在电子设计领域,肖特基势垒二极管以其独特的性能优势,在众多电路设计中扮演着重要角色。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的肖特基势垒二极管NSR1020MW2。
文件下载:NSR1020MW2T1-D.PDF
NSR1020MW2采用SOD - 323封装,具有极低的正向电压(Vf)性能。这种低正向电压特性使得它能够在非常小的封装内处理大电流,非常适合作为充电应用中的阻塞二极管,或者作为分立降压转换器或分立升压转换器的一部分。在降压转换电路、升压转换电路或充电电路中,肖特基二极管的低Vf降通过在正向模式下消耗更少的功率,提高了整个设备的效率。
在 (I_{F}=10 mAdc) 时,典型正向电压仅为 0.24 伏。这种低正向电压意味着在导通时消耗的功率更低,从而提高了电路的效率。大家在设计电路时,有没有考虑过正向电压对整个系统功耗的影响呢?
该二极管能够处理较大的电流,连续直流正向电流((I{F}))可达 1A,在 8.3ms 半正弦波情况下,正向电流能达到 5A,重复正向电流((I{FRM}))在周期为 1.5s、占空比为 66.7% 时为 2A。这使得它在需要大电流处理的应用中表现出色。
人体模型(HBM)为 CLASS 3B,机器模型(MM)为 C,具有较好的静电防护能力,能在一定程度上避免静电对器件造成损坏。
NSVR 前缀适用于汽车和其他需要独特场地和控制变更要求的应用,并且符合 AEC - Q101 标准,具备生产件批准程序(PPAP)能力。
这些器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准,满足环保要求。
| 符号 | 额定值 | 值 | 单位 |
| (V_{R}) | 反向电压 | 20 | Vdc |
| (V_{RM}) | 峰值反向电压 | 30 | V |
| (P_{F}) | 正向功率耗散((T_{A} = 25^{circ}C)),25°C 以上降额 | 200 2.0 |
mW mW/°C |
| (I_{F}) | 正向电流(DC)连续 | 1 | A |
| (I_{F}) | 正向电流(t = 8.3 ms 半正弦波) | 5 | A |
| (I_{FRM}) | 重复正向电流(周期 = 1.5 s,占空比 = 66.7%) | 2 | A |
| (T_{J}) | 结温 | 125(最大) | °C |
| (T_{stg}) | 储存温度范围 | -55 至 +150 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会发生损坏并影响可靠性。
| 在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,该二极管的电气特性如下: | 符号 | 特性 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (C_{T}) | 总电容((V_{R} = 5.0 V),(f = 1.0 MHz)) | 25 | 29 | pF | ||
| (I_{R}) | 反向泄漏电流((V_{R} = 15 V)) | 40 | (mu)Adc | |||
| (V_{F}) | 正向电压((I_{F} = 1 mAdc)) | 0.20 | Vdc | |||
| (V_{F}) | 正向电压((I_{F} = 10 mAdc)) | 0.26 | Vdc | |||
| (V_{F}) | 正向电压((I_{F} = 100 mAdc)) | 0.33 | Vdc | |||
| (V_{F}) | 正向电压((I_{F} = 500 mAdc)) | 0.44 | Vdc | |||
| (V_{F}) | 正向电压((I_{F} = 1000 mAdc)) | 0.54 | Vdc |
产品的参数性能在所列测试条件下通过电气特性来表示,但如果在不同条件下运行,产品性能可能无法通过电气特性体现。
| 器件 | 封装 | 包装数量 |
| NSR1020MW2T1G | SOD - 323(无铅) | 3,000 / 卷带 |
| NSR1020MW2T3G | SOD - 323(无铅) | 10,000 / 卷带 |
| NSVR1020MW2T1G | SOD - 323(无铅) | 3,000 / 卷带 |
关于卷带规格的信息,包括零件方向和卷带尺寸,请参考安森美的卷带包装规格手册 BRD8011/D。
| SOD - 323 封装尺寸为 1.70x1.25x0.85,具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| A1 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | |
| A2 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | |
| A3 | 0.15(参考值) | |||
| b | 0.25 | 0.32 | 0.4 | |
| C | 0.09 | 0.12 | 0.18 | |
| D | 1.60 | 1.70 | 1.80 | |
| E | 1.15 | 1.25 | 1.35 | |
| H | 2.30 | 2.50 | 2.70 | |
| L | 0.08 | |||
| L1 | 0.40(参考值) |
在设计 PCB 时,这些尺寸信息对于合理布局和安装器件至关重要。你在设计时有没有遇到过因为器件尺寸问题而导致的布局难题呢?
NSR1020MW2 肖特基势垒二极管凭借其低正向电压、高电流能力、良好的 ESD 防护和环保特性等优势,在充电电路、降压和升压转换电路等应用中具有很大的潜力。电子工程师在选择二极管时,可以根据具体的应用需求,综合考虑其各项性能指标和参数,以确保设计出高效、可靠的电路。同时,也要注意遵循器件的最大额定值和使用条件,避免因操作不当而损坏器件。
希望通过这篇文章,能让大家对 NSR1020MW2 有更深入的了解,在实际设计中更好地发挥它的作用。如果你在使用该器件时有任何经验或问题,欢迎在评论区分享交流。
