浅谈无线温湿度监测系统及当前使用领域
MEMS/传感技术
1331人已加入
无线温湿度监测系统是基于无线传感技术、网络技术、信息管理技术等先进技术为主 体,按照分步式原则设计,提高了系统的可靠性和可维护性。首先单个或距离相近的数个监 控点位进行温、湿度数据检测管理。方案采用分布式智能网络型监控系统,被监控的点位可根据需要扩展硬件种类,增加监控点数量。
实时监测温度、湿度数据。 自动进行阀值判断,一旦超出设定的正常范围,自动发送报警短信。报警信息发给管理员手机和监控软件。根据需要,监控数据可以与管理部门的系统对接。远程查询采集的温湿度信息。用户可以通过配套的数据分析管理软件,对厂房、库房温湿度数据进行分析、导出报表、显示数据曲线、并可将图表或报表存档、打印。对需要进行漏水监控区域增加无线测漏传感器。
温湿度监测系统在生产生活中已经得到了非常广泛的应用,对社会的贡献可谓是不可小觑!那么哪些行业需要温湿度监测系统呢?下面深圳信立科技有限公司为大家分享一下有关的知识:
1、食品行业
温湿度对于食品储存来说是至关重要的一环,温湿度的不良变化会带来食物质量变化,引发食品安全问题。温湿度的监控有利于相关人员对食品系统进行及时的监测和控制。
2、档案管理
纸制品对于温湿度极为敏感,不当的保存会严重降低档案保存年限。利用深圳信立科技环境监控系统,配上排风机,除湿器,加热器,即可以保持比较稳定的温度,避免
虫害,潮湿等问题。
3、温室大棚
植物的生长对于温湿度的要求非常严格,不当的温湿度下,植物会停止生长、甚至死亡。利用深圳信立科技无线测控装置,配合气体传感器,光照传感器和其他监测工具一起可组成一个数字化大棚温湿度监控系统,控制农业大棚内的相关参数,从而使大棚的效率达到最佳的水平!
4、动物养殖
各种动物在不同的温度下会表现出不同的生长状态,高质高产的目标要依靠适宜的环境来保障。
5、药品储存
根据国家相关要求,药品保存必须按照相应的温湿度进行控制。根据最新的GMP认证,对于一般的药品的温度存储范围为0-30℃。
6、烟草行业
烟草原料在发酵过程中需要控制好温湿度,在现场环境方便的情况下可利用深圳信立科技无线温湿度传感器监控温湿度,在环境复杂的现场内,可利用RS-485等数字量传输,进行检测控制烟包的温湿度,避免发生虫害,如果操作不当,则会造成原料的大量损失。
7、工控行业
主要用于暖通空调、机房监控等。楼宇中的环境控制通常是温度控制,对于用控制湿度达到最佳舒适环境的关注日益增多。
