3. 长距离传输:序列化器的预加重/去加重功能允许在全速下实现 15m 的电缆传输,确保了信号在长距离传输中的稳定性。
  4. 高清音频支持:高达 192kHz 的采样率和 32 位的采样深度,为 7.1 声道高清音频提供了有力支持。
(二)系统灵活性的多数据速率
  1. 高速串行比特率:最高可达 3.12Gbps 的串行比特率,满足高速数据传输的要求。
  2. 灵活的像素时钟:像素时钟范围为 6.25MHz 至 104MHz,可根据不同的应用场景进行调整。
  3. 多样化的控制通道模式:控制通道在 UART、混合 UART/I²C 或 I²C 模式下工作,速率范围为 9.6kbps 至 1Mbps,并且具备时钟拉伸能力,同时还能降低 EMI 和屏蔽要求。
  4. 可编程输出幅度:串行输出的单端或差分幅度可编程,进一步增强了系统的灵活性。
  5. 扩频功能:可编程扩频功能有效降低了 EMI,提高了系统的抗干扰能力。
  6. 输入 PLL 旁路:旁路式输入 PLL 可用于像素时钟抖动衰减,提高信号的稳定性。
  7. 高抗干扰模式:高抗干扰模式能够最大程度地抑制控制通道的噪声,确保数据传输的准确性。
(三)系统上电与验证的外围特性
  1. 内置 PRBS 发生器:用于串行链路的误码率(BER)测试,方便工程师对系统进行性能评估。
  2. 可编程设备地址:提供九种默认设备地址的可编程选择,便于系统的配置和管理。
  3. 专用 GPO 输出:专用的“Up/Down”GPO 可用于触摸屏中断和其他用途,增强了系统的功能扩展性。
  4. 远程/本地唤醒功能:支持从睡眠模式进行远程/本地唤醒,降低了系统的功耗。
(四)严格的汽车和工业要求
  1. 宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40ºC 至 + 105ºC,能够适应恶劣的工作环境。
  2. ESD 保护:具备 8kV 接触和 15kV 空气的 ISO 10605 和 IEC 61000 - 4 - 2 ESD 保护,提高了系统的可靠性。
三、技术细节
(一)电气特性
  1. 绝对最大额定值:对各个电源引脚和信号引脚的电压范围进行了严格规定,确保设备在安全的电压范围内工作。例如,AVDD 至 AGND 的电压范围为 - 0.5V 至 + 1.9V,LVDSVDD 至 AGND 的电压范围为 - 0.5V 至 + 3.9V 等。
  2. DC 电气特性:详细列出了各种输入输出引脚的电气参数,如高电平输入电压、低电平输入电压、输入电流、输出电压、输出短路电流等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
  3. AC 电气特性:包括时钟输入频率、I²C/UART 端口时序、输出上升时间和下降时间等参数,反映了设备在交流信号下的性能表现。
(二)引脚配置与功能
  1. LVDS 数据输入:通过 RXIN - 和 RXIN + 引脚输入 LVDS 数据,根据 BWS 引脚的设置可选择 3 通道模式或 4 通道/高带宽模式。
  2. 电源引脚:LVDSVDD 为 3.3V LVDS 电源,AVDD 为 1.8V 模拟电源,DVDD 为 1.8V 数字电源,IOVDD 为 1.8V 至 3.3V 的 I/O 电源,各电源引脚都需要进行适当的旁路电容配置,以确保电源的稳定性。
  3. 控制与配置引脚:如 SD、SCK、WS 等引脚用于音频输入,CNTL1、CNTL2 等引脚用于控制输入,CONF[1:0]、ADD[1:0]、BWS 等引脚用于配置设备的工作模式和参数。
  4. 串行输出引脚:OUT + 和 OUT - 为 CML 同轴/双绞线串行输出引脚,可根据需要选择单端或差分输出。
(三)数据格式与信号传输
  1. 串行链路信号:序列化器采用差分 CML 信号驱动双绞线电缆,单端 CML 信号驱动同轴电缆,并具备可编程的预加重和 AC 耦合功能。解串器则采用 AC 耦合和可编程通道均衡技术,确保信号的准确传输。
