MAX9278/MAX9282:3.12Gbps GMSL解串器的深度解析
在当今的电子设计领域,高速数据传输和处理需求不断增长,对于高清视频和音频等多媒体数据的传输要求也越来越高。MAX9278/MAX9282 3.12Gbps GMSL(Gigabit Multimedia Serial Link)解串器就是为满足这些需求而设计的高性能器件,下面我们来详细了解一下它的特性、功能和应用。
文件下载:MAX9278.pdf
一、概述
MAX9278/MAX9282 解串器能够通过 50Ω 同轴电缆或 100Ω 屏蔽双绞线(STP)电缆接收来自 GMSL 串行器的数据,并将解串后的数据输出到 4 个数据通道中的 3 个 LVDS(Low Voltage Differential Signaling)输出通道。MAX9282 具备 HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection)内容保护功能,而 MAX9278 则没有,其他方面两者基本相同。这两款解串器可以与任何支持同轴输出的 GMSL 串行器配对使用,在配置为 STP 输入时,还能与任何 GMSL 串行器实现向后兼容。
二、关键特性与优势
2.1 高清视频应用的理想选择
  • 高带宽模式支持:支持 104MHz 高带宽模式,能够实现 1920 x 720p/60Hz 显示,色彩深度可达 24 位,满足高清视频显示需求。
  • 低成本电缆兼容性:可与低成本的 50Ω 同轴电缆和 FAKRA 连接器或 100Ω STP 电缆配合使用,降低系统成本。
  • 长距离传输:通过均衡技术,在全速运行时可支持长达 15m 的电缆传输,保证数据传输的稳定性。
  • 高清音频支持:音频通道支持 L - PCM I2S 立体声,在 TDM 模式下最多可支持 8 个通道的 L - PCM 音频。采样率范围为 32kHz 至 192kHz,采样深度最高可达 32 位,为音频传输提供高质量保障。
  • 色彩校正功能:内置色彩查找表(LUT),可用于伽马校正等色彩调整,提升图像显示质量。
  • 控制输出:提供 CNTL[3:0] 控制输出,方便用户进行系统控制。
2.2 系统灵活性的多数据速率
  • 高速串行传输:串行比特率最高可达 3.12Gbps,满足高速数据传输需求。
  • 灵活的像素时钟:像素时钟范围为 6.25MHz 至 104MHz,可根据不同应用场景进行调整。
  • 多样的控制通道模式:控制通道在 UART、UART - to - UART、UART - to - I2C 或 I2C - to - I2C 模式下,速率范围为 9.6kbps 至 1Mbps,且具备时钟拉伸能力,增强了系统的灵活性。
2.3 降低 EMI 和屏蔽要求
  • 可编程扩频:通过可编程扩频功能,有效降低 EMI(Electromagnetic Interference),减少对屏蔽的需求。
  • 输入扩频跟踪:能够跟踪输入的扩频信号,保证信号的稳定性。
  • 高抗干扰模式:具备高抗干扰模式,可最大程度地抑制控制通道的噪声干扰。
2.4 系统上电和验证的外设特性
  • 内置 PRBS 测试:内置 PRBS(Pseudo - Random Binary Sequence)测试仪,可对串行链路进行误码率(BER)测试,确保链路的可靠性。
  • 可编程设备地址:提供 9 种默认设备地址的可编程选择,方便多设备组网。
  • 专用 GPIO 端口:配备两个专用 GPIO 端口,可用于显示上电、背光切换等功能。
  • 触摸屏幕中断:专用的 “Up/Down” GPI 输入,可用于触摸屏幕控制器的中断请求等应用。
  • 远程/本地唤醒:支持从睡眠模式进行远程或本地唤醒,提高系统的节能性能。
2.5 满足严格的汽车和工业要求
  • 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C 至 + 105°C,适用于各种恶劣环境。
  • ESD 保护:符合 ISO 10605 和 IEC 61000 - 4 - 2 ESD 保护标准,提供 ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电保护,增强了设备的可靠性。
三、功能详解
3.1 寄存器映射
寄存器用于设置解串器的工作条件,可通过控制通道在基本模式下进行编程。MAX9278/MAX9282 会保存自身的设备地址以及与之配对的串行器的设备地址,当设备地址发生更改时,需要同时在两个设备中写入新地址。默认设备地址由 ADD[1:0] 和 CX/TP 输入设置。
