在电子设计领域,选择合适的二极管对于实现高效电路至关重要。今天,我们将深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 NSR0620SP2T5G 肖特基势垒二极管,了解其特性、应用场景以及关键参数。
文件下载:NSR0620SP2-D.PDF
ON Semiconductor 现已更名为 onsemi,该公司拥有众多专利、商标等知识产权。不过,需要注意的是,onsemi 保留随时更改产品或信息的权利,且对产品信息的准确性、适用性等不做保证,也不承担因产品应用或使用产生的任何责任。同时,其产品不适合用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备等关键应用。
肖特基势垒二极管以其极低的正向压降和低漏电流而闻名,广泛应用于便携式设备的直流 - 直流转换器、钳位和保护等应用中。NSR0620SP2 采用 SOD - 923 微型封装,能帮助设计师在提高效率的同时满足减小空间的需求。
在 100 mA 电流下,正向压降仅为 350 mV,这意味着在电路中能够有效降低功耗,提高能源利用效率。大家可以思考一下,在一个对功耗要求极高的便携式设备中,这样低的正向压降能带来多大的节能效果呢?
在 10 V 反向电压下,反向电流为 2.0 μA,有助于减少不必要的能量损耗,提高电路的稳定性。
连续正向电流可达 600 mA,在最小走线情况下功率耗散为 190 mW,能够满足一定的功率需求。
开关速度为 4.0 ns(在 10 mA 电流下),能够快速响应电路中的信号变化,适用于高频应用。
在 1.0 V 电压下,电容为 12 pF,有助于减少信号干扰,提高电路的性能。
该器件为无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
适用于 LCD 和键盘背光、相机闪光灯等应用,能够提供稳定的电流和电压支持。
在降压和升压直流 - 直流转换器中发挥重要作用,可实现高效的电源转换。
用于反向电压和电流保护、钳位与保护等,保障电路的安全运行。
NSR0620SP2T5G 广泛应用于移动手机、MP3 播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑和个人数字助理(PDA)、GPS 等设备中,满足了这些设备对高性能、小尺寸二极管的需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 20 | Vdc |
| 正向连续电流(DC) | IF | 600 | mA |
| 非重复峰值正向浪涌电流 | IFSM | 1.0 | A |
| ESD 评级:人体模型 | - | 3B 级 | - |
| ESD 评级:机器模型 | - | C 级 | - |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| 特性 | 符号 | 最大值 | 单位 |
| 结到环境的热阻(注 1),总功率耗散(TA = 25°C) | RBA | 520 | °C/W |
| 结到环境的热阻(注 2),总功率耗散(TA = 25°C) | RUA | 175 | °C/W |
| 结和存储温度范围 | TJ, Tstg | -55 至 +125 | °C |
注 1:安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,10 平方毫米、1 盎司铜、0.06 英寸厚的单面电路板,运行至稳态。 注 2:安装在 4 平方英寸的 FR - 4 板上,1 平方英寸、1 盎司铜、0.06 英寸厚的单面电路板,运行至稳态。
| 特性 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 反向泄漏电流(VR = 10V)(VR = 20V) | R | - | 2.0 / 9.0 | 10 | μA |
| 正向电压(I = 10 mA)(IF = 100 mA)(IF = 500 mA) | VF | - | 270 / 350 / 480 | 310 / 390 / 520 | mV |
| 总电容(VR = 1.0 V,f = 1 MHz) | CT | - | 12 | - | pF |
| 反向恢复时间(IF = IR = 10 mA,IR = 1.0 mA) | trr | - | 4.0 | - | ns |
产品的参数性能在列出的测试条件下由电气特性表示,但在不同条件下运行时,性能可能会有所不同。
| NSR0620SP2T5G 采用 SOD - 923 封装(CASE 514AB),其具体尺寸如下: | 尺寸 | 毫米(最小值、标称值、最大值) | 英寸(最小值、标称值、最大值) |
| A | 0.34、0.37、0.40 | 0.013、0.015、0.016 | |
| b | 0.15、0.20、0.25 | 0.006、0.008、0.010 | |
| c | 0.07、0.12、0.17 | 0.003、0.005、0.007 | |
| D | 0.75、0.80、0.85 | 0.030、0.031、0.033 | |
| E | 0.55、0.60、0.65 | 0.022、0.024、0.026 | |
| HE | 0.95、1.00、1.05 | 0.037、0.039、0.041 | |
| L | 0.19 REF | 0.007 REF | |
| L2 | 0.05、0.10、0.15 | 0.002、0.004、0.006 |
| 器件 | 封装 | 包装 |
| NSR0620SP2T5G | SOD - 923(无铅) | 8000/卷带,2 毫米间距 |
对于卷带规格的详细信息,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
综上所述,NSR0620SP2T5G 肖特基势垒二极管凭借其优异的特性和广泛的应用场景,是电子工程师在设计便携式设备等电路时的一个不错选择。但在实际应用中,一定要根据具体的电路需求和测试条件,对其性能进行验证,以确保电路的稳定运行。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
