在电子设计领域,工程师们总是在追求更高的效率和更小的空间占用。今天,我们就来深入了解一款由安森美半导体(onsemi)推出的肖特基势垒二极管——NSR10F20NXT5G,看看它是如何满足这些需求的。
文件下载:NSR10F20-D.PDF
NSR10F20NXT5G肖特基势垒二极管经过优化,具有低正向压降和低漏电流的特点。它采用芯片级封装(CSP),大大减少了电路板空间的占用。同时,其低热阻特性使设计师能够应对提高效率和满足空间要求的双重挑战。
在1.0A的电流下,正向压降仅为430mV。这意味着在电路中使用该二极管时,能够有效降低功率损耗,提高电路的效率。大家可以思考一下,在一个需要大量使用二极管的电路中,这种低正向压降能为整个系统节省多少能量呢?
在10V反向电压(VR)下,反向电流仅为20μA。低反向电流可以减少漏电流,提高电路的稳定性和可靠性。这对于对电流精度要求较高的电路来说,是非常重要的特性。
能够提供1.0A的连续正向电流,满足大多数电路的电流需求。
具有良好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)达到3B级,机器模型(MM)达到C级。这使得该二极管在复杂的电磁环境中能够更好地保护电路,减少因静电放电而导致的损坏。
高开关速度使得该二极管能够快速响应电路中的信号变化,适用于高频电路和快速开关应用。
该器件无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准,体现了环保理念,也满足了市场对环保产品的需求。
适用于LCD和键盘背光、相机闪光灯等应用。在这些应用中,二极管的低正向压降和高开关速度能够提供稳定的电流和快速的响应,保证照明效果。
可用于降压和升压直流 - 直流转换器。其低损耗特性有助于提高电源转换效率,减少能量损失。
用于反向电压和电流保护、钳位和保护电路。能够有效防止电路因过压、过流等情况而损坏,提高电路的安全性。
该二极管广泛应用于移动手机、MP3播放器、数码相机和摄像机、笔记本电脑和个人数字助理(PDA)、GPS等设备中。这些设备通常对空间和效率有较高的要求,NSR10F20NXT5G正好能够满足这些需求。
| 额定值 | 符号 | 值 | 单位 |
| 反向电压 | VR | 20 | V |
| 正向电流(直流) | IF | 1.0 | A |
| 正向浪涌电流(60Hz @ 1 周期) | IFSM | 18 | A |
| 重复峰值正向电流(脉冲波 = 1 秒,占空比 = 66%) | IFRM | 4.0 | A |
| ESD 评级:人体模型/机器模型 | ESD | > 8 kV / > 400 V |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
在不同的安装条件下,该二极管具有不同的热阻和功耗特性。
存储温度范围为 - 40°C至 + 125°C,结温可达 + 150°C。
在环境温度(TA)为25°C时,该二极管的电气特性如下:
| 该二极管采用DSN2(0502)封装,尺寸为1.4x0.6,引脚间距为0.75P。具体尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.25 | 0.31 | |
| A1 | - | 0.05 | |
| b | 0.45 | 0.55 | |
| D | 1.40(基本尺寸) | - | |
| E | 0.60(基本尺寸) | - | |
| L | 1.20 | 1.30 | |
| L2 | 0.70 | 0.80 | |
| L3 | 0.20 | 0.30 |
在进行电路板设计时,需要根据这些尺寸来合理安排二极管的布局。
该器件型号为NSR10F20NXT5G,采用DSN2(无铅)封装,每卷包装数量为5000个。如果需要了解关于卷带规格的详细信息,可参考安森美半导体的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure》(BRD8011/D)。
NSR10F20NXT5G肖特基势垒二极管以其低正向压降、低漏电流、高开关速度、良好的ESD防护和紧凑的封装等特性,为电子工程师在设计高效、紧凑的电路时提供了一个优秀的选择。无论是在显示照明、电源转换还是保护电路等应用中,都能发挥出其独特的优势。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路需求,合理选择和使用该二极管,以达到最佳的设计效果。大家在使用这款二极管的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