  2. 数据编码:输入数据经过加扰和 8b/10b 编码(高带宽模式下为 9b10b 编码),解串器对数据进行恢复、采样、解码和去扰处理。不同模式下的数据格式有所不同,如 3 通道模式下前 21 位包含视频数据,4 通道模式下前 29 位包含视频数据,高带宽模式下前 24 位包含视频数据或特殊控制信号包,最后 3 位包含嵌入式音频通道、嵌入式前向控制通道和串行字的奇偶校验位。
(四)控制通道与寄存器编程
  1. 控制通道模式:控制通道可在基模式或旁路模式下工作,基模式为半双工控制通道,旁路模式为全双工控制通道。总最大前向或反向控制通道延迟为 2µs(UART)或 2 位时间(I²C)。
  2. UART 接口:在基模式下,µC 可通过 GMSL UART 协议访问序列化器和解串器的寄存器,并可将 UART 数据包转换为 I²C 数据包,与远程侧的外设进行通信。
  3. I²C 接口:I²C 接口采用串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)实现主从设备之间的双向通信,支持 START 和 STOP 条件、位传输、应答等操作。
  4. 寄存器映射:通过控制通道可对序列化器的寄存器进行编程,设置设备的工作条件,如设备地址、数据速率、预加重等参数。
(五)HDCP 功能
  1. HDCP 认证:HDCP 操作主要包括认证和链路完整性检查两个阶段。µC 通过写入 START_AUTHENTICATION 位启动认证过程,序列化器和解串器生成随机数和响应值,通过比较响应值来验证认证。
  2. 加密启用:通过设置 ENCRYPTION_ENABLE 位可启用或禁用数据加密,加密过程与视频垂直同步(VSYNC)同步,确保数据的安全性。
  3. 中继器支持:支持构建 HDCP 中继器,中继器可接收和解密 HDCP 内容,并重新加密和传输到下游链路。
四、应用场景
(一)高分辨率汽车导航
在汽车导航系统中,MAX9277/MAX9281 能够提供高速、稳定的视频传输,确保高分辨率地图和视频信息的清晰显示,为驾驶者提供准确的导航指引。
(二)后排娱乐系统
在汽车后排娱乐系统中,可将高清视频和音频信号从主机传输到后排显示屏和音频设备,为乘客提供优质的娱乐体验。
(三)百万像素相机系统
对于百万像素相机系统,能够实现高速、高质量的图像数据传输,确保图像的清晰度和实时性。
五、设计注意事项
(一)电源设计
合理的电源设计对于设备的稳定运行至关重要。需要根据设备的电源要求,选择合适的电源芯片和旁路电容,确保电源的稳定性和纹波符合要求。
(二)布线设计
在 PCB 布线时,应将 LVCMOS 逻辑信号、LVDS 和 CML/同轴高速信号分开,避免串扰。采用四层 PCB 设计,为电源、地、LVDS/CML/同轴和 LVCMOS 逻辑信号分别设置独立的层。对于 STP 布线,应使 PCB 走线靠近,以实现 100Ω 的差分特性阻抗;对于同轴输出,应使用 50Ω 的走线。
(三)ESD 保护
由于设备的串行链路输入和所有引脚都需要具备一定的 ESD 保护能力,因此在设计时应采用合适的 ESD 保护器件,如 TVS 二极管等,确保设备在受到静电干扰时能够正常工作。
(四)时钟设计
时钟信号的稳定性对设备的性能影响较大。在设计时,应选择稳定的时钟源,并对时钟信号进行适当的滤波和缓冲处理,以降低时钟抖动对系统的影响。
MAX9277/MAX9281 序列化器以其高速数据传输、丰富的功能和良好的兼容性,为高清视频和音频传输提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和系统要求,合理选择和配置设备,同时注意设计过程中的各个细节,以确保系统的稳定性和性能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
