可靠供电与多重防雷:保障监测系统全天候运行
  水库安全监测自动化系统长期工作在野外,面临雷雨、潮湿、供电不稳等挑战。为此,系统在电源管理和防雷保护方面进行了专门设计,确保设备在恶劣环境下仍能连续可靠运行。
防雷
  供电方面,系统采用多重保障策略。每个采集单元既可外接220V交流电源,也可接入太阳能板供电,两种电源实时切换,当一路电源故障时自动切换到另一路,确保测量不间断。单元内部配备免维护锂电池作为备用电源,容量满足至少7天连续工作需求,且支持每天50次以上的数据采集和存储。在外部电源完全中断的情况下,电池可独立维持系统运行,保证关键数据不丢失。
  电源管理模块具备电源隔离、抑制共模干扰、释放大电流和瞬间过电压、宽限稳压、电源指示和熔断保护等功能,确保输入电源稳定纯净,防止电网波动对测量电路造成影响。
  防雷保护是系统设计的重中之重。水库大坝常位于开阔地带或山顶,易遭雷击,因此系统从多个层面采取防护措施:
  接地保护:所有通讯电缆和电源电缆均穿镀锌钢管埋设,钢管接地与电站接地网连接,形成等电位体,降低雷击风险。
  电源线防雷:在采集单元交流电入口处安装并联式电源防雷器,能在最短时间内将雷电和电器开关动作产生的大电流和瞬间过压释放或限制在设备安全范围内,避雷器接地电阻小于5Ω。
  通讯线防雷:在模块与通讯设备之间加装通讯口避雷器,防止感应雷通过通信线路侵入设备。
  信号线防雷:在模块与传感器之间加装信号避雷器,保护测量回路不受雷电过电压干扰,确保直流电压、电流、电阻及低频信号稳定传输。
  所有防雷器件均选用高性能产品,确保系统在雷雨季节安全运行。
  通过冗余供电和分级防雷设计,水库安全监测自动化系统具备了极高的可靠性和环境适应性,能够在水库复杂环境下长期稳定工作,为工程安全提供不间断的数据支撑。