3.2 输出位映射
输出位宽度取决于总线宽度(BWS)引脚的设置。不同模式下,输出位的分配有所不同,未使用的输出位会被拉低。
3.3 串行链路信号和数据格式
串行器采用差分 CML(Current Mode Logic)信号驱动双绞线电缆,采用单端 CML 驱动同轴电缆,并具备可编程预加重和交流耦合功能。解串器则采用交流耦合和可编程通道均衡技术。输入数据先进行加扰处理,然后进行 8b/10b 编码(高带宽模式下为 9b/10b 编码),解串器会恢复嵌入式串行时钟,对数据进行采样、解码和解扰。
3.4 高带宽模式
解串器采用 27 位高带宽模式,支持 104MHz 像素时钟下的 24 位 RGB 数据传输。在高带宽模式下,解串器会从特殊数据包中解码 HS、VS、DE 和 CNTL[3:0] 信号。
3.5 音频通道
音频通道支持 8kHz 至 192kHz 的音频采样率,音频字长为 8 位至 32 位(2 通道 I2S)或 64 至 256 位(TDM64 至 TDM256)。音频位时钟(SCK)无需与 TXCLKOUT 同步,串行器会自动将音频数据编码为与 TXCLKOUT 同步的单比特流,解串器则对音频流进行解码,并将音频字存储在 FIFO 中。
3.6 反向控制通道
串行器通过反向控制通道接收来自解串器的 I2C/UART 和 GPO 信号,反向控制通道与正向视频数据共存于同一串行电缆上,形成双向链路,且与正向控制通道独立工作。
3.7 控制通道和寄存器编程
控制通道可让微控制器(µC)在传输高速数据的同时,通过串行链路发送和接收控制数据。控制通道可工作在基本模式或旁路模式,基本模式为半双工控制通道,旁路模式为全双工控制通道。
3.8 线均衡器
解串器内置可调线均衡器,可对电缆在高频下的衰减进行补偿,提供 11 种可选的补偿级别,范围从 2.1dB 到 13dB。
3.9 扩频
为降低串行链路上信号转换产生的 EMI,解串器的输出支持可编程扩频功能。如果与之配对的串行器也具备可编程扩频功能,则不应同时启用两者的扩频功能,以免相互干扰。
四、应用场景
4.1 高分辨率汽车导航
在汽车导航系统中,需要传输高清地图、视频等数据,MAX9278/MAX9282 解串器的高带宽和长距离传输能力能够满足这些需求,确保数据的稳定传输,为驾驶员提供清晰、准确的导航信息。
4.2 后座娱乐系统
后座娱乐系统需要支持高清视频播放和音频传输,该解串器的高清视频和音频处理能力,能够为乘客提供优质的娱乐体验。
4.3 百万像素相机系统
在百万像素相机系统中,需要快速、准确地传输大量图像数据,MAX9278/MAX9282 解串器的高速数据传输和处理能力,能够满足相机系统的实时性要求,保证图像的清晰和流畅。
五、设计注意事项
5.1 电源电路和旁路
解串器的 AVDD 和 DVDD 电压范围为 3.0V 至 3.6V,除串行输入外的所有单端输入和输出均由 1.7V 至 3.6V 的 IOVDD 供电。为保证高频电路的稳定性,需要进行适当的电压旁路处理。
5.2 电缆和连接器
应选择具有匹配差分阻抗的电缆和连接器,以减少阻抗不连续性。同轴电缆的特性阻抗通常为 50Ω,若需 75Ω 操作可联系厂家。
5.3 电路板布局
为防止串扰,应将 LVCMOS 逻辑信号和 CML/同轴高速信号分开布局。采用四层 PCB,分别为电源层、接地层、CML/同轴层和 LVCMOS 逻辑信号层。对于 STP 电缆,应使 PCB 走线靠近,以实现 100Ω 的差分特性阻抗。
5.4 ESD 保护
该解串器符合 Human Body Model、IEC 61000 - 4 - 2 和 ISO 10605 的 ESD 耐受标准,在设计时应注意对串行链路输入进行相应的 ESD 保护。
六、总结
MAX9278/MAX9282 3.12Gbps GMSL 解串器以其高性能、高灵活性和高可靠性,为高清视频和音频传输提供了优秀的解决方案。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,都能发挥重要作用。在实际设计中,工程师需要根据具体应用需求,合理选择和配置解串器,同时注意电源、电缆、电路板布局和 ESD 保护等方面的设计,以确保系统的稳定运行。你在使用这款解串器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
